Помогите выбрать формулу окошка
metallord13
Вот такой супер спейсер есть в нашем городе....кто скажет можно ли его ставить или нет????
1.в нем нет осушителя
2.стеклопакет получается пружинящим...так рассказывают в модерне%D1%81%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B5%D1%80
Или лучше ставить пластиковый супер спейсер,,,,,,???Но где его найти в Харькове?
Стекла могут быть с фиолетовым отливом(прозрачные), с желтым отливом(прозрачные) в чем разница???И какие цвета соответствуют какому покрытию????
Тут нет единого правила классификации по оттенку. Даже опытные стекольщики могут различать только стёкла своего поставщика. К тому же у людей бывает разное цветовосприятие.
У разных производителей разные оттенки. Стекла еврогласа, пилкингтона и гардиана по оттенкам отличаются.
Единое правило для енергосберегающих стёкол на покрытие реагирует прибор. А если не по научному, то как правило можно к пакету поднести горящую спичку или зажигалку и пламя на покрытии будет имет отличный оттенок от обычного стекла.
"суперспейсеров" сейчас пруд пруди. если дают выбор - выбирайте какой хотите.
главное помнить несколько важных моментов:
1. гарантия производителя должна распространяться на герметичность стеклопакета
2. суперспейсер - целесообразен ТОЛЬКО в небольших ОДНОКАМЕРНЫХ стеклопакетах.
3. и главное- пластик в дистанции - должен быть ДЕШЕВЛЕ алюминия, а не дороже. (((: "суперспейсер" - это дешевая замена алюминию, а украинские продавцы почему-то продают его дороже как "супер-пупер навороченные стеклопакеты"
Тут поддержу Вас двумя руками.:)
1.надо почитать договор чтобы понять есть ли гарантия, но возникант вопрос как эту целостность проверить?
2. что значит небольшие стеклопакеты,,,,,,???? предельные размеры в студию? почему неэффективно в 2-х камерном стеклопакете?
3.дешевле не ставят ни в одной фирме:(((
вопрос суперспейсера возник так как продавцы убеждают , что без газа i стекло через 5 лет окислится, а газ без суперспейсера держаться не будет
1. Разгерметизованный пакет будет запотевать в середине.
2. Поскольку "тёплая" дистанция действительно полезна в основном в краевой зоне, естественно, чем больше места в процентном отношении занимает эта зона, тем больше пользы от ТД. В двухкамерных же пакетах "мостик холода" алюминиевой дистанции разорван, поэтому и толку от ТД меньше.
3. Отож. Поэтому мой Вам добрый совет - не заморачивайтесь "тёплой" дистанцией, на сегодня соотношение цена/эффективность не в её пользу ИМХО.
у меня стоит 2-х камерный стеклопакет на одном окне и он если потеет то как раз на 5-7 см от дистанции, а если учесть наличие 2-х импостов(3 створки) то площадь краевой зоны довольно большая, думаю менять на пластиковую дистанцию
если у вас потеет такой стеклопакет- то дело скорее всего в сорока семи других причинах, а не в алюминиевой дистанции, уверяю вас.
У нас есть такой
У нас есть такой
А почему у данной дистанционной рамки не все армирование залито пластиком?
ИМХО из-за адгезивных характеристик материалов - к металлу герметик приклеивается лучше, чем к пластику
1.Осушитель находится внутри этой полимерной дистанции. Свойства этого осушителя превосходят свойства молекулярного сита находящегося в алюминиевой дистанции(информация концерна Edgetech).
2. У пластиковой дистанции показатели хуже, чем у Super Spacer. Super Spacer это название полимерной дистанционной рамки концерна Edgetech. Аналогом Super Spacer будет Thermex, но у него показатели теплоизоляции также несколько хуже.
Добавлено через 3 минуты
2. Аргументируйте пожалуйста это утверждение. Суперспейсер также прекрасно себя зарекомендовал и на двухкамерных стеклопакетах.
3. Вы путаете обычную ПВХ дистанцию и Super Spacer...
Если потеет стеклопакет в краевой зоне, это, конечно, не из-за мостика холода коим является алюминиевая дистанция...
Добавлено через 5 минут
Но ведь он разорван стеклом. Теплопроводность которого также весьма высокая.
Скажем так: мостик холода не единственная и не главная причина краевого эффекта.:)
Но всё-таки меньшая, чем у алюминия, плюс герметик.
Контекст беседы был в несколько ином ключе:
mgerbut утверждает, что мостик холода в краевой зоне, это 48 по важности причина запотевания. Вот с чем я не согласен. А помимо дистанции большую роль играет поступление потока теплого воздуха в нижнюю часть окна(подоконник не должен перекрывать полностью батарею и гардины не должны отсекать тёплый воздух) также немаловажен вопрос вентиляции и влажности в помещении.
Некоторое время назад на и-стекле Guardian блик пламени спички на плоскости с покрытием был практически не отличим от остальных(это было стекло из свежераспакованного ящика).
По поводу прибора - прибор также показывает наличие покрытия на и-стекле которое уже года два лежит в офисе, но это покрытие уже не рабочее :(
Конечно, не 48-я. Правильно будет - одна из причин, а какая из них главная, определяется в каждом конкретном случае отдельно.
На моей практике проблемы с запотеванием были лет 10 назад, когда поставщики ещё работали не с И-стеклом, а с К-стеклом. А с появлением в ассортименте газонаполненных пакетов я вообще забыл об этой проблеме.
Сегодня я могу предложить заказчику и алюминиевую рамку, и "тёплую", и стёкла с ЛоуИ различными, и аргон с криптоном. Но предпочитаю проверенную комбинацию - 2-камерный с одним ЛоуИ и аргоном. Следующим эффективным и недорогим шагом в повышении характеристик пакета считаю второе ЛоуИ, затем криптон, а рамки... всё равно какие.
Главное - качество сборки.
Где-то так.:)
"Практически не отличим", но отличим всё-таки (если не заблуждаюсь, то у гардиан помоему чуток светлее оттенок).
А испорченое и-стекло в разводах (как лужа масляная на поверхности) его визуально видно сразу.
При переходе от одного стекольного поставщика к другому у дилеров частенько раньше возникали вопросы по смене оттенков пламени на и-стекле )))))).
Uw (2100*850 деревянное глухое окно)
04/16/04i-Ar__________1,36
04/12/04/12/04i-Ar ____1,29
04i/12/04/12/04i_______1,21
04/16/04i-S-Ar________1,20
Как показывают цифры, Super Spacer дает весьма неплохой прирост в теплоизоляции. И это огромный глухарь, а если взять "стандартное окно" 1500*1500 состоящее из двух стеклопакетов, то прирост от тёплой дистанции будет ещё значительней
Это всё считалось руками по корректным европейским коэффициентам и по сертифицированному методу рассчета, а не в калькуляторе.
Ну, я пользовался калькулятором (программой) Рехау для архитекторов, не думаю, что он плохо считает. Но дело не в этом, за небольшие деньги можно добавить второе ЛоуИ и проблема запотевания в краевой зоне если когда-нибудь и проявится, то будет вызвана явно не "мостиком холода". ИМХО.
Второй вариант теплее, дешевле, легче и обладает лучшим светопропусканием.
