Нужна подсказка.
Валёк
Сильно хочу построить домик. выбирал и думал из чего же всёж таки строиться, и надумал такое: газобетон 200мм+100мм (прослойка заполниться керамзитом)+ 125мм облицовочный кирпич. Вот тут и возникает вопрос к спеца- жизнеспособен ли будет дом с такими стенами, по отплению и условиям жизнедеятельности.очень понравился домик www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=9805
тоже буду строить что-то типа этого. если что не так написал, прошу извинить, больше имею дела с железом, строиться буду сам.надеюсь осилить.
Если в предложенном варианте, то будет тепло. Работа за кладку лицевого кирпича, как и сам кирпич достаточно дорого стоит.
Экономически целесообразно 40 см газобетона без лицевого кирпича с пенопластом под покраску.
пенопласт чёт не хочется.кирпич буду ложить сам, так будет дешевле, да и не хочется снаружи газобетон, хоть и штукатуреный.
Если решили, то оставляйте изначально первый вариант. Сомнения только могут быть по керамзиту. Оставляйте пустую прослойку для воздуха. Дом с такими стенами у знакомых, по прошедшей зиме показал, расход газа в норме. Поживете год-другой, будет холодно - засыпьте или задуйте утеплитель.
Лицевой кирпич, для первой кладки в жизни, сложно. И по цвету необходимо подбирать. Вообщем Удачи!
спасибо.ложить кирпич буду не первый раз, это лицевой впервые. Ещё подумывал вместо лицевого кирпича газоблок сотку, но опять же ж штукатурь, хоть это на порядок дешевле.
Если пердполагается делать перекрытие сборное или моннолит + жилой 2-й этаж, то 200мм ГБ маловато будет...ИМХО , если не ошибаюсь производителеи рекомендуют 300мм.
перекрытие -дерево. жилой 2-й этаж.плотность ГБ 500-600, должно выдержать. или всё-же 300мм ложить?
Лучше 30 см. газобетона. Блок 60х30х20 переворачиваете на "пузо".
Простите а как потом (через годик-другой) засыпать/задуть эту возд.прослойку. Сам мучаюсь таким вопросом - керамзит, перлит, воздух......
З.Ы. Пеноизол не предлагать.
