Как правильно посчитать возможность всасывания насоса ?
alyak
В связи с тем что в теме www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=134458 не смогли даль разъяснения , несмотря на то что подсказали несколько умных мыслей ( спасибо ) , остался один вопрос . Как подсчитать возможность всасывания насосом ?
задача забрать воду с расстояния 100-150 м не подводу туда электричества
При обходе сайтов нашлись разные "методы" подсчета , кто говорит что длинну трубы нужно трансформировать в высоту столба путем умножения на 25% , другие на 20% , третьи на 10% .И в двух местах ИМХО более адекватные методы подсчета . Суть подсчитать сопротивление трубы и входной системы , добавить высоту перепада и получить цифру , если цифра менее допустим 7-9 м ( смотреть по пасспорту насоса ) - то будет все ок .
так например , труба 63я пластиковая имеет 1.3 м на 100 м длинны при 10 кубах , то получается легко можно выполнить задачу именно ей . допустим 150 м длинны * 1,3 = 1,95 ( 2 м ) + барбитура , пусть 3 м , плюс на 3 м вверх = 6м . И можно ставить насос и все будет работать.
подыму , может есть разбирающиеся люди
Попробуйте ещё посмотреть в сторону эжекторных насосов, (в смысле с выносным эжектором).
У них глубина всасывания достигает 35-45м (читай 250 - 300 м по горизонтали).
Правда, производительности там хватит только на наполнение емкости, из которой нужно будет раскачивать поверхностным насосом.
Зато будет колосальная экономия на ЛЭП (проводка к озеру не нужна), антивандальная защита (две трубы можно прикопать и "на штык"), и оба насоса будут находиться во дворе.
вопрос , заключается в том КАК правильно рассчитать всасывание , ВНЕ зависимости от типа насоса. Нужен ответ человека который ЗНАЕТ .
в разных источниках :
1. рассчитать сопротивление трубы и обвязки + добавить перепад высот . Этот метод кажется мне наиболее разумным .
2. Считать длинну трубы как 25% к высоте , т.е. 2.5 метра трубы по горизонтале = 1 м по вертикали ...
3. Тоже самое - но 20%
4. тоже самое - но 10% .....
последние 3 мне кажутся прикидами х к носу людьми далекими от понимания как сделать РАССЧЕТ , типа частный случай чтоб не хуже.
Если охота точно считать то вот формулы.
Считать долго и нудно.
если смотреть на эти формулы то всасывание зависит от перепада высот и сопротивления трубопровода на всасывании , правую часть формулы вместо расчетов от атмосферного столба можно брать из пасспортных данных насосов которые расчитаны на "обычные" условия ....
а если так то вариант поставить трубу типа 63-75 и все прокатит . сопротивление будет типа 2м высоты + перепад высот еще метра 3 , итого типа 5 при насосе 7-9 покатит ....
NPSHa=P-(D+H+R)
NPSHr-(например для насоса СP220B(Pedrollo,10кубов,3кВт))-1м.
P-атм.давление =10м.
D-давление насыщенных паров жикости=1м.
H-высота всасывания-3м.
R-потери на трение(при10 кубах и 63-й полиэтиленовой трубе-около 4м.)
Итого NPSHa=2м.
С натягом должно работать без кавитации, в крайнем случае придавите задвижкой расход на выходе насоса..
NPSHa=P-(D+H+R)
Итого NPSHa=2м.
О , вот что я хотел услышать . Т.е. логика расчета именно такая как я предполагал .
а значит можно думать как еще более оптимизировать систему .
