Вопросы по каркасному дому.
sagitron
1. Сочленении стен каркасного дома и каменного (кирпич). Какие мысли есть. думаю что крайний брус соединить с каменной стеной анкерами. потом к ней состыковывают каркасную стену. Но как быть с усыханием древесины не много поведет. и как в дальнейшем с температурным расширением быть у дерева он один у камня другой!
2. Как будет вести себя каркасная стена 200мм (утеплитель базальт) обшитая снаружи гидробарьером с осб впритык, внутри паробарьер с ГКЛ.
Второй вариант, вместо паробарьера геотекстиь с ГКЛ.
1. Толщина утеплителя при наших условиях 150 мм.
2. Снаружи укладывается ветробарьер, а не гидробарьер. геотекстиль, сетка рабица или проволка "Ягоза".
В технологии каркасников уже сто раз все придумано, подобрано, смонтировано и апробировано. Если есть интерес могу дать консультацию и помочь с проектом.
1. Можна делать 150, но я рекомендую 200!
2. Так категорично - ветробарьер, почему, нет я знаю его назначение, но в данном случае чем плох геотесктил под ОСБ!
А зачем он там? ОСБ если и закрывают гидро-ветробарьером, то снаружи, для защиты от воды. Например по классике каркас, ОСП, гидроветробарьер (например, TyvekHousewrap), виниловый сайдинг.
Если хотите сгноить стену можете провести эксперимент ;) Изнутри стена должна быть закрыта пароизоляцией, причем с тщательной проклейкой швов (особенно учитывая наличие у Вас обшивки из ОСП снаружи).
Про стыковку с каменным домом - возможно хороший вариант это проложить между каменной стеной и крайней стойкой полосу из вспененного полиэтилена или синтетического каучука, а потом заанкериться в стену - получится эдакий деформационный шов, утеплитель, уплотнитель и гидроизоляция в одном элементе (так часто делают когда каркас на плиту монтируют - посмотрите темки от Татьяна5).
