подскажите по подключению домофона!
romandet
Хочу подключить домофон в квартире к многоквартирной вызывной панели, установленной на дверях подъезда. Как правильно это сделать? Какой адаптер для этого нужен и влияет ли на качество сигнала (видео/аудио) длина кабеля от домофона к этой панели?
Нужна ерундовина, типа этой : sottec.com.ua/domofon/accessories/VIZIT-COMMAX.php
Брать питание напрямую от монитора, без использования БУЗа категорически не рекомендуется - большинство современной электромеханники "кушает" от 1 А и выше, что как минимум вдвое больше того, что может выдать монитор на один из своих выходов.
Блин, а я со своего Gardi пустил напрямую 2*0,75 к электрозамку калитки. Все работает, но в момент нажатия кнопки открытия калитки тухнет экран. ))))))
Наверное, правильнее всего будет этот буз поставить...))
Как правильно его подключить, если с домофона 2 провода напрямую к замку идут?
Змінено користувачем satas
А какая модель гарди то? Многие из них умеют как напрямую от монитора ток подавать, так и на панели вызова реле замыкать..
Какая-то непонятка с домофоном-панелью...
Гарди Астерия не хочет открывать замок (вернее, не хочет замыкать реле на панели). Замок питается отдельно.
Подключаю "рядом" (метр расстояния) - реле срабатывает.
Подключаю штатно (около 20м) - реле не срабатывает :(
Беру питание на панель не с домофона, а отдельным источником питания - все работает...
Я бы остановился на третьем варианте, но ведь в нем панель постоянно включена. Чем это "грозит"?
Подозреваю, что причина в длине проводов (падение напряжения). Но по-идее, Астерия расчитана на еще бОльшую длину проводов...
1. Если используется номинальное сечение 0,5 мм2, то фактическое сечение может быть меньше. соответственно максимально возможная длина снижается.
2. На такой длине уже играет роль переходное сопротивление контактов - может используется ШВВП с неоконцованными наконечниками присоединениями, может винты недотянуты, может уже окислились.
Витая пара (экранированная, бренд не помню, но очень "именитая"). Питание от монитора к панели - по двум запараллеленным парам.
Для информационных кабелей и проводов указывается номинальный диаметр (для учёта скин-эффекта, зависящего от частоты), для силовых - сечение.
Диаметр одной жилы витой пары примерно 0,5 мм, значит сечение каждой около 0,2 мм2, общее - 0,4 мм2 + переходное сопротивление на присоединениях.
Вопрос немного в другом :)
Была проблема домофон Гарди подгулявшый по питанию. Решилась заменой панели на ДВС и стало реле работать. Потом домофон кырдыкнулся полностью. С Гарди вообще стараемся не работать. по причине таких боков.
Как проверить в домашних условиях?
Gardi Aria вроди.
Я сначала тоже электрозамок подсоединил сигнальным проводом 0,2мм - на расстоянии 13 метров не срабатывал. Взял шввп 0,75 - работает. Только в момент нажатия кнопки открытия замка тухнет экран. Думаю, и 0,75 маловато...
У меня на замок отдельное питание. У меня не срабатывает реле в панели.
Gardi Aria вроди.
Вы имейте в виду, в один прекрасный день он может совсем "потухнуть"
Gardi Aria вроди.
Ария? О_о
Словом, если у Вас электромеханический замок, аля "нержавейка" атис и тому подобное, реальный ток потребления может стать и правда фатальным для вашего монитора. Сечения 0,75 для 13 метров совсем не мало - потерями на таком отрезке при такой потребляемой мощности можно пренебречь, гораздо меньше 1%. Проблема в том, что Ваш монитор не рассчитан на такой ток потребления.
Добавлено через 5 минут
Отловить причину неработающего реле можно кратковременно закоротив на линии между монитором и панелью контакты "аудио" и "+". Если ничего не произойдёт - проблема панели вызова, если реле панели "щёлкнет" - косяк монитора.
Добавлено через 13 минут
Нынче гарди по качеству весьма подтянулся. Былые массовые проблемы мониторов nota и подобных в прошлом. С халтурщиком-заводом NTI они больше не работают. Вот только поезд уехал...
А вообще, господа, косяков и у корейцев хватает. К примеру, заложенная будущая неисправность в блоке питания домофона COMMAX (ЧБ) - электролит на жаровне от микросхемы и, как результат, гарантированный выход из строя БП со временем.
Или не вставленные шлейфы в разьём "забывчивым" сборщиком из компании KOCOM у целой партии KVM-301-х)))... или непропай клемных колодок на плате и т.д. А чего только стоит "защита" одного из самых дорогих комаксов - CDV-1020AQ, который, если честно, вовсе для наших сетей не предназначен.
Именно такой замок и стоит. )))
Видел в эпицентре такую штучку, называется "накопичувач струму" для электрозамка. Продавец сказал, что в моем случае как раз эта штука подойдет - работает как конденсатор. Типо уменьшит нагрузку на домофон в момент открытия замка. Это правда? Что-то верится слабо...
Самый, что ни на есть, обыкновенный БУЗ)))...
блин, как все просто, оказывается..:fool:
Посмотрел схему подкл. буз 12-6. не совсем понял, как его подключать, если у меня нет проводов от вызывной панели к замку?
Насколько понимаю, так
Поправьте, если не так.
Спасибо.
Спасибо.
Пришлось вспомнить эту вашу Арию. Не могу только вспомнить, нормально открытый контакт там на мониторе или же таки питающий импульс. Если первое, тогда по схеме: sheme_buz-12-6.jpg
Вот только вместо контактов реле панели используем Н.О. контакты монитора. Ежели таки питающий импульс на контактах этих (тоесть, монитор таки выдаёт ток), тогда добавляем в схему реле и подключаем типа вот так: sheme_buz-12-6_rele.jpg
При таком включении мы имитируем работу встроенной релюшки на панели вызова.
В (ссылка устарела)а ообычно 3 провода +,-(домофон) и + (замок) : 6 я не видел как на схеме. Минус через розрыв на панели(домофоне) на замок. Подкорректируйте схему.
Добавлено через 12 минут
Подключите через реле на домофоне. Запас проводов у Вас имееться.
diag Вы тоже InSAn советовали при покупке домофона одувайтесь за всех, втягивайте. Меня там InSAn блоконул.
Добавлено через 25 минут
Ария? О_о
А осадок то остался.
Вся техника не доскональная, но но из всех зол выбирается наименьшая.
В инструкции написано, что домофон на открытие замка выдает 3А. На вызывной панели только 4 провода: +, - аудио и видео. Подключить еще 2 провода от БУЗа некуда.
Не посмотрел который бус, схему корректировать не надо. На вывозной панели должно быть 6 проводов. Аудио и видео на бус не подключается.
Забирайте "+" и "-" с панели красный чёрный, Серые на реле оба( по одному серому пойдёт минус и вернётьса при замыкании на жёлтый) и два на замок жёлтых пюс и минус . Надо три провода как минимум 6 максимум от вызывной панели к замку если бус будет в замке. В Вашем случаи 6 ( бус навороченный).
Змінено користувачем bezpekactv
Поехал домой, снял вызывную панель - 4 провода.... :-(
Мне 2 провода недодали...
Бузы, они разные бывают. Те, что мы делаем, бывают как 3-х, так и 6-контактные.
Не факт, что на Арии реле. Я вот лично не помню. Возможно питающий импульс. Но то, что к этому монитору идёт своя панель, без реле - это точно.
Чёт я не въехал полностью, что Вы здесь сказать мне хотели О_о! ))
Идеальной в нашем мире является только фантазия про этот идеальный мир))
Добавлено через 8 минут
Именно поэтому мой пост №43 является актуальным ;)
Из того, что Вы говорили (дескать два провода от монитора прямо за замок подаётся и он даже открывается) вытекает всё же, что на мониторе питающий импульс, а значит, схема №2 - ваш случай.
Релt легко подбирается на радиорынке. Характеристики - 12В, 3 или 5А.
(ссылка устарела)
Да я увидел сори. 3 проводные дешевле чем шести и почом.
А нельзя взять минус с домофона и плюс с буса (обходя реле). я так спрашываю вдруг придётся работать и такими бусами.
Экономика должна быть економной. Скорей сдешивили панель. А какая модель.
