da4a Опубліковано: 5 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2016 gazoblok-aeroc, подскажите, внутренние перегородки из перегородочных блоков AEROC D500 нужно армировать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raha Опубліковано: 6 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 березня 2016 gazoblok-aeroc, подскажите, внутренние перегородки из перегородочных блоков AEROC D500 нужно армировать? Потрібно, рекоменадції аналогічні зовнішнім стінам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 9 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2016 Запитання для gazoblok-aeroc. Планувалось будинок із ГБ 300мм. обкласти лицювальною (клінкерною) цеглою, залишалось 12см.на фундаменті під неї. Як у даному випадку можна використати Аерок Енержі ? Ваші рекомендації ? Мається на у вазі чи дозволяється опирати на фундамент ? Чи потрібне буде кріплення до основної стіни, перев"язка ? Чи можливо зробити повітряний "зазор" як робиться під час обкладання цеглою ? Доброго дня! Аерок Енержі - утеплювач, так що має переваги перед використанням звичайного облицювання. Що до монтажу, ми розробили докладні інструції www.aeroc.ua/produktsiya/teploizolyatsiya/item/153-tekhnologiya-ustrojstva-fasadnoj-teploizolyatsii Також є Інструкція користувача www.aeroc.ua/images/doc/recom/Aeroc_Rukovodstvo_rus.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 9 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2016 дайте відповідь по композитній арматурі будь ласка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 9 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 9 березня 2016 дайте відповідь по композитній арматурі будь ласка Добрий день. Ще не маю інформації, відповідь очікуйте найближчим часом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 9 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2016 Добрий день. Ще не маю інформації, відповідь очікуйте найближчим часом. ок дякую і чекаю з нетерпінням Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 9 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 9 березня 2016 (змінено) По композитной ар-ре.... вопрос в том, что вообще делает ар-ра в кладке ГБ и как она работает!? С интересом ожидаю мнение Ув. gazoblok-aeroc НО!!!!! считаю, что в том числе она работает на изгиб и композитная там - не приемлема!!! Много раз приходили в голову мысли о разных способах армирования кладки... стальная перфо лента, полипропиленовая лента и тд... пришёл к выводу - нет!!! только стальная периодического профиля ! Всё ИМХО Змінено 9 березня 2016 користувачем tansss Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 10 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2016 якщо арматура в ГБ служить на вигин, то так - я з Вами згоден але не зовсім розумію, де їй там працювати на прогинання? По-моєму на розтягнення вона працює в ГБ. Вивчивши тріщини кладки ГБ без арматури, я помітив, що тріщини абсолютно однакові, як по внутрішній стороні, так і по зовнішній. Хоча звісно я достаменно відповіді не знаю, так що теж чекаю на офіційну відповідь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 10 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2016 Здравствуйте Уважаемый представитель Аэрок. Созрел вопрос. На фото указан под № 8 Доборный элемент Азрок Энержи для откоса. Где его приобрести? И, вообще, более подробно расскажите, как обходить окна Аэроком Энержи? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 11 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2016 Здравствуйте Уважаемый представитель Аэрок. Созрел вопрос. На фото указан под № 8 Доборный элемент Азрок Энержи для откоса. Где его приобрести? И, вообще, более подробно расскажите, как обходить окна Аэроком Энержи? Добрый день. Доборный элемент - это отрезанный по размеру Енерджи. Енерджи отлично поддается обработке и режется простым инструментом под нужный размер. По отзывам практиков (), как альтернативный вариант, откосы прекрасно можно обойти пенопластом, если нестандартное окно - минватой. Дешево и сердито)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
da4a Опубліковано: 11 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2016 Добрый день! У теплоизоляции нет норм морозостойкости. Посмотрел в эпицентре блоки энерджи, которые лежат под открытым небом, не знаю сколько времени, лучшей антирекламы не придумаеш. Поэтому спрошу еще раз: меня интересуют не норма, а реальная морозостойкость. Есть такие данные? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 11 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2016 Рекомендация АЭРОКА – при работе с газобетоном, отказаться от пенополистирольных плит. как альтернативный вариант, откосы прекрасно можно обойти пенопластом, Одному мне чудятся противоречия? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 11 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2016 дайте відповідь по композитній арматурі будь ласка Добрый день. Можно использовать композитную арматуру. Лучше базальтопластиковую. Если стеклопластиковая, то она должна быть щелочестойкой. Диаметр 6-8 мм для армирования кладки. Добавлено через 5 минут Одному мне чудятся противоречия? Прошу не передергивать ответ, вырывая из контекста слова. Описана практика решения вопроса - вне наших рекомендаций. По утеплению пенопластом всего дома - основной негативный момент снижение паропроницаемости, что для газобетонных стен не приветствуется. Мы не рекомендуем. В случае точечного решения по откосам, на общую картину паропроницаемости именно эта часть большого влияния оказать не должна)))) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 11 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2016 В случае точечного решения по откосам, на общую картину паропроницаемости именно эта часть большого влияния оказать не должна)))) Ваши слова из первой приведённой мной фразы касаются утепления армопояса, т.е. речь о точечном использовании пенополистирола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
HumanKM Опубліковано: 11 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2016 Добрый день. Можно использовать композитную арматуру. Лучше базальтопластиковую. Если стеклопластиковая, то она должна быть щелочестойкой. Диаметр 6-8 мм для армирования кладки. згідно даним виробника склопластикова 6 мм заміняє 8 мм сталь А400С, але ж є моменти по модулю пружності Хотілося б більш чітку відповідь, 6 чи 8 мм використовувати. Виробник стверджує 6мм склопластик повністю замінить сталь 8 мм. Якщо з Вашої точки зору 6 мм склопластика достатньо, то така арматура коштує як 8 мм стальна і відповідно підходить мені як ціна/якість. Якщо потрібно 8 мм, то тоді вигідніше придбати стальну. Вибачте що розгалуджую тему, та хотів би Ваші коментарі про оформлення будинку з ГБ виділкою. Зазвичай у нас всі купують пінопласт 30 мм. та ним виділяють вікна, відкоси та угли будинку. Мене цікавить Ваша позиція в цьому питанні, особливо в питанні відкосів на вікнах. Зробити їх пінопластом (матеріалом з поганою паропроникністю) це погано чи добре? Як правильно оздобити вікна, щоб уникнути сирості в цих зонах? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 11 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 11 березня 2016 Ваши слова из первой приведённой мной фразы касаются утепления армопояса, т.е. речь о точечном использовании пенополистирола. Утепление армопояса это более чем точечное решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Soveliy Опубліковано: 11 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2016 Вопрос по армированию аэрока, нужно ли армировать 375 газоблок горизонтально если есть вертикальные армопояса связанные с горизонтальными и фундаментом? Расстояние между ж/б колоннами 5,6м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Onyxil Опубліковано: 12 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2016 Добрый день. Индексы воздушного шума Rw для AEROC ENERGY PLUS не менее 47. Есть смысл считать с отделкой. Здравствуйте. Блок состоит из Д500 100мм + Д150 100мм + Д300 250мм. Исходя от Вашего руководства пользователя Д500 100мм имеет индекс изоляции не менее 43. Оштукатуривание стен добавляет 2-4. Могу предположить что 350мм пирога блока практически не добавляют звукоизоляции? Проходили ли испытания Д300 по звукоизоляции? Не хочется жить в доме при шуме как на улице. Наведите значения ограждающих однослойных конструкций из Вашего материала разной протности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex-Vin Опубліковано: 12 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2016 Если я покупаю блоки Аэрок, поддоны остаются только мои? Могу ли я их вернуть за деньги? Какая практику существует? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 12 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2016 Здравствуйте Уважаемый представитель Аэрок. Вопрос по размещению дюбелей. На схеме указано размещение дюбелей. Дюбеля при этом охватывают перпендикулярно размещенные швов двух рядов плит. А вот на следующем фото дюбель, смещен внутрь блока Так как правильно и не расколет дюбель газблок? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ivan89 Опубліковано: 12 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2016 Добрий вечір. Плануємо будувати дім з блоку аерок 400*250*600 по проекту z79 z500.com.ua/ua/projekt/z79.html . Чи можна перекривати залізобетонними плитами. Несучі стіни з газоблоку 250*200*600. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Onyxil Опубліковано: 13 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2016 Добрый день. Можно использовать композитную арматуру. Лучше базальтопластиковую. Если стеклопластиковая, то она должна быть щелочестойкой. Диаметр 6-8 мм для армирования кладки. Уточните пожалуйста. Есть такое понятие как жесткость - EI. Модуль упругости в 4-ре раза хуже чем у стали. Уменьшение диаметра с 8мм до 6мм уменьшает момент инерции более чем в 3 раза. В результате имеем, что жесткость на изгиб уменьшаем более чем в 12 раз? Или арматура в кладке гб работает только на растяжение-сжатие? И нагрузка, которую принимает арматура, прикладывается не сверху вниз, а вдоль (параллельно) длины арматуры? Если есть результаты исследований, можете показать? Или ответ из головы не аргументируя ничем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 14 березня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 згідно даним виробника склопластикова 6 мм заміняє 8 мм сталь А400С, але ж є моменти по модулю пружності Хотілося б більш чітку відповідь, 6 чи 8 мм використовувати. Виробник стверджує 6мм склопластик повністю замінить сталь 8 мм. Якщо з Вашої точки зору 6 мм склопластика достатньо, то така арматура коштує як 8 мм стальна і відповідно підходить мені як ціна/якість. Якщо потрібно 8 мм, то тоді вигідніше придбати стальну. Доброго дня! На разі маємо інформацію виробника, практики обмаль, на жаль. Добавлено через 3 минуты Мене цікавить Ваша позиція в цьому питанні, особливо в питанні відкосів на вікнах. Зробити їх пінопластом (матеріалом з поганою паропроникністю) це погано чи добре? Як правильно оздобити вікна, щоб уникнути сирості в цих зонах? Ми рекомендуємо мінвату www.aeroc.ua/ua/novini/item/182-chem-uteplit-stenu-iz-gazobetona-pri-neobkhodimosti Добавлено через 4 минуты Здравствуйте Уважаемый представитель Аэрок. Вопрос по размещению дюбелей. На схеме указано размещение дюбелей. Дюбеля при этом охватывают перпендикулярно размещенные швов двух рядов плит. А вот на следующем фото дюбель, смещен внутрь блока Так как правильно и не расколет дюбель газблок? Доброго дня! Вірне розміщення дюбеля на фото. Добавлено через 8 минут Добрий вечір. Плануємо будувати дім з блоку аерок 400*250*600 по проекту z79 z500.com.ua/ua/projekt/z79.html . Чи можна перекривати залізобетонними плитами. Несучі стіни з газоблоку 250*200*600. Доброго дня! Потрібен розрахунок з урахуванням кількох факторів - щільність блоку, висота стін, вага плит, перегородочні та ін. Товщина 400 чи всеж 250? Не зрозуміло із запитання. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
БеLка Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Доброго дня! Вірне розміщення дюбеля на фото. То есть, не так как на схеме, между швов, а так как на фото, сдвигая дюбеля к центру? А тарельчатые дюбеля не по колют газблок? И еще, как крепить Аэрок Энержи над окном? Нужно устанавливать монтажный цоколь или достаточно приклеить на клей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yariku Опубліковано: 14 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 14 березня 2016 Lady Fenix, На второй фотке 300мм Д300 70м2 лето 2011 (со слов заказчика)расходы на отопление зимой -30 ... 250грн/мес (эл.конвектора) летом прохладно.. На первой 178м2(144 отапливаемых) лето 2012 (перезимовали дровяная печь + конвектора) На третей 88м2 лето 2013... не здан а как Вы пристроили крышу тирассы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
