Советы по применению изделий из газобетона AEROC
gazoblok-aeroc
Скажите пожалуйста какаю максимальную длину оконных пройомов можно делать.Дом одноэтажный перекрытие деревянное. Блоки будут Aeroc 375 D300.
Максимальная ширина оконного проема зависит от нагрузки на перемычку, которая его перекрывает. Под конкретную ширину оконного проема и нагрузку подбирается соответствующая перемычка с определенной несущей способностью. Если речь идет об армированных перемычках AEROC, то максимальная ширина оконного проема, которую можно ими перекрыть, составляет 2,5 м. Для этого используются перемычки AEROC длиной 3,2 м. Несущая способность такой перемычки шириной 375 мм 1,5 тн/п.м. Если перемычки выполняются из U-блоков AEROC, то для ж/б каркаса внутри U-блоков подбирается диаметр арматуры и класс прочности бетона в зависимости от ширины проема и нагрузок. С примером подбора можно ознакомиться на нашем сайте (ссылка устарела)
Добрый день.Ситуация такая-есть опорная колона из газоблока AEROC 600Х300Х200 (ширина 300) и высотой 2.8м.На нее опираются деревянные балки перекрытия крыши 200Х200.Нагрузка приличная от веса перекрытия ,крыши,снег... Появилась микротрещина сверх до низу.Предлагают взять в обойму уголком 63мм и заштукатурить.Дело проверенное для кирпичных кладок,а что для газоблока?Будет польза или нет?
Подскажите допускается ли использование газоблока для изготовления портала для камина (при использовании чугунной каминной топки). Если допускается следует ли защищать газоблок от чугунной топки каким-то изолятором? А то куча вариантов и советов, но хотелось бы получить комментарии от первого лица :)
Может выставить опалубку и 10 см по кругу бетоном с армировкой пролить,толку будет больше а потом заштукатурить.Если блок уже трещит то нагрузка явно большая .
Видел в Эпицентре каркас из газоблока а на него налеплен мрамор и внутри камин(правда электро).
Ну, не сравнивайте температуру чугунной топки и электрокамина...
В топке температура может и 700 градусов достигать. А снаружи раскаляться и до 400...
Использовать газобетонные блоки для строительства портала камина можно. Дополнительного изолятора между топкой и блоками не требуется. Газобетон сам по себе прекрасный теплоизолятор, поэтому наружная поверхность камина при топке будет слабо прогреваться.
Большое спасибо, как изолятор я его свойства уже использовал подкладывая под детали при элетросварке.
Но хотелось бы уточнить то что рядом в 10 см будет находиться металл, который может нагреваться при топке до 300-400 градусов на свойства газоблока не повлиют, т.к. он таких температур при постоянном использовании камина не боится?!
Многочисленные исследования, проведенные в Шведском техническом университете и Финском техническом исследовательском центре, показали, что при повышении температуры до 400°С прочность ячеистого бетона увеличивается на 85%. При дальнейшем повышении температуры до 700°С прочность ячеистого бетона снижается до первоначального значения и при температуре 1000°С она уменьшается на 86%, и этот процесс практически стабилизируется.
Единственное что, усадка ячеистого бетона немного увеличится при его высушивании в процессе эксплуатации камина с 0,5 мм/м до 2 мм/м. Это свойство нужно учитывать при кладке дымоходов и каминов, подвергающихся длительному воздействию сухого горячего воздуха.
Если хотите, можете перестраховаться и дать слой изоляции из огнеупорной минваты между чугунной топкой и стенами камина.
Прилагаем статью (она, правда на немецком языке) об опыте использовании газобетона для каминов и дымоходов в Европе.
BT_Ofen_und_Kaminbau.pdf
Спасибо за ответ.
Интересно было бы почитать, но с немецким не дружу :(
А если рядок огнеупорного проложить для перестраховки о потом газоблок?:beer:
Камин, это не печь. А огнеупорный кирпич будет забирать и аккумулировать тепло, и замедлять конвекцию (прогревание воздуха в комнатах). Кроме того как от изолятора от него толку нет, т.к. он хорошо нагревается, а открытого пламени в портале нет (огнеупорный как раз используется для самой топки в открытых каминах). Поэтому в итоге газобетон будет греться не от воздуха, а от огнеупорного кирпича.
Металлическая обойма из 50 или 63 уголка должна помочь предотвратить дальнейшее раскрытие микротрещины в газобетонной колонне».
Питання - чи треба брати запас від розрахункового об'єму(бой, некондиція)?
Відповідаю сам собі - не треба запасу. Розрахунковий об"єм ділим на об"єм палети, округляем в більшу сторону. А то я взяв 5% запасу, округлив кратно палети, і маю 2 палети лишнього :fool: Зовсім негодящих блоків(розбитих)виявилося лише кілька шт.
Газоблок замовляв 600/375/200 D300.
Всі палети в прекрасному стані, сколи лише через розгрузку маніпулятором, хоть чалки и були ремінні, не троси(600/400/200 розвантажували чалками з тросами - треба доску підкладати)
Клей використовував 17 мішків Aeroc, потім ще 22шт Baumit - приблизно на 43 куб кладки.
Шов вийшов 1,5-3мм, порушення геометрії самого блоку дійсно не більше 1-1,5мм.
Вкрай необхідна річ - каретка для клею під ширину газоблоку, без неї кладка на порядок ускладнюється, зубаті ковші и зубаті шпателі - сурогат негодящий.
Кутник для різки газоблоку з "аерографіею" AEROC, який я замовив на заводі, варив криворукий сліпий "майстер", тому користі з нього нуль.
Пилка Intertool, яку продав завод, виявилась з криво напаяними зубами, краще вибрати її власноруч - моя все косила в сторону жоско.
Окремо варто згадати манагера, який відповідав на дзвінки по телефону "Березань" - всі мої намагання прояснити дату і розмови про плани виробництва та коли я, власне, оплативши, зможу отримати газоблок, натикалися на фрази що "обычно бывает так" і щось по типу, як я зрозумів, " в очередь, с*кины дети!!!"
Не повіривши, що завод не знає коли в ньго вигрузка, я подзвонив в київський офіс і поговорив з, можливо, Москаленко Алина Анатольевна - точно не знаю, листувався надалі саме з нею. Вона відповіла чітко і конкретно, назвала чіткі дати, які були так само чітко витримані - за що я щиро їй вдячний.
Коробку клав в 14 рядів, армувам дверні та віконні проєми арматурою 12мм 3 м довжиною в 3 нитки зверху і знизу проєму, на фото показані штроби верхнього проєму після зняття щита, ще не зашпакльогвано і видно трохи ржаву арматуру - оброюляв оцтом, коли знімав щіткою рихлий шар іржі, полежала трохи, поки я в армії...
Верхній, 15й ряд клав з двох рядів 100мм ззовні і з середини стіни, утворивши U-жолоб(економія склала 4700грн, якби я купив неадекватно дорогі "U-блоки"), куди ліг дрібнозернистий бетон марки 300, армований 4ма нитками 12мм арматури; переріз армопояса склав 150/200мм, так як я ще додатково заклав 20мм ЕППС.
Змінено користувачем kastor666
Раз на раз не приходится. Вот сегодня вскрыл очередную палету газобетона и из 80 блоков (200x200x600) было намертво слипшихся 14 блоков (попарно, всего 7 пар). Разделить их ну никак не получается - блоки скорее ломаются на куски, но не разлипаются. Вот и выходит, что в мусор нужно отправлять 17.5% блоков, чему я нисказанно рад. :x
А распилить и на подрезку не пойдет?
Добрый день. Планирую построить дом под Киевом. Двухэтажный(2-й этаж мансардный) с гаражом. Сейчас стоит вопрос в выборе толщины и плотности газоблока для стен и чем утеплить снаружи. Какой толщины лучше брать газоблок – 300 или 375?? Какая оптимальная плотность: D300 или D400? И чем лучше утеплить?
Заранее спасибо всем откликнувшимся! :)
Плотность D300 на 25% теплее плотности D400, поэтому рекомендуем использовать блоки AEROC EcoTerm Super Plus D300. Их прочности В2,0 вполне хватит, чтобы построить 2-х этажный дом. Даже ширина 300 мм обеспечивает нормативное сопротивление теплопередачи 3,3, а ширина 375 мм D300 на 25% превышает нормативное значение. Если есть желание построить стены с еще большим теплосопротивлением, то рекомендуем в качестве утеплителя AEROC ENERGY D150. По теплоизоляции он практически не уступает фасадной минплите (λ=0,055 в условиях эксплуатации). Стена получится из однородного материала (газобетона), долговечной, экологически чистой с высокой пожаробезопасностью.
Я искал Aeroc Energy на сайтах других стран (Польша, Литва и т.д.) и не нашел. Это только украинская разработка?
Теплоизоляционные ячеистый бетон с аналогичной плотностью в Европе выпускает компания Ytong. Но в Украине единственным производителем этого инновационного продукта является компания "Аэрок".
Если приклеить Aeroc Energy к газобетону клеем, не будет ли пар удерживаться клеем в основной стене?
Не будет. Да, у клея коэффициент паропроницаемости ( µ≈0,1) ниже, чем у газобетона D400-500 (µ=0,2-0,23). Но…
Основной момент. В инструкции по монтажу плит AEROC ENERGY на стены из газобетона мы рекомендуем полосный способ нанесения клея, при котором площадь покрытия клеевой смеси составляет не менее 60% площади плиты после ее прижатия к стене (ссылка устарела)
Таким образом оставшиеся примерно 40% площади плиты будут способствовать интенсивному влагопереносу внутри конструкции. С учетом того, что паропроницаемость AEROC ENERGY D150 (µ=0,3) на 30-50% выше паропроницаемости стены из газобетона D400-500, это будет компенсацией потери паропроницаемости на «заклеенной» площади.
Дополнительный момент. Для влагопереноса не столько важна сама паропроницаемость, как сопротивление паропроницаемости (именно оно регламентируется для наружной отделки стен из газобетона в ДСТУ 195). Сопротивление паропроницаемости зависит от коэффициента паропроницаемости материала и от толщины слоя/конструкции стены. Если ширина стены 300-375 мм, а толщина клеевого слоя 3-5 мм, то скорость диффузии пара в клеевом слое будет не критично снижаться для конструкции в целом.
Как-то Ваше мнение в данном случае слегка отличается от ранее написанного... Или 5мм гораздо более дорогого (раза в 3) и с гораздо большим кол-вом пластификаторов клея для минваты от Капарола обладают заметно большим сопротивлением паропроницаемости чем более примитивный продукт от Силтек?
Какая минимально допустимая ширина блока Д300 для одноэтажника с деревянным перекрытием?
Не противоречит.
Плотными клеевыми составами с достаточно низкой паропроницаемостью делать наружную облицовку стен из газобетона мы не рекомендовали и не рекомендуем. Для этого есть паропроницаемые облегченные штукатурки, которые способствуют нормальному удалению влаги из конструкции. Иными словами у потребителя есть выбор по наружной отделке.
В случае монтажа плит утеплителя альтернативы клею нет. Увеличивать его паропроницаемость – это значит уменьшать его плотность, прочность, адгезию и т.д. В свою очередь это скажется на долговечности и надежности крепления плит утеплителя к основанию. Для улучшения процесса диффузии пара в данном решении мы и рекомендуем полосный способ нанесения клея на определенной площади плит, чтобы влага «нашла» выход на участках с меньшим сопротивлением паропроницаемости. И это указано как основной момент решения вопроса паропроницаемости, т.к. удаляется основная часть влаги из конструкции. В то же время какая то часть влаги все равно будет диффундировать через слой клеевого состава, т.к. сопротивление паропроницаемости из-за относительно малой толщины слоя будет вполне достаточным для данного процесса. И это указано лишь как дополнительный момент.
А вот в случае закрытия всей площади фасада малопроницаемым клеевым составом даже толщиной 3-5 мм могут возникнуть отрицательные моменты – переувлажнение контактной зоны паропроницаемого газобетона и малопроницаемой клеевой отделки.
Плюс увеличиваются срок выхода конструкции стены на квазистационарный влажностный режим 4-6%, на протяжении которого фактическая теплоизоляция будет отличаться от расчетных коэффициентов. Плюс плотный клей с высоким модулем упругости не эластично работает на газобетонном основании с относительно низким модулем упругости. В основном дефекты «плотной» отделки появляются из-за температурных деформаций основания фасада. А ведь вместе с окраской (декорштукатуркой) это декоративно-защитная отделка фасада, появление на которой микротрещин и прочих дефектов выглядит не эстетично. В случае с двухслойной конструкцией, наружная стена, на которую наносится клей для монтажа утеплителя, не испытывает таких температурных деформаций, как однослойная, т.к. защищена утеплителем. И слой клея в данном случае не относится к декоративно-защитной отделке фасада.
И еще, большее количество полимеров как раз снижают паропроницаемость (увеличивают сопротивление паропроницаемости) отделочного состава.
Добавлено через 11 минут
200 мм должно пройти с запасом. Перепроверьте расчетом. Допустимая нагрузка на глухую стену из Д300 толщиной 200 мм 6,5 тс/п.м. Прикиньте все нагрузки (вес стен, кровли и т.д.) в тоннах. Периметр здания в метрах вам известен. Умножьте его на допустимую нагрузку. И сравните результат с нагрузками.
Гість
