Вопрос по покрытию пола на терассе
Владимир_V
К дому примыкает гараж, крыша гаража (панели перекрытия) является полом террасы, выход на которую с второго этажа, над террасой крыша, финишное покрытие планируется плитка.
Особенность:
установленная дверь (выход на террасу) имеет небольшую высоту порога (видно на фото), что ограничивает возможность сделать стяжку необходимой толщины (3-4 см) с учетом наклона в сторону сливных отверствий.
Вопросы по покрытию пола по плитам перекрытия:
1. Как правильно сделать пирог по плитам перекрытия с учетом надежной гидроизоляции учитывая что данное перекрытие является крышей гаража.
2. Какой уклон должен быть.
3. Полноценная стяжка 3-4 см не получается (с учетом установленой двери и уклона), какие варианты материала для стяжки когда с одной стороны (возле порога двери) -5см, а с противоположной стороны практически меньше 1 см.
4. Какими материалами делать гидроизоляцию и в каком месте.
5. Строители предлагают по плитам перекрытия сразу ложить плитку и клеем выравнивать уклон, насколько это правильно и где в таком случае должна быть гидроизоляция?
Спасибо за ответы.
