бетонные полированные полы
NNrabota
Всем, здравствуйте!
У кого сделаны бетонные полированные полы?
Поделитесь, пжл, впечатлениями.
Заранее спасибо.
Вы видели эти полы вживую?
не видела, но на картинках по дизайну жилых помещений нравится.
Дело в том, что шлифовка-полировка обнажает фактуру бетона.
А она должна быть красивой. Правильно подобранный цвет щебня, правильная пропорция фракций щебня.
Поэтому все упирается в качество (красоту бетона).
А шлифонуть-полернуть - это обезьянья работа.
Такой вопрос: если уложены трубы теплого пола и нужно заливать раствор, и в итоге мы хотим красивый бетонный пол, то какая должна быть последовательность работ?
1 вариант - делаем обычную стяжку, а потом красивый бетонный пол
2 вариант - как-то по-другому.
Лучшим вариантом было бы все делать одним слоем, чтобы не было разделения слоев.
Проще на стяжку приклеить контактным плиточным клеем бетонную стяжку.
Не очень понятно.:(:)
Сам то понял что написал?
Речь шла о полированном бетоне в теплых полах. Второй способ на уже готовую стяжку по теплому полу, которая обычно делается из ЦПС, на клей для теплого пола приклеить слой стяжки которую можно будет полировать.
Тут есть одна маленькая проблемка.
На сколько я знаю в Украине эта тема продвигается для больших площадей. И техника там "не для дома".
К примеру наш аппарат (машина) весит 450 кг, и жрет вместе с пылесосом 15 Кват в один час трехфазного переменного тока.
Такой вопрос: технологически можно такие полы сделать в 2 этапа?
1 этап - обыкновенная стяжка по теплому полу
2 этап - стяжка с наполнителем (или что-то другое) и финишная полировка. (около 2 см)
Можно.
А почему не за раз залить бетон?
Или Вас смущает что камушки в бетоне протрут трубы ТП ?
Можно.
Нужно знать правильную технологию процесса - чтоб камешки не утонули, чтоб качество работы ТП не ухудшилось...
Камешки только улучшат плотность и качество стяжки. Потому как бетон лучше, чем цементнопесчаный раствор. Меньше усадка, выше плотность, что нужно для ТП.
Я просто при всей любви к бетону не фанат полированного в интерьере.
Разве что его делать на белом цементе....
Мне кажется надо внести ясность в понятие полированные бетонные полы
1 Мозаичный бетон
2 Эпоксидный пол
3 Промышленный пол, типа Эпицентр
Добавляйте
Картинки мне очень нравятся, вы такое делаете?
Или кто-то делает?
1 Мозаичный бетон
2 Эпоксидный пол
Добавляйте
Полированный бетон - это отдельная линия недеревянных полов.
Это бетон не покрытый и не пропитанный полимером.
Это бетон не упрочненный цветным минеральным упрочнением (железнение). Теперь - топинг.
Зеркальная поверхность бетона получают 7-ми ступенчатой сначала шлифовкой, потом полировкой. Идет постепенная смена инструмента (насадок) от крупного зерна до супермелкого.
Так что скорее подходит к нашей старой мозаике.
Или кто-то делает?
Делаем. Но я уже описал технические хар-ки оборудования.
Мы просто в квартиру (дом можем не влезть).
Может у кого-то есть мелкая техника, но их не знаю....
Получаются экологически чистые полы - правильно я понимаю?
Красивые и "неубиваемые".
Одним словом - просто бетонные. ;)
Однажды пытались обычную стяжку укрепить до состояния бетона и отполировать.
Ничего из этого не вышло. Получился прочный бетонный некрасивый пол
Есть наливные полы. Ровная гладкая глянцевая поверхность. Связующее может быть прозрачным, а в нем разные включения - чипсы, имитирующие камни в бетоне. И на малых площадях возможно. Может оно?
Что-то в этом роде? :D
Намного хуже
После этого еще два раза полировали. Лучше не стало
Стяжка была не моя и вся в трещинах. Трещины решили залить жидким стеклом. Это была ошибка
Т.к. снизу будут водяные теплые полы - химию содержащие покрытия не подходят.
Бетон тоже сполшная химия. А полимерные полы вполне подходят.
Но лучше вам увидеть их в живую
Вот я специально фото делал
Это конечно самый простой вариант ИМХО подходит только для техпомещений. Хотите приезжайте в офис посмотрите на глянцевый пол
