Монтаж отопления и сантехники в отдельно взятом доме. Частный случай.
murava
Если при старых тарифах для юрилиц тариф был почти втрое выше, то был смысл в кладываться в ТТ и прочую экономию.
Для юриков и ПП-шников было 9кгрн, планировали в прошлом году 11кгрн.
По 6.9 нет особого смысла в ТТ-котлах, асабливо для вменяемых площадей.
Но чуйка подсказывет, шо к отоп. сезону будут нововведения.
У нас ежли чего хорошо, то недолго. :)
Я думаю, вполне можно рассмотреть Марио к покупке.
Спасибо, но все же, корадо странно дешево, не стоит с ними завязываться?
А если взять один марио а один корадо, то в одной системе 2 вида металла плохо?
Может есть золотая середина, какие Вы чаще устанавливаете, какие надежнее ?
Не так. Поработайте день инструментом рехау, а потом день инструментом ТИСИ.
Я инструментом ТЕСЕ не пользовался.
Предлагаю компромиссный вариант - обжимка ТЕСЕ, и фитинги Рехау. :D Расширитель, понятное дело, использовать родной.
6.9 грн за куб напрочь убивает всю альтернативку, с такой помпой, скрипом и стоном пытающуюся пробраться на наш сложный и насыщенный рынок.
Для построенных домов, в которых уже стоит газовый котел, и газ был подключен по стандартной процедуре - это так.
Для строящихся домов, к которым стоимость подключения газа сопоставима по цене со стоимостью ТН воздух-вода среднего уровня, или даже чуть ниже, смысла подводить газ все меньше.
Если пересчитать цену за куб газа в деньги за кВт тепловой энергии, получится примерно 0,66-0,7 грн/кВт.
В то же время 1 кВт электроэнергии при наличии тарифа за электроотопление сейчас стоит 0,57 грн/кВт*ч. Даже если принять что SСОР у ТН воздух-вода будет порядка 2, и при наличии двух-зонного тарифа, стоимость электроэнергии днем будет порядка 0,3 грн/кВт*ч, ночью - 0,15.
Даже если сравнить с тарифами после 2017 года, получится так - 0,9/0,45/0,225. Т.е. все равно ниже. Причем я не уверен что цена на газ останется неизменной.
У грунтовых тепловых насосов СОР, понятное дело, выше, и расходы на отопление будут еще меньше. Но я считаю, что дополнительные затраты на бурение и монтаж зондов нивелируют это преимущество. Но тут каждый решает для себя сам.
Цены, цифры, это все правильно, но лично меня беспокоит другой вопрос: а будет ли у нас этот газ и это электричество? Лично я придерживаюсь принципа "мой дом моя крепость".
Вот по этому, имея и газ, и электричество у меня две линии по 380В. Я запасаюсь еще вот этим (фото ниже).
Ойли? :)
А в минуса с воздушником что будем делать?
Без электрокотла никак.
Не всё оно там так радужно :)
П.С. А говорят ужо вовсю там где надо поговаривают о едином тарифе на электроэнергию и отмене святой коровы - тарифа на электротопление.
О нём заявлено ещё в феврале прошлого года. По плану тарифы уравняют в марте следующего года, после ещё двух повышений. Будут ли выпиливать спец. тариф на ЭО — пока неизвестно.
Вот и думаешь за ТТ .
Дрова типа бесплатные…
... Будут ли выпиливать спец. тариф на ЭО — пока неизвестно.
По слухам от лиц, приближенных к императору - будут.
Рано или поздно точно выпилят.
То что юриков приравняли к частным лицам, было ожидаемо. Больше Ахметку и прочих приближенных, спонсировать открыто не могли, сделали такой вот ход конем.
Если раньше высокие тарифы вынуждали их повышать энергоэффективность или переходить в каких то случаях на альтернативное топливо. То теперь мы за них заплатим....хотя как впрочем и раньше, просто теперь уже больше )))
Остается надеяться, что сонце и ТН будет дешеветь.
А что с ним нужно делать в минуса?
Опять же, смотря что считать минусами, и смотря с какой подачей работать.
Подбирать ТН для работы в сильные морозы немного неразумно, т.к. он становится слишком переразмерен, читай дорогой.
Я за бивалентную схему с электрокотлом.
Точка бивалентности на уровне -5..-10 позволяет не улетать в космос с ценой за оборудование, и при этом сохранять вменяемыми расходы на электроэнергию.
Ну и я же нашел способ обойтись без электрокотла. :)
... Но я считаю, что дополнительные затраты на бурение и монтаж зондов нивелируют это преимущество. Но тут каждый решает для себя сам.
Пробачьте за оффтопа.
А насколько это трудоемкий процесс? Если УГВ недалеко, то может можна и ручным буром скважин для ГТО насверлить?
Цой :))
Можно, чего же нельзя. Когда будете "сверлить", позовите меня, пожалуйста, я хочу на это посмотреть.
Договорились. Позову. Ваще посмотреть как ручным буром бурят можна на ютьюбе.
Я интересуюсь для общего развития. Скока нужно скважин просверлить, на какую глубину, как считаться будет что уже достаточно например?
Цой :))
Вручную пробурить можно, но придется делать много дырок, т.к. глубина ограничена.
Если серьезно, то бурение скважин это та часть работы которую лучше отдать на подряд буровикам. Она не самая затратная в общей смете, но самая геморройная если заниматься самостоятельно.
Ах, не спешите нас хоронить... (с)
когда окупится газовый котел?(с)
такой вопрос был от инсталляторов ЗТ (зеленого тарифа)
так вот теоретически, т.к. в нашей стране мероприятие имхо рискованное, но тем не менее:
ЗТ 10кВт окупается примерно 8 лет (с отоплением ГТН) (7лет если самому закупиться, смонтировать и оформить)
еще через 10 лет окупится ГТН, а потом... прибыль
имхо в таком ракурсе можно говорить об окупаемости в быту
зы есно, раскладки верны при условии что правительство будет придерживаться правил
и да, при ЗТ 15-30кВт сроки окупаемости сократятся, прибыль по окончании увеличится
Неприятно,но не смертельно.
Главное.что бы электричество было.
Почем-дело десятое.
Понятно. Спасибо.
Цой :))
Ну, это будет как в европах: киловатт в виде искричества примерно вдвое дороже киловатта в виде газа. Для уже имеющих ЭО и не имеющих газа — да, неприятно.
Андрей подскажите,
датчик ТП в стяжку, где конкретно должен располагаться.
Есть ли какие то неписанные правила?
Также если есть один датчик и несколько контуров.
Если нужен официальный ответ - в эталонном месте!
Если практически - то где-то между витками кабеля/трубы в любом месте пирожка стяжки. Из практики уже второй-третий ряд укладки можно принимать эталонным для площади.
Датчики очень советую укладывать в гофре/шланге/трубке для возможности замены - ибо как ни печально - вылетают.
Для датчика на несколько контуров никаких иных особых требований нет.
Сам датчик должен торачть из трубки, т.е. будет зажат в стяжке?
как практически осуществляется замена(в смысле как туда потом запхать новый)?
Датчик укладывается в трубку, трубка герметизируется/закрывается от попадания раствора.
Датчик по сути меряет воздух в трубке и с бетоном не контактирует.
Замена простая и логичная : вытянуть старый - новый засунуть до упора.
все равно не совсем ясна процедура замены
вытащить как бы - да
а вот засунуть обратно... как?
под место соединения датчика с линией (проводом) наверно нужен подрезетник/скрытая коробка
а гофру, что кольцом пускать? предварительно уложив датчик с протяжкой, тогда можно достать старый затянув новый, но все равно вопрос прохождения угла (стена - пол)
короче у меня больше вопросов, чем представления как реализовать заменяемость датчика в полу
а тем временем постепенно просто "хороню" свои датчики в полу:(, а хотелось бы иметь возможность замены
murava у вас есть какая-нибудь понятная схема, для тех кто в танке?
В металлопластиковую 16-ку датчик+кабель пролазит туда-обратно без вазелина, до 4м.
