#roofinspector Опубліковано: 21 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2014 О каком материале идёт речь? Много есть материалов, которые можно считать более правильными, с моей точки зрения. Но в виду того что большинство застройщиков не являются профессиональными инвесторами, то вс ориентируются на решения с минимальными стартовыми вложениями. Проще говоря "эконом сегмент". Я могу принести ряд предложений. например, если кровля лёгкая, то идеальный вариант - алюминиевая кровля (ссылка устарела) Большинство обывателей воскликнут: "ты ж на цену глянь!" И будут правы - хорошая кровля стоит хороших денег. Но и экономит она здорово, т.к. дешевле в обслуживании и имеет больший срок безремонтной эксплуатации. Поэтому этот материал и выбирает "европа", т.к. люди там знают толк в инвестировании. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 22 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 квітня 2014 Новые цены на БЧ от ТМ "Акваизол" с 22.04.2014 года: 96.00 и 72.00 грн. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 24 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2014 Сегодня забрал битумную черепицу "Коричневый микс" от ТМ "Акваизол": в пачках она ещё красивее, чем на стендах. Теперь дело за правильной укладкой. Карнизные и фронтонные планки (часть под заказ) прикупил у форумчанина РусланаР (www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=85128) - сэкономил кучу денег. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 29 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 Вопрос перед укладкой БЧ: 1. Установка карнизных планок не помешает в дальнейшем прикрутить к лобовой доске кронштейны для желобов? 2. Чем заменить мастику №23 Фиксер от Технониколь, так как не могу найти фасовку 3,6 кг? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 29 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 Установка карнизных планок не помешает в дальнейшем прикрутить к лобовой доске кронштейны для желобов? желоб должен быть установлен так, что бы "линия ската" проходила на 1-2 см выше наружного края желоба. а как он будет расположен, в итоге, нужно брать и примерять по месту. много зависит в т.ч. и от величины самого желоба Добавлено через 37 секунд Чем заменить мастику №23 Фиксер от Технониколь, так как не могу найти фасовку 3,6 кг? лучше не мешать и брать родные аксессуары. есть фасовки по 0,3 в картушах 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 29 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 желоб должен быть установлен так, что бы "линия ската" проходила на 1-2 см выше наружного края желоба. а как он будет расположен, в итоге, нужно брать и примерять по месту. много зависит в т.ч. и от величины самого желоба Никак не определюсь с водостоками, а битумку укладывать руки чешутся. лучше не мешать и брать родные аксессуары. есть фасовки по 0,3 в картушах Соединяю подкладочные ковры от Технониколя и Акваизола под битумную черепицу от Акваизола. Есть мнение, что мастика от Акваизола очень жидкая. Осенью работал с мастикой Фишер - густая. Катриджи с мастикой - деньги на ветер. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 29 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 Соединяю подкладочные ковры вот это точно деньги на ветер Добавлено через 31 секунду Осенью работал с мастикой Фишер - густая. фишерА. и она не для этих целей. Добавлено через 32 секунды Катриджи с мастикой - деньги на ветер. вы спросили вариант - я вам ответил. ваше право, куда девать деньги 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 29 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 желоб должен быть установлен так, что бы "линия ската" проходила на 1-2 см выше наружного края желоба. а как он будет расположен, в итоге, нужно брать и примерять по месту. много зависит в т.ч. и от величины самого желоба "линия ската"(центр по длине желоба) должна упираться в верхний наружный изгиб желоба,если ниже,то при сильном потоке будет перелив через край. лучше не мешать и брать родные аксессуары. есть фасовки по 0,3 в картушах У Акваизола нет фасовки по 0,3л,только 10 кг,если нужен минимум,можно взять 0,3 от Керабит или Катепал,то можно в Эпицентре купить чёрный герметик для крыш в тубах под пистолет. п.с.а зачем на беседке склеивать ковры??Нет смысла,нахлёст 10 см и всё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
#roofinspector Опубліковано: 29 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2014 "линия ската"(центр по длине желоба) должна упираться в верхний наружный изгиб желоба,если ниже,то при сильном потоке будет перелив через край. по разным версиям Крыш-Феншуй-Толмудов, у кого в край, у кого ниже на 1-2 см у кого на 10 градусов ниже. касаемо перелёта - проверено, не перелетит, если опустить на 2 см. как ни крути, но под действием гравитации вода все равно ниже опускается. но это нюансы, мало подходящие топику Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorek30 Опубліковано: 3 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2014 Доброго дня. Хто накривав будинки бітумну черипицю ARMOURSHIELD "ІКО-SHINGLES" виробництво Бельгія ? Підкажіть будь ласка, чи варто мені купувати бітумну черипицю ARMOURSHIELD "ІКО-SHINGLES" виробництво Бельгія. Людина купила 1,5 роки тому для свого будинку але вийшло так, що будинок продала і бітумна+фанера вологостійка залишилась в кількості 320м.кв. Дивився на сьогоднішній день ціна становить 170-190 грн./м.кв. Мені пропонують по 115 грн./м.кв. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РусланР Опубліковано: 3 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2014 Вполне нормальная черепица, а по цене - поторгуйтесь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorek30 Опубліковано: 3 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2014 Вполне нормальная черепица, а по цене - поторгуйтесь. А у Вас яка ціна на дану черепицю ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РусланР Опубліковано: 3 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2014 Вопрос не в том, сколько черепица стоит сегодня, а вопрос в том, что человек купил материал полтора года назад и сейчас хочет получить деньги за ненужный ему товар. Притом товар не самый дешевый и не самый популярный. Розница на сегодня 190грн. Вопрос перед укладкой БЧ: 1. Установка карнизных планок не помешает в дальнейшем прикрутить к лобовой доске кронштейны для желобов? 2. Чем заменить мастику №23 Фиксер от Технониколь, так как не могу найти фасовку 3,6 кг? Если планируете Бризу, тогда сначала водосток, а потом капельники, если Рейнвей, тогда водосток можно после капельников 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorek30 Опубліковано: 7 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2014 Підскажіть ще будь-ласка. Є українськи виробники підкладочного матеріалу та бітумної мастіки. Які з них кращі. ? Хто з якими працював ? Чи всі брали матеріали відповідного виробника що й і бітумна черепиця ? Які цвяхи брати для прибивання БЧ, довжина, товщина, діаметр шляпки ? І чи можна замість цвяхів використовувати саморізи ? Так як основний настіл буде з вологостійкої фанери ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
РусланР Опубліковано: 7 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2014 украинские производители есть, один из них - Акваизол. делают подкладочный слой армированый стеклохолстом СХ-1,5 и полиэстром ПЕ-1,5. у них же есть и клей-мастика. гвозди для однослойной черепицы 3,1*25мм оцинкованые , диаметр шляпки 8-10мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorek30 Опубліковано: 7 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 7 травня 2014 подкладочный слой армированый стеклохолстом СХ-1,5 и полиэстром ПЕ-1,5 А що краще з них ?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 8 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2014 А що краще з них ?? В случаях сплошной закатки кровли есть смысл заплатить больше за мощность(ПЭ крепче,легче "натягивать"),если подкладка идёт только по периметру,то можно более дешевый СХ. СХ или ПЭ зависит от рельефа, но ПЭ применим во всех случаях. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 8 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2014 Если планируете Бризу, тогда сначала водосток, а потом капельники, если Рейнвей, тогда водосток можно после капельников Не факт: в моём случае при свесе капельника в 50 мм водосток Bryza 100 мм можно крутить и опосля, используя только 4 боковых отверстия (центральное верхнее никак не получится). Возникла другая проблема: оказывается, у меня нет карнизной доски. Так что монтаж откладывается. Сейчас в раздумьях по поводу водостока: 1. Польша или Украина? 2. Если Польша, то Bryza или Profil? 3. На беседку желоба 70 или 90/100? И ещё вдогонку: для проклейки подкладочного ковра и битумной черепицы вместо Фиксера от ТН взял польскую мастику BauGut. Сойдёт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorek30 Опубліковано: 25 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2014 Доброго дня. Підскажіть питання. Визначився накривати будинок бітумною черепицею "Катепал Рокі спілий каштан". Чи правда, що Катепал Руфлекс виготовляється в Росії ? Як відрізнити Фінський катепал від російського Катепал Руфлекс ? Боюсь щоб замість Фінського не продали російського.:( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Доброго дня. Підскажіть питання. Визначився накривати будинок бітумною черепицею "Катепал Рокі спілий каштан". Чи правда, що Катепал Руфлекс виготовляється в Росії ? Як відрізнити Фінський катепал від російського Катепал Руфлекс ? Боюсь щоб замість Фінського не продали російського.:( Чи правда шо Тойота Чери виготовляется в Китае, як вiдрiзнити японьську Тойоту вiд кiтайського Чери.... П.С. Патриоти купують украiньське, наприклад Акваизол, у якого, до речI , е копiя Роки Каштан,називаеться Акцент коричневий,да I вдвiдчi дешевше ! п.с. Краще подзвонiть, розповiм про БЧ, що воно I як. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorek30 Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Чи правда шо Тойота Чери виготовляется в Китае, як вiдрiзнити японьську Тойоту вiд кiтайського Чери.... П.С. Патриоти купують украiньське, наприклад Акваизол, у якого, до речI , е копiя Роки Каштан,називаеться Акцент коричневий,да I вдвiдчi дешевше ! Дякую за порівняння. Але я рахую є все ж різниця між фінською БЧ і російською(чи українською) БЧ. Я патріот України, але не у всіх випадка. Якщо у мене є гроші я ж собі "таврію" не куплю їздити !! І Ви напевно так само ? І все ж хтось підскаже ???????? Як відрізнити Фінський катепал від російського Катепал Руфлекс ? Боюсь щоб замість Фінського не продали російського. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Дякую за порівняння. Але я рахую є все ж різниця між фінською БЧ і російською(чи українською) БЧ. Я патріот України, але не у всіх випадка. Якщо у мене є гроші я ж собі "таврію" не куплю їздити !! І Ви напевно так само ? І все ж хтось підскаже ???????? На финском написано Катепал и "маде ин финланд", а на российском Руфлекс," маде ин раша,Саратов" В Ровно есть мой заказчик, который сейчас монтирует финский Керабит Квадро коричневый, гляньте он чуть дешевле,смотрится чуть объемней и не менее качественный. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorek30 Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Кординати можна з Рівного? І скиньте прайс на Керабіт і Катепал. Буду вдячний. А перепакувати не можуть. Руфлекс в упакову Катепала ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lyubomyr34bmw Опубліковано: 26 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2014 Кординати можна з Рівного? І скиньте прайс на Керабіт і Катепал. Буду вдячний. А перепакувати не можуть. Руфлекс в упакову Катепала ? Суть тому що Руфлекс виготовляється росії в рік. Притензій по браку ще не було. Аналогічна колекція Роккі називається Руна стиглий каштан. Ціна 160 грн за квадрат роздріб, Катепал 13 Євро приблизно. Гарантія заводу Катепал 20 років, гарантія заводу Руфлекс 35 років. Вибір за вами що купувати і на чому їздити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alaross Опубліковано: 29 травня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 травня 2014 Підскажіть ще будь-ласка. Є українськи виробники підкладочного матеріалу та бітумної мастіки. Які з них кращі. ? Хто з якими працював ? Чи всі брали матеріали відповідного виробника що й і бітумна черепиця ? Які цвяхи брати для прибивання БЧ, довжина, товщина, діаметр шляпки ? І чи можна замість цвяхів використовувати саморізи ? Так як основний настіл буде з вологостійкої фанери ? Краще якiсне з Фiнляндiї! Синтетичний пiдкладковий шар (ссылка устарела) Цiна Kerabit Стиглий каштан (двохкомпонентний) 10,6Евро. Цiна Kerabit Стиглий каштан Parkland Brown (трьохкомпонентний) 11,6Евро. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
