Полы по газобетону
Serg562
Господа !
На купленом участке имеется объект недостроя с лопнувшим фундаментом. Стены из газобетона плотностью - 500 толщина - 300 мм.
В следующем году собираюсь строить дом, планируется малозаглубленный утепленный фундамент Подошва фундамента на глубине - 400 мм.- Высота фундаментной ленты - 1200 мм. - сверху монолитная ж.б. плита. По периметру водопонижающий дренаж под утепленной отмосткой. Планируются теплые полы по грунту.
Знатоки советуют использовать для заполнения пустот под плитой - вместо покупного песка или керамзита газобетонные блоки аккуратно напиленные из стен объекта недостроя.
По предварительному подсчету получается существенная экономия за счет вывоза БУ газобетона и покупки песка для засыпки.
Я пока никаких подводных камней не вижу. Если они все таки имеются - прошу сообщить.
есть один аргумент. положите свой блок газобетона на землю, сегодня, и посмотрите на него через год.
У меня на даче целых два блока под открытым небом уже лет 8 лежат. Потемнели и все. Раз в квартал пинаю их ногой. Под блоками правда куча песку. надо будет один на грунт переложить.
Да и сам объект недостроя без крыши уже 6 лет - видимых изменений газобетона не видно.
- Предполагается насыпать немножко песочку, потом черный полиэтилен - капилярную влагу отсечь. А потом примерно 1000 мм газобетона. А сверху опять немножко песочку - пустоты заполнить и под плиту выровнить.
Да не !
Примерно вот так
myfolder.ru/foto/view_foto/lkng344fho7x/
Змінено користувачем Serg562
ш
Я бы сверху подсыпал щебня - газобетон влагу любит, и натянет сколько сможет, никакая пленка не спасет. А щебень, уплотненный на слое песка, влагу отсечет наверняка, и в плите останется только то, что придет сбоку или сверху.
Нет, НА газобетон, точнее вместе с верхним слоем песка - сначала с песком притрамбуете, затем еще чуток щебня, и разровнять. ГБ внизу всегда будет иметь влажность грунта, и даже больше, если грунтовые воды будут подходить близко. А сверху Вы эту влагу отсечете камешками. И не надо геморроя с пленками. Щебня потребуется немного, а эффект будет радикальный
Не понял почему не получится снизу отсечь влагу. Если весь ГБ будет на уровне отмостки и выше.
