demondy Опубліковано: 3 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2013 Вопросов два: 1. Имеет ли место быть такая стропильная система (или нужно что-то изменить-доделать) ? 2. Каким образом нужно соединять стропильные ноги с коньковым брусом, прогонами (или достаточно просто положить затяжку на прогон), мауэрлатом чтобы система получилась безраспорной? Исходные данные: 1) покрытие - ПЦЧ, стены - газосиликат 400мм, 500к/м.куб. 2) снеговая нагрузка - 180, ветровая - 40-50 3) коньковый брус, прогон, мауэрлат - 150х150 (нужно сращивать два) 4) стропильная нога и затяжка - 150х100 - шаг 59см по свету. 5) желтым цветом выделены опоры под коньковый брус - 150х150 (будут на внутренних стенах лежать на армированном поясе) 6) на плане 2-го этажа все стены - несущие 7) над эркером (проем 3.3м) планирую сделать балку из двух брусов 150х150 положенных один на другой (чтобы получился брус 300х150), на который будет поставлена вертикальная опора 150х150 8) мауэрлат лежит на несплошном армированном поясе 180х120 (разрыв по окнам). Армированный пояс скреплен с двумя нижними рядами блоков посредством забитой арматуры 12мм через 1м. под окнами сделан сплошной армированный пояс 100х100 9) фиолетовая линия на плане - ось здания Заранее спасибо за любую конструктивную критику! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
