Схема каналізації, водопровід: потрібна об'єктивна критика та відповіді на запитання
masyahy
Всім доброго дня,
Збираємося в найближчий час закопати каналізаційні труби під фундамент УШП. Тобто раз і назавжди :D. Намалювала схему, прошу вашої думки. Загальна схема ділянки:
picture.php?albumid=5126&pictureid=58379
Більш детально розводка по будинку:
picture.php?albumid=5126&pictureid=58378
1 - Санвузол в побутівці, потім в майбутньому гаражі (унітаз, умивальник). Труба 110мм.
2 - Кухня: мийка + посудомийна машина. Чи достатньо одної труби 50 мм чи краще закласти 110 мм? Можливо, краще вивести трубу з кухні прямо в трасу на вулиці під 45 градусів?
3 - Котельня. Злив з пральної машини. Труба 50 мм.
4 - Котельня. Умивальник. Труба 50 мм.
5 - Котельня. Сухий трап (аварійний злив). Труба 50 мм.
6 - Котельня. Злив біля газового котла та бойлера. Труба 50 мм.
7 - Котельня. Злив з колектора теплої підлоги. Труба 50 мм.
8 - Котельня. Злив з фільтра та насоса. Труба 50 мм.
9 - Санвузол. Душова кабіна. Труба 50 мм.
10 - Санвузол. Умивальник. Труба 50 мм.
11 - Санвузол. Унітаз. Труба 110 мм.
12 - Санвузол. Ванна. Труба 50 мм.
13 - Санвузол. Умивальник. Труба 50 мм.
14 - Санвузол. Біде. Труба 50 мм.
15 - Санвузол. Унітаз. Труба 110 мм.
16 - Свердловина. Глибина 9-10 метрів.
17 - Можливе місце септика. Пластикова ємність 3 куб.м. Може, його розмістити справа від фільтруючого колодязя (18), так буде далі від свердловини?
18 - Фільтруючий колодязь. Бетонний круг 2 м діаметром, 0,9 м висотою з засипкою щебнем.
Добавлено через 35 минут
Тепер запитання. Відразу скажу, що фундамент заливатиметься відразу під чистову підлогу, більше ніяких стяжок не буде.
1. Наскільки точно потрібно виводити трубу під кожний предмет сантехніки? Я так розумію, що у випадку умивальників, пральної та посудомийної машин все можна легко поправити. А унітази? Ми плануємо ставити підвісні з баком на інсталяції за фальш-стінкою? На яку висоту над підлогою має виступати труба?
2. Як правильно підвести трубу під душ та сухий трап? В душі плануємо стічний отвір в підлозі, за принципом того ж сухого трапу. Чи можна просто вивести трубу, а потім обрізати її та зробити необхідне заглиблення в стяжці? Можливо, варто залишити якийсь простір навколо труби в стяжці, щоб не колупати бетон пізніше (наприклад одягти ширшу трубу)?
3. Чим краще за все різати труби? Чим робити фаску?
4. Чи потрібно чимось додатково фіксувати з'єднання труб (скотч, клей) чи достатньо просто вставити?
5. Де в цій схемі зробити ревізію? Чи потрібен оглядовий колодязь на вулиці в місці з'єднання труби від будинка з трубою від гаража? Санвузол в гаражі скоріше за все не використовуватиметься взимку, принаймні на перший час.
Добавлено через 9 минут
6. Чи варто закладати водопровідні труби в фундамент чи достатньо закласти гільзу (каналізаційну трубу 50 мм) на ввід в котельню?
Можливо... під трап і т.п. ... :):
Також хотілося б узнати вашу думку з приводу септика. У нас високий рівень грунтових вод, грунт пісок, вода не затримується. Взимку було 1,7-2 метри, в квітні під час розливу ледь не півметри. Тому плануємо поставити пластиковий герметичний септик (3 кубометри), заглибити його наскільки вийде (залежить від виводу труби з будинку, думаю, вхід в септик буде на глибині 60 см), а зверху досипати землею. Фільтруючий колодязь, мабуть, не варто заглиблювати більше, ніж на півметри, можна його зверху засипати грунтом, перелив води з септика в колодязь за потреби робити фекальним насосом. Чи працюватиме нормально така схема?
Добавлено через 5 минут
Дуже дякую. Я так розумію, це труби з пористого матеріалу типу поролона? Як вони правильно називаються? Можливо, є сенс їх одягти на всі труби, що проходитимуть в бетоні, щоб запобігти пошкодженню і залишити трохи гнучкості?
Змінено користувачем masyahy
уточнення
Називаються: ізоляція для труб, різних діаметрів та товщин ... :)
На всі труби, які проходять в бетоні, ізоляція обовьязкова!
Дякую. Виходить, що і зовнішні труби можна так само утеплити? Наскільки ефективно буде, якщо труба йтиме на глибині 30-60 см?
І ще питання. Горизонтальні труби ті, що повністю лежатимуть під фундаментом, беремо для зовнішньої каналізації, оранжеві. А вертикальні, що проходитимуть крізь фундамент і заходитимуть в будинок, мають бути зовнішні чи внутрішні?
Тема досі актуальна.
Сама поки що знайшла відповідь на одне зі своїх запитань.
4. Ні не потрібно. Стандартного з'єднання достатньо.
Також виникає проблема з вибором труб. Проглянула каталоги Остендорф, виявляється, що у них немає зовнішніх труб діаметром менше 110мм. Я планувала провести горизонтальну трасу, а під кожним сантехприладом поставити трійник 110/110 для унітазів та 110/50 для всього іншого, в трійнік відгалуження 45 градусів і вертикальну трубу до сантехприладу. От і як тепер зкомбінувати внутрішні і зовнішні труби?
Їх взагалі не існує. Якщо виникає потреба, то підходить безшумна труба.
