dnt Опубліковано: 2 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 Доброго дня всем форумчанам. Отлит ленточный фундамент нашего дома. Подошли к этапу прокладки канализации с водопроводными трубами и заливки чернового пола. На схеме красным обозначены закладные под 110. Зеленым Скважина. Хотелось бы оптимально все расположить. Не могли бы набросать схемку где и какие трубы проложить в земле, а какие вести понаружке в доме. Заранее спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bio7 Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 Доброго дня всем форумчанам. Отлит ленточный фундамент нашего дома. Подошли к этапу прокладки канализации с водопроводными трубами и заливки чернового пола. На схеме красным обозначены закладные под 110. Зеленым Скважина. Хотелось бы оптимально все расположить. Не могли бы набросать схемку где и какие трубы проложить в земле, а какие вести понаружке в доме. Заранее спасибо. Внутри дома закладывайте серые ПВХ, снаружи дома рыжие ПВХ. Уклон 2см на 1м d110мм. Если уровень грунтовых вод(УГВ) высокий, тогда сначала ставьте насосную станцию, потом септик(биостанцию), потом дренаж. Если УГВ низкий тогда самотечно в септик, потом в дренаж. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 Не могли бы набросать схемку где и какие трубы проложить в земле, а какие вести понаружке в доме... Кан. трубы в доме на "хомутах" по фундаменту, где то так ... : 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dnt Опубліковано: 5 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 (змінено) Кан. трубы в доме на "хомутах" по фундаменту, где то так ... : Спасибо. Удивили однако, что из кухни пошла 110 труба...почему? Где примерно можно установить фановую трубу? Обязательно ли крепить трубу к фундаменту на "хомутух"? Важно ли на какой глубине будет проходить каналья под полом гаража(он неотапливаемый) Добавлено через 1 минуту Внутри дома закладывайте серые ПВХ, снаружи дома рыжие ПВХ. Уклон 2см на 1м d110мм. Если уровень грунтовых вод(УГВ) высокий, тогда сначала ставьте насосную станцию, потом септик(биостанцию), потом дренаж. Если УГВ низкий тогда самотечно в септик, потом в дренаж. Если сброшу геологию сможете что-то сказать о септике? Не хотелось бы заморачиваться с энергозависимым насосом. Змінено 5 серпня 2013 користувачем dnt Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 1. Удивили однако, что из кухни пошла 110 труба...почему? 2. Где примерно можно установить фановую трубу? 3. Обязательно ли крепить трубу к фундаменту на "хомутух"? 4. Важно ли на какой глубине будет проходить каналья под полом гаража(он неотапливаемый) . 1. Потому, что быстро "забъётся" жиром ... Уже хватает "сожалений", что поставили 50, вместо 110... 2. Зачем Вам фановая труба? 3. Желательно закрепить на "хомутах", так надёжней!. 4. Глубина "прохода" кан. трубы: желательно сделать так, чтобы труба в "септик" вошла как можно выше: "пробок" не будет" У меня из дому труба (чугун, одна 50, др. 100) выходит на глубине 15 см...так сделали с пол. века назад и .... ниразу не "прихватило" ... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bio7 Опубліковано: 6 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2013 Если сброшу геологию сможете что-то сказать о септике? Не хотелось бы заморачиваться с энергозависимым насосом. Сбрасывайте на mail@bio7.com.ua и еще бы не помешало посмотреть план участка. Буду в среду в Дударкове, могу по пути заскочить к вам. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dnt Опубліковано: 7 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2013 1. Потому, что быстро "забъётся" жиром ... Уже хватает "сожалений", что поставили 50, вместо 110... 2. Зачем Вам фановая труба? 3. Желательно закрепить на "хомутах", так надёжней!. 4. Глубина "прохода" кан. трубы: желательно сделать так, чтобы труба в "септик" вошла как можно выше: "пробок" не будет" У меня из дому труба (чугун, одна 50, др. 100) выходит на глубине 15 см...так сделали с пол. века назад и .... ниразу не "прихватило" ... Спасибо за фото. Если есть то киньте пожалуйста еще выходы из дома. Есть вопрос. Зачем на вертикальных трубах надето много паралона? Обязательно ли при проходе фундамента "садить" трубу в гильзу-с этим проблемка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 7 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2013 Спасибо за фото. Если есть то киньте пожалуйста еще выходы из дома. Есть вопрос. Зачем на вертикальных трубах надето много паралона? Обязательно ли при проходе фундамента "садить" трубу в гильзу-с этим проблемка. Изоляцию на трубу можно и потоньше. В даной ситуации от верха фундамента будет "пирог" +- 25 см. и при необходимости (неизвестно какая будет сантехника) можно снять верх. трубу и "переходниками" поставить в "нужное" место ... Гильзы стоят там, где фундамент "разрезан" сверху и будет заливаться плита, для выхода труб из дома в фундаменте просверлены отверствия спец. инструментом D160 и без гильз на "входе", а на выходе гильза из АБЦ трубы до септика... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dnt Опубліковано: 8 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2013 (змінено) Из кухни, через тамбур, ванную комнату, гараж Ближний выход из ванной в гараж. Дальний-из гаража на огород... Это самый длинный участок. От выхода из ванной в гараж до выхода из гаража в огород 7 метров. перепад отверстий 16см. Как уклон сохранить на поворотах??? Из гаража на огород... С огорода в гараж. Скажите где может быть ошибка. Чем отделать бетонные отверстия...их пришлось немного расширять отбойником. Технология прокладки по уровню какова? Как выдержать угол уклона на коленах? Спасибо. Змінено 8 серпня 2013 користувачем dnt Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dnt Опубліковано: 9 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2013 какая должна быть правильная сборка вот этого узла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
