А есть здесь рыбаки?
BrotherSam
это в каком смысле?:) в узлы не вязать, просто рыбе показывать?:)
на мотовильце удочки. а так можно и не показывать просто в рот запихивать ;)
Занимаюсь ловлей судака.На поводках использую флюр санлайн.Ведет себя нормально.Но есть неплохая замена флюру-леска покрытая флюром.Стоит примерно 100грн-150 метров.Судака и окуня можно ловить.Для щуки уже не годится на поводки ставлю стальку.
Добавлено через 3 минуты
Недели три назад работал в Березняках возле озера Тэльбин.Выходил утром перед работой и вечером-поймал 8 судаков от 800гр до 2 кг на резину джигом.
От Новограда до Киева 220 км.Я практически постоянно работаю в Киеве а рыбалкой увлекаюсь с самого детства.Мы часто с кумом ездим на судака в Страхолесье.В Киеве и области когда работаю все выходные на рыбалке.
Это и хобби моё и спорт мой) Сегодня успел побывать на рыбалке последний раз в этом месяце, завтра уже запрет до мая.
Какой запрет до мая? Где-то на частном озере? Запрет только на ловлю с лодки с 1 апреля до 20 июня по всей Украине.
а после "июль-на рыбу плюнь.."
запрет по 9 июня. и не только с лодки - с берега так же, если выбранное Вами место рыбалки объявлено нерестилищем...
это в каких краях запрет только с завтра ?
Нерестилище само собой.А так в других местах одной удочкой или спиннингом с берега разрешено.А по человеческим понятиям в нерестилище нефиг лезть а то потом все удивляемся почему рыбы нет.
Нужна катушка для фидера - под плетёнку, на течении, кидать далеко.
Фидер 3,6 метров 120 грамм.
Может, что посоветуете - из не очень дорого и желательно из ассортимент Розетки ?
Катушка Ryobi Ecusima 4000
Тип фрикциона: Передний, Производитель: Ryobi, Передаточное число: 5,1:1, Кол-во подшипников: 4+1, Вес, г: 302, Емкость шпули: 0,35/110, flagman.kiev.ua/2010-10-06-07-30-17/category/1247-katushka-ryobi-ecusima
на мой взгляд слабовата и шпуля мелковата.
... для фидера ... на течении, кидать далеко.
...120 грамм.
в идеале Вам нужна мощная с лонг-каст шпулей. сайз не меньше 4000
типа такого (только визуально пример привожу, с этой ТМ не знаком лично)
flagman.kiev.ua/index.php/component/virtuemart/category/211-katushka-feeder-master-5000-71pdsh-zap-plast-shpulya
или смотрите карповые передаткой ближе к 5:1. (бейтраннер будет лишним, но моща).
все будет решать бюджет.
Lineaeffe Baitrunner TeamSpecialist Free Spool Feeder
Нет ?!
Под плетёнку пойдёт ? Что-то маловато её туда влезит...
Daiwa Black Widow BR 4500A
А на такой шпуле - плетёнку можно использовать ?
Нет ?!
точно нет.
уж лучше тогда
DRENNAN S7 Reel Big Feeder 9-50
но там только одну шпулю сможете использовать.
или Dam
QUICK SPEEDCAST 560 1121560
в такую ценовую уже много катушек войдет
и Дайва и ДАМ и СПРО, не говоря уже о Салмо и т.п.
отвлекитесь от "розетки", у вас специфическая задача))
забейте поиск федерные/матчевые (на крайняк карповые) катушки и просмотрите под ваши конкретные условия дальнего заброса тяжелой оснастки.
некоторые и сюрфкастинговыми ловят на Днепре ))
У меня катушки Шимано, Дам, Дайва. все великолепны.
Приведенным выше Дреннаном не ловил, но Дреннан уважаю и катушка вроде неплоха.
Просто, я не пойму - какая форма шпули должна быть под плетёнку ?!
По идее - там должно быть разное - под леску и под плетёнку.
дык, какая форма ? главное, что бы не графитовая, форма у всех мясорубок одна, диаметры разные.
Главное шнур чтобы неплохой, иначе петлить будет и пойдёт на мусорник, а деньги на ветер.
Мясорубку тоже не самую недорогую, иначе петлить может, шнур на мусорник, катушку тоже на мусорник.
Шпуля металл желательно.
Читать профильные форумы, фидеристов хватает, информации морЭ.
Интернеты читать нужно, там усьо в подробностях:)
Главный по шоку - ranoutrom.com/snasti/fider/shok-lider-uzel-i-leska.html
Профидер - feederist.ru/stati-i-rekomendacii/178-dalnij-zabros
Конечно было бы лучше пообщаться с людьми которые занимаются ловлей на фидер.Они практики и обьяснят лучше чем кто либо.Зачастую даже продавцы в рыболовных магазинах не понимают что они продают и не могут толково посоветовать.Встречаются такие экземпляры.
те которые шарят - дешевку предлагать не будут, предложат то, что купили бы себе минуя эконом вариант ;)
Согласен.Я сам это когда-то прошел дешевые китайские шнуры и т.д.
У меня всё японское, может конечно по факту и китайское, но под брендом японским. Ни единого раза не было проблем.
Шнур нужно использовать согласно характеристик спиннинга, там указан диапазон, например 2-6 Lb. И если использовать шнур больше заявленного, велика вероятность получить узел между кольцами, захлёст, и обломанное кольцо или вершинку в результате.
Хороший шнур не намного дороже Нонейма китайского, но несравнимо надёжнее и ходит не один сезон.
Хороший шнур по стоимости как хорошая катушка. :)
Да и монолески сейчас отменного качества, лучше дорогая леска, чем дешевый шнур.
Фидерные удилища имеют немного другие характеристики, чем классический спиннинг и различаются тестом по диапазону забрасываемых кормушек. Поэтому шнур на них подбирают не так, как на спиннинг. Стандартно я использую 0,12-0,14. Тоньше - возрастает риск отрыва кормушки, толще - хуже летит и выше парусность.
По катушкам использую Шимано 3000, карповую серию с задним фрикционом. Он удобней тем, что можно одним пальцем быстро менять регулировку фрикциона: отпустить совсем, когда надо стравить шнур при набивке кормушки, отпустить сильнее при тонкой снасти, когда попался серьезный рыб или например, наоборот поджать при быстром выматывании
