Yuriy&J Опубліковано: 4 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2013 Добрый день. Имеется пирог стены: наружный слой силикатный кирпич 120 мм, воздушка 10 мм, газоблок 375мм. Вопрос: целесообразно ли утеплять дом внутри минеральной ватой 5 см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olexander shtepa Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 1. Газоблоку (D400, D500) 375 мм самого по собі достатньо по сучасним нормам. Хоча деяким мало, утепляють додатково. 2. Утеплювач із середини - це ненормально. Ви ж не сауну ізолюєте від стіни. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
azeff Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 Добрый день. Имеется пирог стены: наружный слой силикатный кирпич 120 мм, воздушка 10 мм, газоблок 375мм. Вопрос: целесообразно ли утеплять дом внутри минеральной ватой 5 см? не малый пирог, зачем его утеплять? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yuriy&J Опубліковано: 6 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2013 спасибо за ответ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
a6pakaga6pa Опубліковано: 6 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2013 Добрый день. Имеется пирог стены: наружный слой силикатный кирпич 120 мм, воздушка 10 мм, газоблок 375мм. Вопрос: целесообразно ли утеплять дом внутри минеральной ватой 5 см? При нынешних нормах сопротивления теплопередаче 3,3 для стены, у вас получится около 2,5. Не дотягивает без дополнительного утепления. Внутреннее - категорически не рекомендуется Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yuriy&J Опубліковано: 6 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2013 При нынешних нормах сопротивления теплопередаче 3,3 для стены, у вас получится около 2,5. Не дотягивает без дополнительного утепления. Внутреннее - категорически не рекомендуется Спасибо за рекомендации!!! А откуда у вас такие данные??? Согласно протокола исследований блоков АЕРОК D 400 сопротивления теплопередаче кладки на клею составляет как раз 3,3. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PROFITEC Опубліковано: 6 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2013 Спасибо за рекомендации!!! А откуда у вас такие данные??? Согласно протокола исследований блоков АЕРОК D 400 сопротивления теплопередаче кладки на клею составляет как раз 3,3. К примеру, AEROC EcoTerm регламентирует теплопроводность кладки примерно 0,11 – 0,12 Вт/м.°С, что означает при толщине стены в 375 мм. - 3.4 или 3.12 м2*К/Вт. При новых нормах 3.3 м2*К/Вт. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
