IRINA58 Опубліковано: 7 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2013 Последний 14этаж.С 12этажа начиная -слабое давление в системе.Максимум(ночью и днем до2бар)В часы пик-практически 0.Но стиралка и посудомойка -работают,правда стараюсь включать поздно вечером. Подскажите оптимальную модель обр.осмоса в расчете на 1 чел. В квартире вся сантехника новая,а вот стояки -70х годов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 7 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2013 Последний 14этаж.С 12этажа начиная -слабое давление в системе.Максимум(ночью и днем до2бар)В часы пик-практически 0.Но стиралка и посудомойка -работают,правда стараюсь включать поздно вечером. Подскажите оптимальную модель обр.осмоса в расчете на 1 чел. В квартире вся сантехника новая,а вот стояки -70х годов. Смотрите на модели с помпой и лучше с 75 гал. мембраной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IRINA58 Опубліковано: 7 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2013 вы имеете ввиду это-"5-ти стадийная система очистки воды с насосом GRANDO 5+ PREMIUM"? А так ли нужен этот насос,если напора воды хватает для работы стиралки и ПММ?Я не утверждаю,а спрашиваю.В фильтрах другие более жесткие требования по давлению? Я провела под мойку электрику(на всякий случай).Но хочется быть уверенной,что установка модели с насосом действительно является единственным вариантом в данной ситуации. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 7 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2013 вы имеете ввиду это-"5-ти стадийная система очистки воды с насосом GRANDO 5+ PREMIUM"? А так ли нужен этот насос,если напора воды хватает для работы стиралки и ПММ?Я не утверждаю,а спрашиваю.В фильтрах другие более жесткие требования по давлению? Я провела под мойку электрику(на всякий случай).Но хочется быть уверенной,что установка модели с насосом действительно является единственным вариантом в данной ситуации. 1. Да. 2. Да. 3. Да. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Esculap Опубліковано: 8 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2013 А так ли нужен этот насос,если напора воды хватает для работы стиралки и ПММ? [/size] Чтоб воду продавить через мембрану обратного осмоса необходимо давление 3 Бар - если ниже вода будет уходить через дренаж в канализацию... Помпу можно купить отдельно и поставить перед любым комплектом фильтров... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viknes Опубліковано: 8 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2013 Не экономьте и не экспериментируйте. Ваш вариант выше указан, а именно система с помпой в заводском исполнении. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
IRINA58 Опубліковано: 9 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 Волнует накопительный бак.Забор питьевой воды ежедневно-не более 2л,по выходным дням может быть чуть больше,но не превысит 3л. А емкость бака вроде как больше.И что,она будет застаиваться?Или ее надо будет принудительно сливать(например,поливать растения,но это вроде как дороговато для растений...) и если на входе стоит после вентиля манометр и редуктор давления,то нужен ли еще один редуктор давления возле фильтра? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 9 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 Волнует накопительный бак.Забор питьевой воды ежедневно-не более 2л,по выходным дням может быть чуть больше,но не превысит 3л. А емкость бака вроде как больше.И что,она будет застаиваться?Или ее надо будет принудительно сливать(например,поливать растения,но это вроде как дороговато для растений...) и если на входе стоит после вентиля манометр и редуктор давления,то нужен ли еще один редуктор давления возле фильтра? Есть баки меньшего объма, в них как раз 3-4 л воды аккумулируется. Если на входе установлен редуктор, то второй не неужен. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Koskos Опубліковано: 25 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2013 у меня каждый раз, после использования воды из бака обратного осмоса, забор новой порции воды в бак через фильтры происходит с небольшим, едва слышимым свистом - это нормально? осмос от ТМ "Наша Вода" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 27 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2013 у меня каждый раз, после использования воды из бака обратного осмоса, забор новой порции воды в бак через фильтры происходит с небольшим, едва слышимым свистом - это нормально? осмос от ТМ "Наша Вода" Может слышится звук сброса воды в дренаж через обратный клапан и ограничительротока? Возможные свистки. Ни чеги страшного, если звук Вас не раздражает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 30 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 березня 2014 Хочу поставить осмос в частном доме. Но тоже напрягает необходимое давление -для всего остального 3 атм. и не нужно особо. Вопрос по насосу - его слышно в работе? А в момент запуска/останова. Потому как кухня-студио, лишние звуки не порадуют. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 31 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 Хочу поставить осмос в частном доме. Но тоже напрягает необходимое давление -для всего остального 3 атм. и не нужно особо. Вопрос по насосу - его слышно в работе? А в момент запуска/останова. Потому как кухня-студио, лишние звуки не порадуют. Слышно, но звук не громче чем от компресора холодильника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 31 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 Слышно, но звук не громче чем от компресора холодильника. Вариантов выкрутиться без компрессора и с пониженным давлением нет? Может мембрану побольше или смириться с большим сливом воды в канашку? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 31 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 Слышно, но звук не громче чем от компресора холодильника. Агащасдвараза. Ну разве что как у морозильной камеры или советского Днепра 60 годов. Я бы не стал насос в жилом помещении ставить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 31 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 Агащасдвараза. Ну разве что как у морозильной камеры или советского Днепра 60 годов. Я бы не стал насос в жилом помещении ставить. не правильно установили, раз как у Днепра 60 годов. Добавлено через 1 минуту Вариантов выкрутиться без компрессора и с пониженным давлением нет? Может мембрану побольше или смириться с большим сливом воды в канашку? для работы системы достаточно 2 атм., 4 конечно лучше, но и при 2 система будет работать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 31 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 для работы системы достаточно 2 атм., 4 конечно лучше, но и при 2 система будет работать. 2 это уже нормально. А чем придется пожертвовать? Пришел в голову еще вариант - поставить осмос в котельной, в цоколе. Вода из его бака будет нормально выдавливаться на высоту 2-3 метра? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 31 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 2 это уже нормально. А чем придется пожертвовать? Пришел в голову еще вариант - поставить осмос в котельной, в цоколе. Вода из его бака будет нормально выдавливаться на высоту 2-3 метра? Уменьшится производительность и КПД мембраны. Но хочу заметить, что при 2 атм работа системы меня устраивает и мембраны служат по 3 года. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 31 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 Уменьшится производительность и КПД мембраны. Но хочу заметить, что при 2 атм работа системы меня устраивает и мембраны служат по 3 года. Спасибо. А как все-таки с "Пришел в голову еще вариант - поставить осмос в котельной, в цоколе. Вода из его бака будет нормально выдавливаться на высоту 2-3 метра?" 1. места на кухне под мойкой всегда мало. 2. не надо раком стоять меняя фильтры. 3. Всегда можно добавить насос не опасаясь его шума. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AMAZONIA Опубліковано: 31 березня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 березня 2014 Спасибо. А как все-таки с "Пришел в голову еще вариант - поставить осмос в котельной, в цоколе. Вода из его бака будет нормально выдавливаться на высоту 2-3 метра?" 1. места на кухне под мойкой всегда мало. 2. не надо раком стоять меняя фильтры. 3. Всегда можно добавить насос не опасаясь его шума. Такой вариант использовал несколько раз из перечисленных вами соображений 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 2 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2014 Слышно, но звук не громче чем от компресора холодильника. даже тише чем комп холодильника Добавлено через 5 минут А как все-таки с "Пришел в голову еще вариант - поставить осмос в котельной, в цоколе. Вода из его бака будет нормально выдавливаться на высоту 2-3 метра?" 1. места на кухне под мойкой всегда мало. 2. не надо раком стоять меняя фильтры. 3. Всегда можно добавить насос не опасаясь его шума. фильтр в котельной, а на кухню бак с помпой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 2 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2014 даже тише чем комп холодильника Я так понимаю, что так не любой работает? Какой порекомендуете - разброс цен большой. А напрягает не только возможный шум, но и надежность, и пожароопасность блока питания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 2 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2014 Я так понимаю, что так не любой работает? Какой порекомендуете - разброс цен большой. А напрягает не только возможный шум, но и надежность, и пожароопасность блока питания. www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=17&p=93&id=674 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 2 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2014 www.aquafilter.com/produkt.php?lang=ru&g=17&p=93&id=674 Ну это рекомендация не от сердца. Что ж каждый на одну марку завязан? Нет свободных художников, не прикормленых одним производителем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 2 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2014 Ну это рекомендация не от сердца. Что ж каждый на одну марку завязан? Нет свободных художников, не прикормленых одним производителем? вы хотите хороший или шоб було? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bambino Опубліковано: 2 квітня 2014 Поділитись Опубліковано: 2 квітня 2014 вы хотите хороший или шоб було? Я хочу независимое мнение специалиста, который ставил и одно, и другое, и третье. Не бывает в ширпотребе безоговорочного лидера. И если кого-то прочат на эту роль - жди подвоха. Как правило в виде завышенной цены и больших скидок распространителям. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
