охранная зона ГРП
lim
рядом с участком есть газовая "будка" называемая ГРП - если это правильное название
насколько я понимаю она распределяет высокое давление на три села
1.насколько близко от неё можно строить дом? сарай, гараж?
2. садить деревья и обрабатывать огород
в каких документах есть эти нормы?
по каким документам проверяется её состояние? возле неё может быть легкая газовая вонь?
Еще вопрос могу ли я поднимать уровень своего участка, навозя землю? чем это реграментируется?
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ДБН В.2.5-20-2001
5.5 Отдельно стоящие ГРП (включающие блочные и шкафные, устанавли¬ваемые на опорах) в населенных пунктах следует размещать в зоне зеленых на¬саждений, внутри жилых кварталов на расстоянии не менее, указанных в таб¬лице 8.
1. До 0,6 МПа 10
2. Более 0,6 до 1,2 МПа 15
ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
ДБН В.2.5-20-2001
как понять какое давление?
если я правильно понял до ближайшего дома должно быть 10 (или 15) метров
а расстояние до деревьев регламентируется?
поднимать уровень земли можно или нет? это же не траншеи копать
2.2 Газопроводы в зависимости от давления транспортируемого ими газа подразделяются на:
газопроводы высокого давления I категории - при рабочем давлении газа от 0,6 до 1,2 МПа для природного газа и газовоздушных смесей и до 1,6 МПа для СУГ;
газопроводы высокого давления II категории - при рабочем давлении газа от 0,3 до 0,6 МПа;
газопроводы среднего давления - при рабочем давлении газа от 0,005 МПа до 0,300 МПа;
газопроводы низкого давления - при рабочем давлении газа до 0,005 МПа.
ДБН 360-92**
5.12 Відстань від будинків, споруд, а також об'єктів інженерного благоустрою до дерев і чагарників слід приймати за таблицею 5.2.
Зовнішня стіна будинку і споруди | 5,0
газопровід, каналізація | 1,5
Відстань від краю проїзду до стін будинку, як правило, слід приймати 5-8 м для будинків до 9 поверхів і 8-10 м для будинків 9 поверхів і вище. Ширина проїзду повинна бути не менше 3,5 м. У зоні між будинками і проїздами, а також на відстані 1,5 м від проїзду з протилежного боку будинку, не допускається розміщення огорож, повітряних ліній електропередачі і рядкового насадження дерев.
Примітка. Уздовж фасадів будинків, які не мають входів, допускається передбачати смуги завширшки 6 м з нижчим типом покриття, придатні для проїзду пожежних машин.
как по виду ГРП и газопровода понять какое там давление?
где прочитать можна ли поднимать уровень земли на своей приватизированной територрии и есть ли разница близко ГРП или нет
На Білякова сходіть в тех . відділ , принесіть викопіровку і просіть
