Анатолий62 Опубліковано: 30 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 30 липня 2013 Unico 13 turbo GCO-24-01-13 (Польша) Технические особенности и оснащение котлов: отопление и приготовление горячей воды в комбинации с бойлерами теплой хозяйственной воды закрытая камера сгорания очень малые габаритные размеры: всего 700 мм высота, 360 мм ширина, 300 мм глубина электронный розжиг с ионизационным контролем пламени плавная регулировка мощности высокий КПД котла медный главный теплообменник смонтированный при помощи быстрых разъёмов расширительный бак 6 литров циркуляционный насос с воздухоотводчиком гидравлическая группа в виде латунного гидроблока смонтированная при помощи быстрых разъёмов электронная панель управления с ЖК-дисплеем который показывает: состояние аварии котла (полная автодиагностика), температуру хозяйственной и отопительной воды, давление, установки параметров работы основный элемент панели управления это универсальная (для котлов с открытой и закрытой камерой сгорания) плата управления смонтирована при помощи быстрых разъёмов возможность подключения бойлера хозяйственной воды типа TERMET 120, TERMET 140, ZWU-200/N возможность регулировки температуры хозяйственной воды в бойлере непосредственно на панели управления котла предохранительный клапан 3 бара принудительный отвод продуктов сгорания в дымоход удобное обслуживание и регулировка погодозависимая автоматика (в случае подключения даткика наружной температуры) совместная работа с регулятором температуры помещения (простого или программируемого) высокий уровень комфорта полная система защиты современный и функциональный дизайн Безопасность: защита от утечки газа защита от «хлапкового» зажигания газа защита от превышения максимальной температуры воды отопительной системы защита от превышения верхней граничной температуры отопительной воды защита от увеличения давления воды – электронная и механическая защита от понижения давления воды защита от чрезмерного подогрева воды защита газового аппарата от замерзания – постоянно действующая защита от блокирования насоса при постое более 24 часов контроль правильности работы вентилятора функция „Anty-legionella” защита от размножения бактерий в бойлерах хозяйственной воды тепловая мощность котла [кВт] 4-13 Экономический коэффициент полезного действия котла при номинальной мощности [%] 88,6 Максимальное давление воды MПa (бар) 0,3 (3) Максимальная температура работы контура отопления [°C] 95 Установливаемая температура [°C] 40-85 Ёмкость расширительного бака [дм3] 6 Род и напряжение электрического тока V 230 Степень защиты IP44 Потребляемая мощность W 120 Тип датчика пламя ионизационный вес [кг] 30,5 Габаритные размеры [высота x ширина x глубина] [мм] 700 x 360 x 300 Подключение отопительой воды дюйм G 3/4 Подключение газа дюйм G 3/4 Подключение бытовой воды дюйм G 1/2 Присоединение отвода продуктов сгорания [мм] Коаксиальные Φ80/125 или Φ60/100 или 2 раздельные Φ80 х Φ80 Цена 5200 грн Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 1 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2013 Всё ещё в НАЛИЧИИ! Возможна доставка!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
