aleva Опубліковано: 31 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2013 между домом и отмосткой покрошился бетон и образовались щели местами до 3 см, куда стекает дождевая вода. стены местами мокрые, подвал сухой, дому 7 лет, по периметру тротуар из бетонной плитки, из чего сделан фундамент никто не знает. мастера предлагают радикальный вариант: развалять тротуар, откопать фундамент, сделать новую гидроизоляцию и отмостку. или залить жидким стеклом или жидкой резиной или битумной мастикой, бюджетно но только как временный вариант. кто сталкивался? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salexa Опубліковано: 31 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2013 ИМХО отмостка сделана не правильно. Ее поднимает грунт зимой, опускает весной. Опускает не всегда на то же место, что и поднимает. Как минимум, нужно поднять часть отмостки, и посмотреть на что она уложена. Есть подозрение, что просто на растительный слой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 между домом и отмосткой покрошился бетон и образовались щели местами до 3 см, куда стекает дождевая вода. стены местами мокрые, подвал сухой, дому 7 лет, по периметру тротуар из бетонной плитки, из чего сделан фундамент никто не знает. кто сталкивался? Я. Я на этом зарабатываю деньги. Предложение. Мокреет после дождя? Демонтируйте существующую отмостку. Бетонную плитку уложите стопочкой в стороне. Потом можно её вернуть на место. И сделайте мягкую отмостку. На форуме в Поиске введите "мягкая отмостка" Это будет самый бюджетный вариант. Поживите с ней. Если это не поможет возвращайтесь в эту свою тему. Продолжим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aleva Опубліковано: 2 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 демонтируйте звучит неплохо, но отмостки более 200 м.п. и очень крепкая конструкция - под плиткой слой бетона 20 см на арматуре (с трудом расковыряли один угол) ищется вариант как можно надежно залить щели Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2013 ищется вариант как можно надежно залить щели Благодарю, что уточнили. Если фото Вас заинтересуют, можем продолжить беседу. И......на всякий : отмостка не есть гидроизоляция. Это если вдруг таки стены продолжат мокнуть местами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salexa Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 Propeller, всем раскажите плиз. Что это за герметик? И как он наносится так красиво? Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олех Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 может лучше с цены начать - тогда и остальные вопросы отпадут, не?)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2013 может лучше с цены начать - тогда и остальные вопросы отпадут, не?)) То есть, если дорого, то нехай тече. К сожалению, порекомендовать заделать трещину раствором с жидким стеклом не решусь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2013 Propeller, всем раскажите плиз. Что это за герметик? И как он наносится так красиво? Спасибо. Шнур из вспененного полиэтилена нужно погрузить в шов так, чтобы его верх был на глубине на половину меньше ширины шва. У ТС ширина шва = 30 мм, значит верхушка шнура, должна быть на глубине 15 мм. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
