Stanislav_ilyichevsk Опубліковано: 16 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2015 Понял, спасибо! При наличии вентиляции в доме можно не париться вообще, чем отделывать стену внутри. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 16 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2015 При покупке газобетонных блоков AEROC - КЛЕЙ в подарок До конца апреля действует специальное предложение на покупку блоков AEROC со склада в Обухове и Березани, к каждому метру кубическому блока Вы получаете клей всего за 1 гривну. При этом экономия на каждом кубе составляет порядка 58 гривен. (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
da4a Опубліковано: 16 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2015 При покупке газобетонных блоков AEROC - КЛЕЙ в подарок По этому спец предложению можно оплатить в апреле, а забирать через пару месяцев? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 16 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2015 По этому спец предложению можно оплатить в апреле, а забирать через пару месяцев? Забрать продукцию со склада нужно в течении 1 месяца Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s.chornyi Опубліковано: 16 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2015 Забрать продукцию со склада нужно в течении 1 месяца Подскажите, пожалуйста, данная акция распространяется на офф. дистрибьюторов? Или только при покупки, через центральный офис? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 16 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2015 Подскажите, пожалуйста, данная акция распространяется на офф. дистрибьюторов? Или только при покупки, через центральный офис? Мы проводим акцию и для частных лиц, и для дилеров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raveman Опубліковано: 16 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2015 Просьба подсказать. Сегодня начали возводить стены из Aeroc EcoTerm 40 см, паз-гребень. Появилось несколько вопросов. 1) По рекомендации производителя нужно промазывать клеем вертикальные швы, но если это сделать, то получается ерунда так как блоки не становятся плотно друг к другу(первое и второе фото), если же не наносить клеет, то тогда все в притык(третье фото). Как верно? (Дом в дальнейшем будет штукатурится как внутри так и снаружи). 2) На первом ряду пустоту что возникает на стыке между блоками заделали(видно на 3-м фото), на следующих рядах не планируем, так как если ее заделывать то уйдет много клея. Верно ли лишать эту пустоту не заполненную ни чем? 3) Когда будем делать армирование, то опять, по рекомендации производителя от края нужно отступать 60 мм, и делать штробу. Если это сделать так то штроба пройдет как раз между пазами(фото 4), когда штробу заполним клеем он скорей всего упадет в низ(в этом месте), и получится что арматура в этом месте не будет полностью в клею, а будет частично в воздухе, соответственно корозии не избежать. Как быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 16 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 квітня 2015 Просьба подсказать. Сегодня начали возводить стены из Aeroc EcoTerm 40 см, паз-гребень. Появилось несколько вопросов. 1. Вертикальный шов частично заполняется клеем (клей наносится не на центральную пазогребневую зону блока, а двумя полосками шириной около 50 мм с внешней и с внутренней сторон – см. рис. ниже). Воздушное пространство между пазом-гребнем и в районе монтажного кармана образует «тепловой замок» по вертикальному шву. 2. См. ответ 1 3. Зазор между пазом-гребнем по сравнению с объемом штрабы невелик. Консистенция приготовленного клея как густая базарная сметана. Объема клея в штрабе будет достаточно, чтобы частично стекший в зазор клей закупорил его и не дал стечь вниз основному объему, необходимому для пассивации арматуры. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raveman Опубліковано: 17 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2015 Прошу обьяснить по монолитному перекрытию, зачем под плиту залаживать утеплитеть и полиетиленовый жгут. Также не понятно почему первый ряд газоблока не ставится сразу на плиту, а сначала на раствор. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raveman Опубліковано: 17 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2015 (змінено) Прошу подсказать, имеет ли право на жизнь такой вариант армирования ряду газоблока под оконным проемом. Окна, по проекту расположены 95 см над уровнем пола, 4-й ряд газоблока будет на заканчиваться на 102 см. Под оконным проемом блоки обрежутся на нужную нам высоту, а как быть с арматурой которую нужно на 90 см, с каждой стороны, утопить в стену. Получается нужно либо резать весь 4-й рад газблоков, чтоб всюду было одинаково(не подходит), либо штробить аж на 7-8 см в глубину 4-й ряд(бригадир будет не в восторге:D). А что если арматуру загнуть и пустить в 3-й ряд. Нарисовал, как умел П.С.: У меня была допущена ошибка при заливке фундамента, и мы армируем каждый 3-й ряд, а не четвертый. Змінено 17 квітня 2015 користувачем raveman Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 17 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2015 Прошу подсказать, имеет ли право на жизнь такой вариант армирования ряду газоблока под оконным проемом. . В данном случае проще горизонтально проармировать под оконным проемом поверх 3 ряда кладки на ширину оконного проема +900 мм в каждую сторону. Добавлено через 35 секунд Прошу обьяснить по монолитному перекрытию, зачем под плиту залаживать утеплитеть и полиетиленовый жгут. Также не понятно почему первый ряд газоблока не ставится сразу на плиту, а сначала на раствор. Этот узел касается монолитно-каркасного строительства с поэтажным опиранием кладки из газобетона. Возможен прогиб вышележащей плиты перекрытия. Во избежание локальной нагрузки от такого возможного прогиба, кладка из газобетона не доводится до плиты перекрытия на 2-3 см. Это пространство зачеканиается упругим материалом (например, минплитой) и уплотняется саморасширяющимся жгутом, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость кладки. Первый ряд газоблока ставится на раствор, чтобы выровнять горизонтальный уровень для последующих рядов кладки. Если ваша плита идеально ровная, можете класть сразу на клей толщиной шва 2-3 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raveman Опубліковано: 17 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2015 В данном случае проще горизонтально проармировать под оконным проемом поверх 3 ряда кладки на ширину оконного проема +900 мм в каждую сторону. Возможно я вас не понял, или вы меня Мы и так армируем 3-й ряд, по всему периметру дома, вы предлагаете не армировать 4-й ряд(непосредственно под оконным проемом), а дополнительно проармировать к существующей арматуре участки под оконным проемом на 3-м ряду? Это пространство зачеканиается упругим материалом (например, минплитой) и уплотняется саморасширяющимся жгутом, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость кладки. Простите за глупый вопрос, но что вы имеете под миниральной плитой, обычную миниральную вату? ЭПП не подходить в этой роли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 17 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2015 Возможно я вас не понял, или вы меня Мы и так армируем 3-й ряд, по всему периметру дома, вы предлагаете не армировать 4-й ряд(непосредственно под оконным проемом), а дополнительно проармировать к существующей арматуре участки под оконным проемом на 3-м ряду? Если вы армируете 3 ряд, то дополнительно подоконную зону в вашем случае армировать не надо. Простите за глупый вопрос, но что вы имеете под миниральной плитой, обычную миниральную вату? ЭПП не подходить в этой роли? Минплита – плита из минеральной ваты плотностью 70-120 кг/м³. ЭПП тоже подойдет как упругий демпферный материал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raveman Опубліковано: 17 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2015 Если вы армируете 3 ряд, то дополнительно подоконную зону в вашем случае армировать не надо. Отлично А если делать дополнительно еще то армирование что мы придумали, оно будет нести какую-то нагрузку, польза от него будет? Или может на оборот вред? P.S.: Скорость строителей я еще не определил, может они уже успели сделать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 17 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2015 А если делать дополнительно еще то армирование что мы придумали, оно будет нести какую-то нагрузку, польза от него будет? Или может на оборот вред? Вреда не будет, но и пользы тоже, т.к. ваш вариант дублирует работу проармированного 3 ряда кладки стены. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raveman Опубліковано: 17 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2015 Это пространство зачеканиается упругим материалом (например, минплитой) и уплотняется саморасширяющимся жгутом, чтобы обеспечить воздухонепроницаемость кладки. А вот жгут такой никогда не встречал, где его можно найти? Поиск в гугле в основном выдает перечень русских сайтов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 18 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 квітня 2015 Минплита – плита из минеральной ваты плотностью 70-120 кг/м³. ЭПП тоже подойдет как упругий демпферный материал. Вы действительно думаете что raveman будет строить монолитно-каркасный дом? Прошу обьяснить по монолитному перекрытию, зачем под плиту залаживать утеплитеть и полиетиленовый жгут. Вам эта картинка не подходит. Ничего под монолитную плиту (если у Вас не монолитно-каркасный дом) класть не нужно!!! Иначе в случае деформации "утеплителя" могут появится "сюрпризы"! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raveman Опубліковано: 19 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2015 Вам эта картинка не подходит. Ничего под монолитную плиту (если у Вас не монолитно-каркасный дом) класть не нужно!!! Иначе в случае деформации "утеплителя" могут появится "сюрпризы"!Спасибо, у нас просто будет монолитное перекрытие. Хотя не известно, что будет завтра. Бригада выгнал первый этаж за 3 дня, сегодня проверил, а они проармировали только первый ряд и 4-й(с низу), а дальше забыли положить арматуру до самого верха(в двух внешних стенах), тоесть проармировано два ряда из 10. Так как у нас есть небольшой прокол с фундаментом, то я им говорил армировать первый ряд, дальше каждый 3-й, под окнами и последний. Получается должно было проармировано 1, 4, 7 и 10.:sad: Что теперь делать даже не знаю, наверно придется разбирать до 7-го ряда, а с бригадой попрощатся. Ума не приложу, неужели так сложно все делать по правилам, кладка стены из газоблока это ж не высшая математика, а конструктор который просто нужно ложить по определенным правилам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raveman Опубліковано: 19 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2015 Что теперь делать даже не знаю, наверно придется разбирать до 7-го рядаПрошу подсказать как лучше разобрать, а после армирования обратно установить блоки? Как отрывать, вроде наловчились, тяжело но справимся, дальше думаю шлифовать блок от старого клея, наносим новый слой клея, и ставим блок на место. Может стоит наносить уже немного толще слой клея? Если без фанатизма демонтировать, а потом монтировать блоки назад надеюсь крепость стен пострадать не должны. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 19 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2015 Прошу подсказать как лучше разобрать, а после армирования обратно установить блоки? Ну Вы экстремал. Тотальное армирование стен из ГБ - это скорее подстраховка производителей. Добавляет ли она прочности стенам - наверняка никто не знает. Многие застройщики вообще не армируют даже под проёмами. Надёжный фундамент куда важнее. И уж точно не компенсируешь про..бы с фундаментом посредством армирования стен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 19 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2015 Надёжный фундамент куда важнее. И уж точно не компенсируешь про..бы с фундаментом посредством армирования стен. Ошибаетесь, можно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 19 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2015 Ошибаетесь, можно! Возможно Вы правы, но доказать едва ли сможете. Я себе армировал как предписывают техкарты, но лишь потому что это не дорого. Ну и чтобы небыло мучительно больно... Но разбирать уложенные на клей блоки ради армирования я точно не стал бы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tansss Опубліковано: 19 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 квітня 2015 (змінено) Ну я согласен, что ВОЗМОЖНО и не стоит маньячить с разборкой стены.... надо просто глянуть на конструкцию в целом! Что касается компенсации про...ов за счёт стены... доказывать не собираюсь... но факт имеет место... как это делается - тоже не скажу В качестве примера... ведь перемычки и ПК из газобетона существуют!?;) Змінено 19 квітня 2015 користувачем tansss Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
raveman Опубліковано: 20 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2015 Ну я согласен, что ВОЗМОЖНО и не стоит маньячить с разборкой стены.... надо просто глянуть на конструкцию в целом! Что касается компенсации про...ов за счёт стены... доказывать не собираюсь... но факт имеет место... как это делается - тоже не скажу В качестве примера... ведь перемычки и ПК из газобетона существуют!?;)Одна из стен что проармирована на половину стоит на монолитной балке, которая на монолитных колонах))) Речь о стенах первого этажа над цокольным этажем. Лучше немного поманьячить но спать спокойней. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gazoblok-aeroc Опубліковано: 20 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 квітня 2015 Спасибо, у нас просто будет монолитное перекрытие. Монолитное перекрытие в вашем случае должно опираться непосредственно на кладку несущих стен. Указанный узел был для ненесущих стен монолитно-каркасного строительства. Добавлено через 44 секунды Что теперь делать даже не знаю, наверно придется разбирать до 7-го ряда, а с бригадой попрощатся. Оставьте как есть. Армирование кладки стен из газобетона препятствует появлению трещин в результате температурно-усадочных деформаций стен, но не спасет, если есть ошибки проектирования/строительства фундамента дома. Добавлено через 42 секунды Надёжный фундамент куда важнее. И уж точно не компенсируешь про..бы с фундаментом посредством армирования стен. Полностью согласны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
