IR-прожектор
Artembond
Какой инфракрасный прожектор купить? И вообще я не могу понять, сколько оно жрет электричества? А то пишут 220 вольт, 1 Ампер. Это 220 Ватт? Что-то не верится.
видеонаблюдение?
советую не тратится на ик-прож(недешовые) а купить с датчиком движения обычный!
качеств картинкки выше на порядок, стоимость прожектора ниже на порядок.
видеонаблюдение?
Не. Хочется еще и знать что происходит на участке. Заснять улепетывающего неведомо-какого зверя не интересно.
можно уточнить у продавца, на ик фонаре(прожектором будет сложно назвать) указаны параметры, они могут отличаться. Стоимость вы уже наверное знаете.
ИК-прожектор в первую очередь подбирают по параметрам. Какая задача на дальность, угол подсветки. 12в кажется потребляют меньше Вт.
Дальность, метров 25, угол от нормали ну где-то 45 градусов.
Чайник на 1 киловатт 220 вольт потребляет больше чем чайник на 1 киловатт 110 вольт?
Включение прожектора по требованию/расписанию/тревоги ;)
ИК прожектора только отдельно, встроенные в камеры и не то и саму камеру палят на ура.
Если не стоит задачи маскирования тогда да....
Подано питание - светит. Нет питания - не светит.
Я про реализацию. Навесил обычные галогеновые прожектора через релюшки на GSM сигналку, варианты включения выше или по тревоге, или по требованию (удаленно включил посмотрел и выключил), по расписанию, или в режиме эффекта присутствия (хаотически в заданное время).
ИК прожектор можно посмотреть у РадиКита дешевле получится или самому собрать матрицу из ИК светодиодов.
Но качество картинки мягко говоря с ИК не то.
Я про реализацию. Навесил обычные галогеновые прожектора через релюшки на GSM сигналку, варианты включения выше или по тревоге, или по требованию (удаленно включил посмотрел и выключил), по расписанию, или в режиме эфекта присутствия (хаотически в заданное время).
У меня уже есть освещение металогалогенными лампами. Но оно 150+150+70 ватт. Плюс соседям спать мешать будет. А инфракрасный свет соседи не видят (я надеюсь).
Режим присутствия у меня реализуется присутствием. :)
А сколько ватт надо?
Смотри набор NK092 * masterkit.kiev.ua/Documents/guard-p.html
Если я не ошибаюсь, то собранный кит видел в Имраде на Шутова в ветрине.
Вот есть готовые. www.bezpeka-shop.com/catalog/ik_podsvetka_20423/index.php?sort=price&order=vozvr&temp=
вначале идут игрушки, а те, что в самом конце - более-менее.
но одним для полноты картинки - явно не обойтись.
Змінено користувачем Diver
www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0&_nkw=infrared+illuminator&_frs=1
www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?page=0&name=Infra&okbutton=%CF%EE%E8%F1%EA
Я понимаю что "очень деньги нужны". Но ЗА ЧТО? Наверное закажу жменю светодиодов да макетку.
Мне деньги тоже нужны. Только сайт не мой, мой ниже в подписи.
Светодиод 1 Вт, S серия, 120 град, инфракрасный 850нм, 250 мВт, 1.9Вх0.7А стоит 17,00
Светодиод 1 Вт, S серия, 120 град, инфракрасный 940нм, 140 мВт, 1.9Вх0.7А стоит 18,00
У меня цена на них не ахти. Есть дешевле.
С них тепло сложно снять. Проще и дешевле поставить 10 штук на 100ма.
Тогда у меня такие только оптом от 500шт
Светодиод, 4 * 5mm, инфракрасный, 850nm, 80 мВт/ср., эллиптический 70/30 град., прозрачный цена 2,3
Светодиод, D=3мм, инфракрасный 940 нм, 26 мВт/ср., прозрачная линза
Цена 0,85
Светодиод, D=5мм, инфракрасный 940 нм, 71 мВт/ср., прозрачная линза
Цена 0,85:unknown:
В общем или куплю мощные сразу на Al, или штук 100...200 3мм на 850нм.
Информация из прайса, прибором питание не замерял:
Производитель RCI
RLED90-12
ІЧ-підсвітка для зовнішнього використання IP67, 12EA IR ARRAY LED(850nm), Вугол підсвічування 90°, макс. відстань 90м, Розмір: 18 x 14 x 14мм, Колір корпусу: Срібло, Живлення: 12VDC, 15W, Робоча температура: -30°С...+40°
RLED80-12
Інфрачервоний прожектор, зона випромінювання: 80 м, габаритні розміри: 150 (L) x 120 (H) x 88 (W)мм, живлення: 12V DC MAX 16W, вага: 1,9 кг
Судя по разнице в цене, второй прожектор имеет меньший угол. Возможно около 50°.
Про водонепроницаемый корпус не забудь.
Подбери или готовый бокс с прозрачной для ИК крышкой.
Или покупаешь в эпицентре или олди китайский фонарь на светодиодах, выкидываешь обычные светодиоды и меняешь на ИК. Родной аккумулятор как захочешь можно использовать как резервное питание или вынять.
Или закажи у Китайцев но подождать пару недель прийдется.
Сварю.
Уже заказал.
APC-25-700. - на складе в Харькове - - 1 - 112,75
EDEI-1LS3_585. - на складе в Харькове - - 18 - 15,50
OLHP.RAD-3W. - на складе в Харькове - - 18 - 3,00
А почему в Харькове ? В Имраде, например, дороже ?
Все в одном месте есть. А ездить по Киеву, убивать подвеску, бензин, нервы и время, мне проще в ближайшее отделение новой почты заехать.
Понятно, :)
Ну так на будущее, в имраде тоже есть доставка, но удобней заказать и просто на месте забрать заказ. По цене у них немножко дороже получается, драйвер на 20-ку дороже.
