octan Опубліковано: 26 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2013 Здравствуйте. Хочу поставить в дом беспроводной датчик движения, основное устройство будет находится на расстоянии 30 м от датчика. Кто что посоветует? Сигнализация GSM3*5. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bar_boss Опубліковано: 26 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2013 Взять беспроводной датчик, а к сигналке подключить приемник типа ОКО-RF или что-то аналогичное. Я для себя делал похожий девайс самостоятельно. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2013 Здравствуйте. Хочу поставить в дом беспроводной датчик движения, основное устройство будет находится на расстоянии 30 м от датчика. Кто что посоветует? Сигнализация GSM3*5. Спасибо. посоветую не совсем стандартно: -продать 3х5 и купить более продвинутый вариант с радиодатчиками(не китай конечно, в китайском батарейка умрет и никто не сообщит об этом, в более продвинутых сообщается о потере о севшей батарейке в датчике, очень важно если датчиков вообще 1-2 шт ставят) Но приобретать нужно проверенный временем вариант, который выпускается массово и проблем с ним не будет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 27 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2013 Здравствуйте. Хочу поставить в дом беспроводной датчик движения, основное устройство будет находится на расстоянии 30 м от датчика. Кто что посоветует? Сигнализация GSM3*5. Спасибо. В общем 3-ва варианта: 1. Сделать приемник самому. 2. Продать как посоветовали выше и купить цетраль уже с более продвинутым функционалом, самый дорогой вариант естественно 3. Докупить отдельный приемник, который цепляется на охранные шлейфы К GSM3*5 например их же приемник подойдет Rx-16-1: Датчик выбирайте или их или совместимый с Висоником. Если не планируете в далнейшем использовать радиобрелки постановки/снятия можно купить Rx-16-2 он чуток дешевле, но экономия 20грн в данном случае сомнительна. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Bar_boss Опубліковано: 27 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2013 А вот подскажите, хоть в одной "нормальной" сигнализации (имеется ввиду с выводом на пульт охраны) используются радиодатчики? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Unenezh Опубліковано: 27 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2013 (имеется ввиду с выводом на пульт охраны)Используются повсеместно.Пульт ДСО принимает с радиодатчиками 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2013 Пульт ДСО принимает с радиодатчиками нужно ведь сразу отмечать, что далеко не со всеми. с китайскими 100% не примет. Добавлено через 6 минут Кстати на счет китайских "централей" коих полно в продаже по интернету: общался сегодня с теми кому приходилось настравивать купленные их клиентами на стороне. Это жуть, инструкция часто не соответствует, непонятные много пунктов настройки, с горем пополам получалось настраивать НО: через 1-2-3 мес клиент практически всегда звонил с жалобами на ложные срабатывания или не совсем адекватную работу(смс и тревога не приходили). В общем отказывались потом или инсталяторы дальше приежать и разбираться, или сами настойчивые клиенты услышав цифру за настройку (400 грн) говорили -"подумаем". Добавлено через 2 минуты В общем 3-ва варианта: 1. Сделать приемник самому. 2. Продать как посоветовали выше и купить цетраль уже с более продвинутым функционалом, самый дорогой вариант естественно 3. Докупить отдельный приемник, который цепляется на охранные шлейфы К GSM3*5 например их же приемник подойдет Rx-16-1: Датчик выбирайте или их или совместимый с Висоником. Если не планируете в далнейшем использовать радиобрелки постановки/снятия можно купить Rx-16-2 он чуток дешевле, но экономия 20грн в данном случае сомнительна. опять же, нужно уточнить что через этот приемник радиодатчики не сумеют передать информацию о севшей в нем батарейке, только тревога по зоне и все. и кстати приемник око умеет передавать эту инфу, и не только. При этом стоимость не выше, а на датчики - ниже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Друже Бобер Опубліковано: 27 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 27 липня 2013 Используются повсеместно.Пульт ДСО принимает с радиодатчиками Да,принимает.Но есть одно "но"-эти датчики и централи проверенные в "полевых" условиях. Т.е это не "привет" из интернета и корректно работают годами. А китайские датчики это как болезни привезенные из Тайланда.:D Т.е они лечатся только там... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
