yariku Опубліковано: 30 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2015 спасибо за ответы, у меня немножко расширеннный вопрос по утеплению между двумя домами, там будет в середине воздушный зазор, а по периметру на глубину 15-20 см базальтовый мат, конкретика втом-как правильно его туда положить, нужно ли защищать газоблок от мата пленкой? и второе если толщина стены 1-го этажа 288мм а второго будет 200мм то куда какую толщину? зарание благодарен!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ученик80 Опубліковано: 30 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2015 Добрый день, Аэрок и форумчане.Я новичек на Вашем форуме. Подскажите, пожалуйста, какой тип материалов (паропроницаемые, влагонепроницаемые...) можно (нужно) применять для отделки стен в моем случае. Вводная информация в прикрепленном файле. Возможно что то порекомендуете конкретно. Точно могу сказать одно - в санузле будет плитка. Вопрос отделки стен заключается еще и втом, что стены со стороны подъезда необходимо также облагородить, желателен бюджетный вариант. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 30 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2015 Подскажите, пожалуйста, какя будет цена AEROC EcoTerm Super Plus D300 - 300 мм в декабре, и будет ли акция в декабре: + клей и хранение на складе до марта 2016. В ноябре не успеваю купить, боюсь что подоражает и + клей в подарок не будет, это все таки тоже экономия средств) 61 куб блока необходим, доставка Одесская обл. Добрый день. Подорожания не будет скорее всего (если не случится форс-мажора на сопричастных рынках)) Клей, действительно, планируем отменять. Добавлено через 5 минут Нижний ряд с помощью клея выравниваться будет. Фундамент не ровный. Как быть с мостикам холода? Либо нужно выравнивать фундамент с применением теплоизоляционных материалов, либо нужно будет доутеплить цокольную часть. Стоит просчитать, что целесообразнее с экономической стороны. Добавлено через 4 минуты спасибо за ответы, у меня немножко расширеннный вопрос по утеплению между двумя домами, там будет в середине воздушный зазор, а по периметру на глубину 15-20 см базальтовый мат, конкретика втом-как правильно его туда положить, нужно ли защищать газоблок от мата пленкой? и второе если толщина стены 1-го этажа 288мм а второго будет 200мм то куда какую толщину? зарание благодарен!!! Добрый день. Газоблок пленкой точно нельзя покрывать - только паропроницаемыми материалами. Что касается толщины мата - наши технологи утверждают что 100 толщины достаточно с довольно большим запасом. Если хочется удешевить утепление - на 288 используйте 50, на 200 - 100. Добавлено через 3 минуты Добрый день, Аэрок и форумчане.Я новичек на Вашем форуме. Подскажите, пожалуйста, какой тип материалов (паропроницаемые, влагонепроницаемые...) можно (нужно) применять для отделки стен в моем случае. Вводная информация в прикрепленном файле. Возможно что то порекомендуете конкретно. Точно могу сказать одно - в санузле будет плитка. Вопрос отделки стен заключается еще и втом, что стены со стороны подъезда необходимо также облагородить, желателен бюджетный вариант. Нажмите на изображение для увеличения Название: План квартиры.jpg Просмотров: 8 Размер: 256.0 Кб ID: 475330 Добрый день. Если я правильно понимаю вопрос, вам будет полезна вот эта информация www.aeroc.ua/produktsiya/teploizolyatsiya/item/154-varianty-otdelki-poverkh-shtukaturki-aeroc 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
art.k Опубліковано: 30 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2015 К сожалению, не найду у вас на сайте рекомендаций по внутренней отделке ((( Поэтому продолжу задавать вопросы Можно ли использовать цементно-известковую штукатурку? Какие плюсы-минусы по сравнению с гипсовой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nathaus Опубліковано: 1 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2015 Можно сделать перекрытие плитами из газобетона - они легче, теплее чем жб, получаем однородную структуру поверхностей под отделку. Добрый день. Какое сопротивление теплопередаче для ваших плит покрытия из газобетона, и какая у них степень шумоизоляции (Дб) ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 2 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2015 К сожалению, не найду у вас на сайте рекомендаций по внутренней отделке ((( Поэтому продолжу задавать вопросы Можно ли использовать цементно-известковую штукатурку? Какие плюсы-минусы по сравнению с гипсовой? Добрый день. Да, можно. Мы настоятельно рекомендуем паророницаемые материалы для отделки, блоки очень экологичный материал, дом дышит) Если при кладке соблюдена технология, стены получаются довольно ровные и любой тонкослойной штукатурки будет достаточно (черновая+сетка+чистовая) Добавлено через 11 минут Добрый день. Какое сопротивление теплопередаче для ваших плит покрытия из газобетона, и какая у них степень шумоизоляции (Дб) ? Добрый день. Плиты покрытия и перекрытия имеют плотность D500, соответственно все параметры данной плотности присущи плитам. R=1.76, звукоизоляция прописана в разделе www.aeroc.ua/informatsiya/stroitelnaya-fizika-aeroc/item/305-zvukoizolyatsiya-aeroc Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
natali-fb Опубліковано: 14 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2015 gazoblok-aeroc, заказала блок, не могут найти машину заказала у Анны 0969707400, кто-то работал с ней? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 14 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2015 При оплате продукции в период с 22 ноября по 31 декабря 2013 г. мы ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПЛАТНОГО ХРАНЕНИЯ ОПЛАЧЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА СКЛАДЕ ЗАВОДА ДО 30 МАЯ 201... Можно получить такие условия сейчас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_aqua Опубліковано: 15 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 gazoblok-aeroc, Надо ли при установке метало-пластиковых окон применять паро и гидробарьерную ленту? Я так понимаю, эта лента применяется в случаях низкой паропроводности матариала стен для вывода влаги из пены. В случае с газобетоном, влага как попадет в пену из самого материала, так и выйдет в него. Прав ли я? Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 15 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 заказала блок, не могут найти машину заказала у Анны 0969707400, кто-то работал с ней? Добрый день! Куда именно нужна машина? И на когда? Добавлено через 1 минуту Цитата: При оплате продукции в период с 22 ноября по 31 декабря 2013 г. мы ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ВОЗМОЖНОСТЬ БЕСПЛАТНОГО ХРАНЕНИЯ ОПЛАЧЕННОЙ ПРОДУКЦИИ НА СКЛАДЕ ЗАВОДА ДО 30 МАЯ 201... Можно получить такие условия сейчас? Добрый день! На данный момент такая акция не проходит, что именно вас интересует? Хранение в зимний период? О каком количестве блока идет речь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_aqua Опубліковано: 17 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2015 А на мой вопрос дайте ответ, пожалуйста www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3747057&postcount=1199 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
da4a Опубліковано: 17 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2015 gazoblok-aeroc, Надо ли при установке метало-пластиковых окон применять паро и гидробарьерную ленту? Я так понимаю, эта лента применяется в случаях низкой паропроводности матариала стен для вывода влаги из пены. В случае с газобетоном, влага как попадет в пену из самого материала, так и выйдет в него. Прав ли я? Спасибо! И меня этот вопрос интересует. Может имеет смысл, в комплексе с лентами, обработать поверхность проема чем-то паронепроницаемым, для защиты пены от влаги со стороны газоблока? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 17 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 грудня 2015 Не партесь,откосы сейчас все утепляют -как туда что попадет? После отделки с наружи тоже ни че не попадает.Себе ниче не стелил 3 года уже живу ни плесени ничего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 18 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2015 gazoblok-aeroc, Надо ли при установке метало-пластиковых окон применять паро и гидробарьерную ленту? Я так понимаю, эта лента применяется в случаях низкой паропроводности матариала стен для вывода влаги из пены. В случае с газобетоном, влага как попадет в пену из самого материала, так и выйдет в него. Прав ли я? Спасибо! И меня этот вопрос интересует. Может имеет смысл, в комплексе с лентами, обработать поверхность проема чем-то паронепроницаемым, для защиты пены от влаги со стороны газоблока? Добрый день. Если сильно хочется - пожалуйста, но в целом лента не нужна. Влага уйдет, главное соблюсти технологию отделки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rxx4 Опубліковано: 18 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2015 Добрый день,меня тоже интересует хранение блока до весны.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex_aqua Опубліковано: 18 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 грудня 2015 Если сильно хочется - пожалуйста, но в целом лента не нужна. Да как раз не очень то и хочется, так как я не видел смысла в этом, полностью не гидроизолировав проем. Что делать тоже нет смысла. Но хотел услышать Ваше мнение, чтобы потом по ночам ничего не мучало Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marfret Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста какой ширины лучше всего делать не несущие перегородки в доме из газобетона. Дизайнеры в проект закладывают 10 см, но что-то кажется маловато, особенно на длинных стенах, хочется чтобы перегородки были крепкими. Скажите пожалуйста достаточно ли использовать перегородки шириной 15 см? Интересует вопрос надежности конструкции и шумоизоляции. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRO100_MASTER Опубліковано: 20 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2015 Здравствуйте! Посоветуйте пожалуйста какой ширины лучше всего делать не несущие перегородки в доме из газобетона. Дизайнеры в проект закладывают 10 см, но что-то кажется маловато, особенно на длинных стенах, хочется чтобы перегородки были крепкими. Скажите пожалуйста достаточно ли использовать перегородки шириной 15 см? Интересует вопрос надежности конструкции и шумоизоляции. Спасибо Если шумоизоляция -вопрос острый, то 300мм, а так ровными руками и 100мм крепко стоять будет 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 21 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Спасибо Если шумоизоляция -вопрос острый, то 300мм, а так ровными руками и 100мм крепко стоять будет Добрый день! Поддерживаю предыдущего оратора, прочности вполне достаточно. Вопрос приоритетов - 100 перегородки дают большее пространство, но не помешает дополнительная шумоизоляция. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marfret Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 ок, Спасибо за ваши ответы, решил что буду ставить 150 мм ширину, места хватает. А какую плотность газобетонного блока посоветуете шириной 150 мм? Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gorohov Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 Можно ли ложить плиты перекрытия на газоблок d 400,20 40 60 который будет стоять на 20см ,и нужен ли монолитный пояс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 21 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 грудня 2015 какие пролеты и толщина стены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 22 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2015 ок, Спасибо за ваши ответы, решил что буду ставить 150 мм ширину, места хватает. А какую плотность газобетонного блока посоветуете шириной 150 мм? Заранее спасибо. Добрый день. Советуем D500 www.aeroc.ua/magazin/filtr-po-tipu/peregorodochnye-bloki/item/97-element-plus-d500 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hara Опубліковано: 22 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2015 Добрый день. Интересует следующие, по проекту у меня стены шириной 300 мм с дальнейшим утеплением, ширина фундаментной ленты 280. Хочу уйти от утеплителя, подскажите могу ли я использовать 375мм на данную ширину фундаментной ленты. Вроде по нормативам у вас разрешён выступ за ширину ленты не более 1/3. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRO100_MASTER Опубліковано: 22 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2015 Можно ли ложить плиты перекрытия на газоблок d 400,20 40 60 который будет стоять на 20см ,и нужен ли монолитный пояс?делайте армопояс в любом случае и спите спокойно, седина человека не украшает 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
