Охрана больших участков открытой территории, подьездов и лесных дорог, прочее.
Diver
Наверняка ОКО паяют платы в Китае,
почти, текстолит там делаю - достатоно лупой посмотреть на качество дорожек, здесь у нас пока качественных линий нету.
Вот и была мысль совместить две системы. Одна сигнализирует о перемещении личностей по дорогам, вторая - видеонаблюдение - позволяет рассмотреть этих личностей
не.. неправильно:) будет проще чиповать каждую личность на свой-чужой :)
за три дня нашел в нем двадцать багов Думаете их с тех пор кто-то исправил?
так китайцы ниче не исправляют, я же занавес приоткрыл :)))
понравилась, особенно ее женский голос по-умолчанию, сообщающий мне о неприятностях
ну у меня часы китайские тем же голосом сообщают о времени, все оотудова.....
Не китайское, а какое? Есть альтернатива?
так вон берут универсалы, чем вам не подошло? удлиннить мощность датчиков и все.
ну и приемник переделать на 5220...
А ты своих метками пометь :) И вообще в комендантский час, нечего по улицам шататься :)
Добавлено через 3 минуты
Не нет, а просрали всю гальванику, только в киеве была тьма-тьмущая цехов которые качественную зеленку делали.
А кто остался ломят цены, что дешевле в китае заказать и даже с монтажом (думаю окко и др. не исключение)
монтаж там не делается, задолбаться можно будет брак выгребать - то не туда запаяли, это не так и т.д.. монтаж более менее многие конторы и здесь делают.
не.. неправильно будет проще чиповать каждую личность на свой-чужой
Это я хочу сделать уже скоро :)
Вот продумываю усиленную конструкцию электромагнитного замка на железный шлагбаум, корпус из 8мм стали :)
Туда контроллер и считыватель рфидов брелков.
Но есть проблема. Готовые контроллеры имеют маленькую емкость - 600 номеров, у нас 750 участков, понятно, что брелки нужны не всем, но хотелось бы как-то адекватно их нумеровать, чтобы потом отключать за неуплату взносов.
По-любому придется свой софт писать. Т.к. есть еще одно ноу=хау :)
Хочу, чтобы при открытии замка номер участка владельца ключа высвечивался крупными семисегментными цифрами в окне сторожки :)
Туда будет направлена одна из камер регистрации и будет видно, какой дудак не закрыл за собой шлагбаум, чтобы применит репрессии и отключить брелки в конце концов за ленность такую :)
До комендантсткого часа недалеко :)
Меня тут агитируют в председатели правления... :)
хе-хе... а сколько стоить будет контроллер+200 или 600 брелков?
200 или 600 у.е.? можно это делать с телефона ! на 500 номеров телефонных.
только симкарту нужно на 500 номеров найти, на 250 номеров есть, помоему и на 500 бывает. экономия - в 5 раз стоимости?
вот так вот бывает... мы уже все чипованые - имеем моб. тел..
Это не радиобрелки, а рфиды брелки обычные домофонные (см. ниже).
Брелки - фигня. Во-первых, у половины народа они уже есть - пользуются ж в квартирах домофонами. Во-вторых, стоимость брелка будет ложиться на владельца - пусть сдают по 25 грн, не обеднеют :) В третьих, их покупать не надо - у меня еще несколько сотен нераспечатанных лежит, пока хватит...
Вопрос же был в том, что нет помещения рядом для компа, т.е. брелки храним в памяти контроллера, но там же храним и соответствие номеру участка. Возможна ситуация с несколькими брелками на одном номере.
Т.е. процедура перепрошивки базы возможна и с ноута - подъехал, воткнулся, перепрошил раз в неделю-месяц.
Но видеофиксация номера открывающего ключа обязательно нужна.
Т.к. надо бороться с неплательщиками взносов, с клонированием брелков, с ленивыми людьми, которым лень оторвать жопу от машины и пойти закрыть шлагбаум за собой (шлагбаум поворотный и слишком тяжел для бюджетной автоматики открытия-закрытия плюс нерешенные вопросы вандализма).
А звонить или смскать с мобильника - наверное менее удобно, чем рфид?
Еще раз напоминаю, что само открытие вряд ли удастся автоматизировать, слишком тяжелый, поэтому в радиобрелках смысла нет. Хотя, если найти сравнительно недорогую автоматику открытия на одну створку тяжелую с ресурсом на 300-400 открытий в сутки, в антивандальном исполнении и с несложным аварийным открыванием без света - то тогда можно перейти к вопросу радиобрелков.
Плюс, у нас будет с другой стороны (в километре) еще один шлагбаум и еще одна-две калитки позже, которые тоже должны открываться теми же брелками.
супер.. 600головх25грн.. + стоимость контроллера+стоимость шлагбаума+ монтаж.. супер :)
600х25= можно заменить на 100у.е и выиграть тендер :)
нет, там всего навсего - подьезжаем к шлагбауму и звоним с телефона не выходя из авто. соединения не происходт но устройство равнивает номер тел есть ли у него в памяти. если есть то открывает шлагбаум.. фсе..
кстати рфид то можно склонировать, мобильный номер неа, токмо теоретически.
процесс занесения-удаления-смены номера = никуда ехать и втыкаться не нужно, отправлем смс с паролем на симку шлагбаума, и вуаля..
Ну, вообще не вижу ничего сложного в таком контроллере, даже не надо париться с симкартой специальной. Список храним просто в памяти и сравниваем звонящего. Храним там же и номер участка и таки выводим на табло его номер при открытии, для видеофиксации и т.п.
Два минуса: если пропал гсм сигнал и возможность открыть замок удаленно (например шутки ради).
Со вторым боремся репрессиями :)
Основной минус, как дублирующее - хорошо, но не основное.
возм. отк. удаленно - огромный плюс - приехали знакомые, друзья на дачу, или скорая....
сигн. не пропадает, это если катаклизм, или война...
оно уже есть, готовое..
:) Шутка наверное ? А если БС оператора потухла, долго она на аккумах протянет ? И то если они там есть. Дизелей на БС не ставят.
и часто тухнет? решить можно выносной антенной поднятой повыше.
Достаточно, это и питание и релейные пролеты, перегрузка, много чего может быть.
Если нормальное покрытие. И есть возможность зацепиться за соседнюю, поможет, но .....
Достаточно,
я же пишу - поднять повыше, тогда упала ближайшая сота, 95% что зацепит более дальную.
Есть готовое? С прописыванием в симкарту?
Вопрос 2: как быть с закрытием ворот? По таймеру? По фотоэлементам? Звонить второй раз?
да, готовое.
вообще то для шлагбаума разрабатывалось, а он сам закрывается.
ворота я думаю можно точно так же.
номера хранятся на симкарте, запись и удаление через смс.
да, готовое.
Ну, поделись :)
А то сяду сам писать :) (угрожающе :) )
чем поделится - контроллером прошитым разве что..
Ну, хотя бы описанием подробным.
я же программы не пишу, есть только готовые девайсы.
Ну, я и имел в виду - можно инструкцию с готового девайса?
