Шаг балок. нужен совет.
Lisa_Alisa
Добрый день.
Поделитесь своим мнением, плиз.
Строим дом с мансардой. газоблок 375*200*600. деревянное перекрытие.
Первый этаж закончили, установили деревянное перекрытие , балки 200*100, с шагом 85.
Длина 3500 и 4500 (так как по центру несущая стенка).
А вчера один знакомый, сказал что это слишком большой шаг, и теперь будут проблемы...:unknown:
Есть ли какой либо из данной ситуации? ложить дополнительные балки между теми, что уже положили?
Есть один простой и понятный калькулятор...
vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html (осторожно, там "реклама" от "движка" сайта).
По результату введённых данных: 4500мм пролёт, 200х100мм балка, 850мм шаг балок имеется результат, что прогиб 1мм будет при нагрузке 8 (восемь!) кг/м2.
Если ставить шаг 400мм, то прогиб в 1мм обеспечит нагрузка в 46кг/м2.
значит дополнительные балки надо ложить. скажите, а промежуточные балки могут быть 60*200?
Вообще-то тут даже сечения 200х100мм маловато, т.к. несущая способность 45кг/м2 это ничто, а прогиб в 16мм... это "на любителя". А так, да, как в той сказке: "и 10 шапок пошить можно - только на пальцы их и оденешь".
а какие балки нужны?
Я же давал выше ссылку на калькулятор - там за 5 минут можно перебрать кучу компромисных вариантов и найти свой, вот только это делать надо до того как заказывать лес (ну чтобы "дважды не бегать").
Спасибо за ссылку. Очень удобно можно посчитать, а вот учитывает ли этот расчет, что, например, по балкам будет черновой пол из доски 40-50 мм, при этом получается плоский диск и тогда прогиб и допускаемая нагрузка изменятся? Как это можно учесть? Спасибо.
...учитывает ли этот расчет, что, например, по балкам будет черновой пол из доски 40-50 мм, при этом получается плоский диск и тогда прогиб и допускаемая нагрузка изменятся?...
Сомневаюсь я в реальном эффекте (касательно условий реализации).
1. пол _без_ щелей? если есть щели - это не "диск", если их нет - промятие сосны примерно 16кг/см2 поперёк волокон.
2. доски соединены без возможности смещения вдоль балок? Нет - это не "диск". Да - оторвёт при первом же изменении влажности.
Итого: я б не расчитывал на черновой пол как на повышение несущей способности. Наоборот - черновой пол имеет вес и на свой вес он эту несущую способность уменьшает.
