Nuyta Опубліковано: 7 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2013 Живем в старом деревянном доме, который отапливается двумя газовыми печками. В одном из помещений хотим сделать ванную. Часть одной из стен нагревается при отоплении. Чем лучше обложить эту часть стены? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alex-bapbap Опубліковано: 7 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2013 проще всего кафельной плиткой на ЦП растворе с добавлением обычной соли (примерно 1кг на ведро 15 л ) или же прикупить жутко дорогие жаропрочные клея ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2013 Как вариант сделайте фальшстену из гипсокартона (это, правда съест 5 см пространства). В этой стене сделайте "продухи" в низу и вверху. Чтобы за стеной гулял воздух. Прокладывать утеплитель между фальшстеной и существующей я бы не стал. Пусть гуляет воздух на всякий. Ванная комната все-таки "мокрое помещение". На ГК можно будет клеить плитку без требований к нагреванию поверхности стены : 1. Нагрев фальшстены будет равномерным 2. Воздух будет подсасываться за стену снизу холодным и будет охлаждать фальшстену 3. За фальшстеной будет сухо (аэрация как никак) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salexa Опубліковано: 7 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2013 Мое мнение - нужен эффективный теплоизолятор. Минеральный, т.к. температура. И жесткий, если не хочется его штукатурить либо закрывать гипсокартоном, а просто применить что-то вроде фасадной системы. Теплоизолятор монтировать на клей. Дюбеля бить имхо не желательно. Я против гипсокартона. Гипсокартон, даже огнестойкий - это все-таки бумага. А если кусочек штукатурки отвалится, а если в растворе трещина? Ай-яй-яй может быть. Огонь все таки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gipsokarton Опубліковано: 14 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 (ссылка устарела) + стекловата в пазуху, лучшее по цене\качеству. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrey Melnick Опубліковано: 14 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2013 Ребят, вы что, головой ек? У человека ванная греется от этой стены, на нее класть - плитку на правильный пластичный клей(выбрать исходя из температуры нагрева стены) и хорошо расшить швы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
