gramilon Опубліковано: 27 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2013 Копайте на предмет контакта металического корпуса панели вызова (или общего контакта "-") с какой нибудь металоконструкцией... Если таковой имеется, изолируем крепления (исключаем "петлю") и радуемся результату. Ещё, возможно, что имеется проблема электросети. БП домофона - недорогой импульсник, всякую гадость пропустить способен. Один и монтажников знакомых решил проблему наводок по электросети элементарно перевернув вилку домофона (комакс CDV-72BE) в розетке :D поснимал всё оборудование и соединил на столе без кабеля, картинка отличная , попробовал подключить кабель без подключения звука - картинка искажена, подумал есть потеря напряжения из-за того что кабель тонковат (0.22), добавил к проводу на видео проводок с звука, на питание проводок с земли, а землю кинул на оплётку - картинка искажена Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bezpekactv Опубліковано: 27 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 27 листопада 2013 поснимал всё оборудование и соединил на столе без кабеля, картинка отличная , попробовал подключить кабель без подключения звука - картинка искажена, подумал есть потеря напряжения из-за того что кабель тонковат (0.22), добавил к проводу на видео проводок с звука, на питание проводок с земли, а землю кинул на оплётку - картинка искажена З двс такое было, так подключаеш чуть рябь(ели ели видно) , на проводах конкретно, решилось заменой панели. У Вас при прямом подключении не заметил рябь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
liman Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 поснимал всё оборудование и соединил на столе без кабеля, картинка отличная , попробовал подключить кабель без подключения звука - картинка искажена, подумал есть потеря напряжения из-за того что кабель тонковат (0.22), добавил к проводу на видео проводок с звука, на питание проводок с земли, а землю кинул на оплётку - картинка искажена Если на столе качество лучше - логично предположить, что кабель хреновый. А если опять собрать на столе, но с другим кабелем, такой же длины, или с небольшим запасиком? Если с новым станет лучше - перетянуть. Или низзя поменять кабель? 0,22 для 20 метров не должно быть помехой. А потерю напряжения можете сами проверить. Тестер же есть. Вызывная панель без звука? А зачем она нужна такая?.. Можно побаловаться с заземлением. А именно. Минус соединить с оплёткой кабеля и соединить с землёй , но только в одном каком-то месте, не в двух-трёх разных, выше уже говорили, что подобные помехи могут быть, когда есть заземление в разных местах. Ну, может, провод Ваш, в трубе который, ещё и в воде купается, где-то изоляция прохудиласть - вот и имеем. Желательно, все соединения выполнять при выключенном питании Если ничего не помогло - отнести продавцу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramilon Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 (змінено) Вызывная панель без звука? А зачем она нужна такая?.. . панель со звуком, я просто его не подключаю, чтобы не портить эксперимент подключил только что питание и землю через удлинитель для 220V (отдельным проводом) а видео пустил по кабелю, результат чуть лучше, но всё равно рябит и цвет пропадает полосками кинул видео через отдельный кабель от телевизионой антены, картинка не особо поменялась заземление оплетки на забор ухудшает картинку, заземление из розетки тоже ухудшает картинку еще я заметил что видео иногда сбрасывается в более темный режим, при повтором включении возвращается в более яркий режим Змінено 28 листопада 2013 користувачем gramilon Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 кинул видео через отдельный кабель от телевизионой антены, картинка не особо поменялась кинь видео через UTP Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramilon Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 кинь видео через UTP а RG59+2 подойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 Если на столе качество лучше - логично предположить, что кабель хреновый. А если опять собрать на столе, но с другим кабелем, такой же длины, или с небольшим запасиком? Если с новым станет лучше - перетянуть. Или низзя поменять кабель? 0,22 для 20 метров не должно быть помехой. А потерю напряжения можете сами проверить. Тестер же есть. Вызывная панель без звука? А зачем она нужна такая?.. Можно побаловаться с заземлением. А именно. Минус соединить с оплёткой кабеля и соединить с землёй , но только в одном каком-то месте, не в двух-трёх разных, выше уже говорили, что подобные помехи могут быть, когда есть заземление в разных местах. Ну, может, провод Ваш, в трубе который, ещё и в воде купается, где-то изоляция прохудиласть - вот и имеем. Желательно, все соединения выполнять при выключенном питании Если ничего не помогло - отнести продавцу. Лучше сразу последний вариант - в нормальном домофное не должно быть всех этих спецэффектов при таких вводных )))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 28 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2013 а RG59+2 подойдет? вообще-то, должно работать и на коаксиале, и на витой. По нормальному, работает даже на обычной четверке. RG-59 - 75 Om FTP - 120 Om Совет был дан, в большей степени, как эксперимент, чтобы уже не было вариантов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gramilon Опубліковано: 30 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2013 вообще-то, должно работать и на коаксиале, и на витой. По нормальному, работает даже на обычной четверке. RG-59 - 75 Om FTP - 120 Om Совет был дан, в большей степени, как эксперимент, чтобы уже не было вариантов. как правильно подключить такой кабель на каждый пару подключил: оранжевый-питание(+) синий-аудио коричневый-землю(-) зеленый-видео результат фонит перекинул землю(-) на оплетку, не фонит (правда изображение такое ощущение что имеет низкую частоту кадров - может так и надо для такого оборудования) переброска питания на крепежный провод ничего не дает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
diag Опубліковано: 1 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2013 Если на столе качество лучше - логично предположить, что кабель хреновый.. Если Вы видели видео, то совсем не логично. Кстати, дело ведь не в двойном землении и дескать "шумящей антене", а в реально разной потенциальной разности, пардон за тавтологию. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
