кровля
Валёк
пора покрывать крышу. в раздумье между керамикой, цпч и мч. первые две позиции слишком тяжеловаты да и дороговаты. пока предпочтение мч. подскажите где кто брал и отзывы. спасибо.
А почему не БЧ?
А почему не БЧ?
дороговато получаеться. да и рубероид он и есть рубероид.
ну да керамика ж вообще копейки стоит :D Бедные американцы кроют этим "рубероидом" свои крыши и всё нормально.Это все стереотипы, битумка нормальная кровля.
ну да керамика ж вообще копейки стоит Бедные американцы кроют этим "рубероидом" свои крыши и всё нормально.Это все стереотипы, битумка нормальная кровля.
Думаю, что правильно сравнивать цифру "ИТОГО", чтоб однозначно утверждать, что битумка намного дешевле керамики. Для битумки надо дополнительно учесть расходы на OSB, потом еще рубероид како-то. Да и качественная битумка тоже не копейки стоит. Под натуральную черепицу нужно в свою очередь более мощную стропильную систему. Работа по укладке дороже. Зато это на века и красиво.
Если простая, двухскатная крыша, попробуйте посчитать черепицу. Если сложная, с радиусами, то конечно же ничего лучшего битумки не придумаешь.
У металлочерепицы на мой взгляд недостаток в том, что она "барабанит во время дождя" и есть сомнения по поводу ее долговечности. Но есть неплохие варианты с посыпкой из крошки. Думаю это оптимальный вариант.
Все вышесказанное только мое личное мнение и не более. Да. и у меня крыша из натуральной черепицы roben.kiev.ua/korichnevaya-angobirovannaya/?cat=11.
Смотрится классно.
Смотрится классно.
Если Валёк даст объемы, можно обсчитать кровлю как в битумке так и в КЧ.
объёмы не вопрос. двускатка. угол наклона около 40градусов, ширина скатов 10,2м (с выступами крыши на лицевую и тыловую стену по 350мм), длина скатов 5,82 и 5,91(разные).
У МЧ есть еще недостаток, что её очень легко угробить.
Поцарапать, погнуть случайно деформировать, при перевозке, разгрузке, переноске и монтаже. Докупить такой же цвет будет проблематично.
Заменить по гарантии 1 пачку порченой битумки не проблема, а заменить один лист- геморрой и нервотрепка.
сплошь недостатки. ничего переживём
