Пробоина в трубе. Варианты ?
Viknes
Коллеги, пробита труба Wirsbo 32*2.9, подскажите пожалуйста возможные варианты ремонта. В Крыму Wirsbo не живет :) , а надо срочно.
Соединительные муфты и гильзы ТЕСЕ или Rehau.
До 25 диаметра подходили (Virsbo текли), 32 не знаю.
Только калибратор используйте тот, что будет материал.
Пожалуйста отпишитесь по результатам.
1. Вариант правильный - 2 муфты + 4 кольца+инструмент, вопросы по наличию в Крыму - на предстваительство.
2. Способ колхозный, но для себя можно - если труба Вирсбо 32х4,4 (10 бар), то можно использовать муфты от Рехау 32х4,4+кольца
У ТЕСЕ 32х4,0 - не подойдет
troll_9000, В том-то и дело, что труба Wirsbo 32*2,9 (6 бар). А хлопцам-мебельщикам (виновникам "торжества") помочь необходимо.
Тогда только Вирсбо. Представительство Упонора выручить должно
На 6 барное г... подойдет только такое же.
Ну, что есть. Попросили помочь. Это, как я понял, магистральная труба СО.
Спасибо всем откликнувшимся.
Чуда не случилось. Пришлось "родную" муфту заказывать из Киева у "Аква-пекс". Ближе ни у кого небыло.
И снова .опа - никакой расширитель на трубу Wirsbo 32*2.9 (6 атм.) не подходит. Пришлось феном разогреть трубу (с предварительно надетой муфтой) до прозрачного состояния, и, о чудо!.. все "срослось", муфта на своем месте.
Все счастливы.
Вопрос снят, тему можно закрывать.
Wirsbo подходит.
Экстремалы, ничего не боятся:D
B.S.V., За десять лет трудовой деятельности в нашей сфере, только второй раз столкнулся с Wirsbo. И то лишь ремонт.
Но может и правда, стоит приобрести специнструмент (недорого).
Та купите у них пластмассок и железок на 550 евро, так электроинструмент подарят (акция такая)
