Seymur Опубліковано: 31 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2013 Добрый день! Подскажите, пжлст,как лучшее утеплить приямок скважины. Вариант 1 предпочтительнее поскольку проще, но насколько он эффективен?... Прям, как в "Иллиаде": "Сердце в груди волосатой меж двух разрывалось решений". :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Алексеевич Опубліковано: 31 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 31 липня 2013 Третий вариант - если не утеплять люк, то первые два - до волосатой спины... Прямо как у Остапа Сулеймановича - "когда я был так молод и так глуп, что в Новгороде на ярмарке показывал грудастого монаха, выдавая его за чудо природы - волосатую женщину..."... ну, и далее по тексту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seymur Опубліковано: 1 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2013 Третий вариант - если не утеплять люк, то первые два - до волосатой спины... Ну, утепление люка это само собой. Вопрос-то в другом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аргилит Опубліковано: 1 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2013 утеплить люк+вариант 2(глубже не надо). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vyacheslav Опубліковано: 1 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2013 Какая глубина приямка и какая толщина земли над перекрытием приямка? У меня 2 метровых кольца и около 40 см. земли сверху. Ничего не утеплял. Не промерзает. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Аргилит Опубліковано: 1 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2013 А одного кольца мало однозначно без утепления-высота кольца 90см+крышка=1.05-1.10...пусть люк12см=итого 120-125.но это от дна приямка до поверхности,а надо чтобы минимум 90см от самой верхней точки системы до поверхности... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Seymur Опубліковано: 1 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2013 на высту А одного кольца мало однозначно без утепления-высота кольца 90см+крышка=1.05-1.10...пусть люк12см=итого 120-125.но это от дна приямка до поверхности,а надо чтобы минимум 90см от самой верхней точки системы до поверхности... К сожалению, у меня именно такая ситуация, плюс еще кирпичный оголовок высотой 40см., на высоту которого собираюсь засыпать землей... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
