Помогите советом по декору вагонки
dr-toy
Всем доброго утра.
Нуждаюсь в помощи коллегиального разума :)
В свое время отец построил дачу, но в те далекие времена была проблема достать материалы и, как следствие, вагонки на стены не хватило. Было найдено "оригинальное решение" зашить проемы ДВП, а потом как-то облагородить гардинами, да так ничего и не вышло...
Выглядит на сегодняшний день вот так:
Посоветуйте, плз, как сие безоразие облагородить?
Размеры приблизительно 90*120
Задачу усложняет наличие двери - видно на фото...
Буду безумно признателен, у самого идейный вакуум :)
Можно задекорировать. По наруже багет наклеить, а внутри .... можно даже обоями интересными забацать.
Купите и наклейте фотообои.
За фотообои . Только не купите, а закажите по вашим размерам и фото какое хотите, будет бомба
а если зеркала попробовать? в рамах. Тонированные или с рисунком?
Хотя фотообои - первое, что приходит в голову
Добрый вечер!
Фото-обои рассматривал, но промежутки между этими "окнами" слишком узкие - мне кажется, что смотреться будет слишком массивно. Думал как вариант обрамление сделать чем-то широким типа наличника, попробовал приложить - дрянь... :(
Зеркала - весьма интересная идея, но в этих "окнах" есть 2 двери со всеми вытекающими...
Скажите, а вот если убрать части достающей до пола вагонки дабы получилась правильная форма прямоугольника от стены до стены и его уже декорировать теми же обоями?
Мой вариант.
Покрасить вагонку и двп цветом различным по тону.
Эффект кракелирования к вагонке .
По центру каждой двп по одной полке разной конструкции из мдф под цвет вогонки.... на полки декор!
Вариантов может быть огромное количество ! выбирать надо тот который будет гармонично сочетаться с вашим помещением по стилю и атмосфере !
а если ткань ?
подобрать такой же текстиль для штор, подушек и т.д
www.domfront.ru/2010/04/dekor-sten-doski-dlya-zametok-panno-iz-tkani-i-tkanevye-paneli-svoimi-rukami/
пысы-вагонку перекрасить ;) ИМХО
а если ткань ?
Я бы ее и сам с удовольствием перекрасил бы, так она досталась лаком вскрытая.... %(
А вот за идеи с полочками и тканью - спасибо большое, весьма интресно!
тут главное желание ! лак убрать вообще не проблема .... так может даже лучше пока лак будете убирать структуру проявите, интересного эффекта добьетесь потом при покраске...
У Вас ситуация просто замечательная, чтобы по полной проявить свою (или общую ;)) фантазию!
1. Обои - под "ситчик", бамбук, однотонные для полок,картин, фото,
2. в одном из "окон" сделать большие часы, где цифрами может быть что угодно - трафареты цветов, небольшие рамочки с фотографиями из счастливых моментов семейной жизни, камни, зеркала в рамках разных форм и размеров и т.д.
3. зеркала по всей плоскости
4. "композиции" из веток (покрытие такое же, как и основной вагонки)
5. ...
Можно скомпоновать: в одной "раме" зеркало, во второй картинку жидкими обоями, в третьей полочки...
Полки не обзательн "вписывать" в одно "окно". Можно разместить их асимметрично, пусть пройдут через вертикальную стойку из вагонки.
Сделать панорамное панно из 3-х частей:
Внутри каждой ниши по периметру в П-образном профиле сделать светодиодную подсветку:
Есть еще стеклянные панно:
