Леша с Молдаванки Опубліковано: 11 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 11 серпня 2013 Не нашел на форуме четкого ответа на вопрос : как именно должна располагаться ось обратного клапана - горизонтально или вертикально ? Уважаемый SON пишет : Обратный клапан со смещенной осью, ось поворота должна располагаться вертикально, причем по первому малюнку большей частью заслонки к вентканалу.....Более наглядно на .. фото, тока там ось поворота расположена неправильно, должна быть вертикально. Но, с другой стороны, SON пишет в моей теме : При неработающем, при сильных порывах ветра возможно похлопывание ОК, если будет напрягать, утяжелите заслонки кусочками пластилина. как мне кажется, утяжеление заслонки поможет как раз при горизонтальном расположении оси обратного клапан. Так как все-таки правильно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Не исключено, что для каждого конкретного случая могут быть разные варианты установки? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леша с Молдаванки Опубліковано: 12 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Не исключено, что для каждого конкретного случая могут быть разные варианты установки? ;) а где-то в интернете написано что надо ставить слегка с наклоном Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zurbagan Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 а где-то в интернете написано что надо ставить слегка с наклоном Уж не в педевикии ли, часом? На сколько я помню, то как раз именно горизонтально должен быть установлен клапан. Там важнее следить, чтобы при монтаже клапан не зажало (ну там штукатуркой или фитингом каким), чтобы он открывался. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dist_Rict Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Как по мне то нет ни какой разницы, как ставить обратный клапан вертикально или горизонтально, давайте еще подымем вопрос под каким углом ставить 17 или 48 градусов к горизонту))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kirilyk1975 Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Поставте клапан с электро приводом и сифонить не будет и хлопать не будет,да и разницы как ставить нет. ---------------------------------------------------------------------------- www.klima.vn.ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 как именно должна располагаться ось обратного клапана - горизонтально или вертикально ? Так как все-таки правильно ? Ось поворота вертикально только в случае естественой вентиляции, т.е. при подключении кухонного зонта в вентканал через тройник. Робяты, включите логику. :D:drinks: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леша с Молдаванки Опубліковано: 12 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Ось поворота вертикально только в случае естественой вентиляции, т.е. при подключении кухонного зонта в вентканал через тройник. ок. То есть, получается, можно ставить и вертикально и горизонтально, но при вертикальном расположении оси поворота клапан становится более чувствительным (открывается даже от естественной тяги). Так ? Или, другими словами, при вертикальном расположении оси клапана падение давления (напора) на клапане будет меньшим. Угадал ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 при вертикальном расположении оси поворота клапан становится более чувствительным (открывается даже от естественной тяги). Так ? :Bravo: Так точно. Или, другими словами, при вертикальном расположении оси клапана падение давления (напора) на клапане будет меньшим. Угадал ? Нет. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леша с Молдаванки Опубліковано: 12 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Нет. ну как же нет сегодня специально смотрел, при включенном канальнике ОК заслонка открыта градусов на 45...50 от закрытого положения. Если ее вручную поставить в полностью открытое (горизонтальное) положение (90 градусов от закрытого), то по ощущениям скорость движения воздуха после ОК значительно возрастает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Если ее вручную поставить в полностью открытое (горизонтальное) положение (90 градусов от закрытого), то по ощущениям скорость движения воздуха после ОК значительно возрастает. Ну так все згидно малюнку, :D полностью открытая заслонка ОК "увеличивает" живое сечение воздуховода, тем самым не создает преград потоку воздуха со всеми вытекающими. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Леша с Молдаванки Опубліковано: 12 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Ну так все згидно малюнку, :D полностью открытая заслонка ОК "увеличивает" живое сечение воздуховода, тем самым не создает преград потоку воздуха со всеми вытекающими. да, но мне кажется, что при вертикальной оси поток воздуха ЛЕГКО откроет заслонку ПОЛНОСТЬЮ. А при горизонтальной , чем мощнее вентилятор, тем больше откроется заслонка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 при вертикальной оси поток воздуха ЛЕГКО откроет заслонку ПОЛНОСТЬЮ. Открываться будет практически на одинаковый угол, можете поэкспериментировать. Тока закрываться назад уже не будет. :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Borets Опубліковано: 22 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 серпня 2013 Я сверлю отверстия в стенах , и, соответственно монтирую клапаны для вытяжки.Часто бывает при слабой тяге в вентканалах, клапана хлопают(открывание дверей и окон, ветряная погода).Теоретически для себя решил что надо сделать, да руки никак не доходят.Да и боюсь, что мое решение, в денежном плане, не будет достойно оценено - у нас же народ воспринимает все как данность Вот эскизик кому интересно. Там к заслонке прикрепляется шпилька с резьбой 4мм(можна из детского конструктора) , шпилька изгибается и на нее вешается грузик. Изгиб шпильки и расположение на ней грузика нужно подобрать индивидуально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2013 Там к заслонке прикрепляется шпилька с резьбой 4мм(можна из детского конструктора) , шпилька изгибается и на нее вешается грузик. Кусочек пластилина прилепленный к заслонке выполняет ту-же задачу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
