А есть здесь рыбаки?
BrotherSam
На очень сильном течении. Палка в колесо, фрикцион кипит.
Ловил на живца верховодки. Основная леска 0,28, поводок 0,25, груз 40 грамм. Монтаж - покаток.
Окунь интересен на вываживании, и жерех на ультралайте интересен.
Судак - бревном выходит.
Чистить такого окуня та ещё задача.
Нужно осваивать коптильню. ;)
а че там ее осваивать ? один раз и все... а окуня со шкурой разбирать, прикольная тушка получается.
З берега. ВТранспорту немає. Планував на цей сезон, але все ніяк.
Жінка каже що і бачити не буде.:D
А так є досвід. Човни, двигуни. З юнацтва.
нашо тобі той човен, купи мотор а човен на базі...
Я про надувний човен, маленьке, легеньке.
Щоб в бардачку завжди був.
Двигуни і дюральки - реєстрація, податки.
А так нема питань.
Нужно осваивать коптильню. ;)[/Крупного окуня очень хорошо чистить керхером на автомойке.Вода под давлением снимает луску на раз два.Снимается только луска не надо сдирать шкуру в которой весь цимус.На сегодняшний день лучше способа нет.
А так нема питань.
З надувним треба також акуратно. Наскільки мені не зраджує склероз при 260 см також реєстрація і податки. Хоча 260 в бардачок не влізе. В мене такий. Він типа двомісний, але я сідаю сам, ставлю ехолот і не розумію куди там ще комусь сісти? :lol: Вдвох це хіба що дружину чи дитину покатати, ловити там в двох складнувато (хіба що ляща). Хоча в мене родичі на гумовому 200 колись уміщувались і на спінінги ловили, балуваний я мабуть став. :D
Якщо з берега то яка палиця? Мабуть якась донка? Чи таки спінінг?
А шкірка то саме смачне. ;)
А так нема питань.
я без гемора регистрации, мотор на плечо и на базу
регистрация не от размера, а от грузоподъемности.
Добавлено через 40 секунд
саме смачне то мНясо...
Катана 2,7м, 10-25г MH не швидкий.
Це кожного разу на автомийку заїзджати))
От тільки в постанові "Про затвердження Порядку ведення Державного суднового реєстру України і Суднової книги України від 26 вересня 1997 р. N 1069"
zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1069-97-%D0%BF
2. Дія цього Порядку не поширюється на:
веслові судна, що використовуються без двигуна, довжиною до
2,5 метра. { Пункт 2 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 933 ( 933-2008-п ) від 22.10.2008 }
сказано не вага, а таки довжина від 250 см. ;)
Єдине що штраф згідно КУпАП можуть виписати, тільки якщо човен має вантажопідйомність від 225 кг. От така от колізія. Але цілком можуть її виправити. ;)
палка в двух концах, без двига, просто гребная до 2,6 выход на судовой ход а уж тем более стоять на якоре на русле запрещено, и удаление от береговой линии вроде как не более 200 метров.
Так і я ж про те. Мені аж цікаво що було б якщо б мене зловили коли я перепливав Дністровське вдсх (в тих місцях ширина від 1200 до 2000+ метрів). В нас нормативка написана бабуінами. Хоча в нас кораблики не ходять. Тільки якщо проплатять прогулочний, то він може іти по вдсх і біля кожного рибака волати в мегафон,що вуйко Йван вітає рибаків з таким то святом. :flag1: До речі не жарт, ситуйовина минулого року. :lol:
Присмотрел я тут себе палочку для джига.
Карбон, 1,7 м., Extra Fast, тест 3-15.
Хочу, кроме классического джига, походить по берегу - покидать с пенопластом, опарышем - попробовать белую рыбку так половить - люблю спортивную рыбалку - сидеть это не для меня.
В основном - на Днепре - на открытой воде с берега, может - на Роси.
Что скажете - палка нормалёк ?!
На джиг как-то особенно не ловил.
Да, и шнур какой надо ? - 0,16 пойдёт ?
Или - тоньше, толще ?
Что практика говорит ?
Надо - чтобы летело далеко - рыбалка с берега...
1,7м для берега я бы не взял, 2,1 - 2,4 самое то... нить 0,16 при тесте 3.15 ? :shock: 0,08 - может быть...
Да, имел ввиду 0,06.
Мне надо чтобы летело далеко.
тут больше зависит от нити... мне очень понравилось Беркли нанофил, даже при боковом ветре ему пофиг. но он очень недолговечен, один сезон максимум... но на 2,4 разница с 1,6 по дальности будет приличная, если правильно подобрать катуху (шпулю)
Тоді 2,7 а не 1,7. ;)
І катушку з ниткою підібрати.
Правда знайти палку з такою довжиною в такому тесті, нормальну складнувато. І ще один недолік довгих палок по зарослях акуратно лазити треба. :cry:
В мене 2,4 в такому ж тесті, в принципі задоволений. А навіть 1,9 брати не хотів. І це я для човна і берега брав. Родичі з човна палками 2,7 ловлять.
Чи це опечатка?
Зберегти
Зберегти
Зберегти
Тоді 2,7 а не 1,7.
Да, что же это такое !!! :)
Палка 2,7 м.
С толщиной шнура ошибся, с длиной палки ошибся...
Карбон, 2,7 м., Extra Fast, тест 3-15.
Новая катуха у меня есть для джига - Favorite Regza 3000s
Думаю, на первое время подойдёт.
То, что там со шнуром ?
0,06 - 0,08 или 0,1 ?!
У нас и ракушняк есть, и камни и коряги и прибрежная растительность....
Всё отлично, нужно только выяснить вес удилища, и посмотреть есть ли на бланке рекомендация по шнуру.
Шнур берите учебный Фаворит в размере #0.6 (Японская классификация)
rybachek.com.ua/c377817-shnury-favorite.html
Обязательным делом флюорокарбон - это поводок 0,5-1 м длиной, защита от ракушняка, зубов и своих же крючков. От 0,25 и до 0,35
Я на ультрике использую 0,3.
Чем толще флюорик - тем надёжнее, а чем тоньше - тем живее работает приманка.
Вчера ночью зацепил чехонь на вертушку Мепс 00, поводок из флюора несколько раз обмотался за крючки тройника. Шнур #0.5, и если бы не поводок - обрезало бы 146%
Палка 2,7 м.
З ракушняком я борюсь не товщиною шнура, а прив'язуванням до шнура 1-1.5 м флурокарбона, вузлом морквинка, щоб не відстрілювало.;)
Зберегти
Зберегти
морковка меня начинает утомлять, много обрезов... боле чем 40см при росте 2,1 не канифоль заброс...
На рибалці після обриву на зачепі наприклад, я роблю простий тройний хірургічний. ;)
Якщо шнур не уставший, то рибалку відпрацьовує хірург. Я маю на увазі весь день.
Якщо шнур вже не того, то за рибалку може бути пара відстрілів.
Морквинка в мене всю рибалку відпрацьовує інколи дві, може і більше б попрацювала, яле я більше 2 не тримаю перев'язую, а як правило перед кожною.
До речі що маєте на увазі під обрізами? До ракушок чи щось інше? Я люблю окуня в ракушках ловити, прооблем немає, правда не 40 см, а метр поводок.
Зберегти
Зберегти
Зберегти
Зберегти
Я вяжусь через безузловку, отрабатывает не один десяток рыбалок.
Имею в виду флюорокарбон к шнуру. Сам карабин узлом к флюоро, а шнур на безузловку.
