unreal2220 Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Нужно сделать септик (ж/б кольца или пластик) в районе с. Крушинка (Васильковский р-н, 20 км от Киева). Подъезды к месту хорошие. По грунтам: 1м - чернозем, потом глина с черноземом, дальше просто глина. Уровень грунтовых вод ниже 2м, но этой весной был около 1,5м, поэтому вероятно надо будет дополнительное фильтрационное поле. Нужно смотреть и обсуждать по месту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 25 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2013 1) Емкость (предварительная) 1500 л - 4220 грн 2) Септик 2000л- 6510 грн 3) Трубы наружной канализации 110 мм 15 м = 400 грн 4) Фитинги нар. кан. -400грн 5) Труба дренажная 50 м- 1000 грн 6) распределительный колодец -800 грн 7)Песок 12м3 - 1200 грн 8) Щебень 20-40 12м3 -1500 грн 9) Земляные работы 30 м3 - 4500 грн 10) Монтаж септика -1000 грн 11) Обустройство дренажного поля - 2000 грн. Гарантия на работы -1 год. P.S. такой вариант септика предполагает постоянное использование биопрепаратов (засыпка 1 раз в месяц). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal2220 Опубліковано: 1 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2013 Спасибо за предложения. Тендер все еще актуален. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal2220 Опубліковано: 16 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 1) Емкость (предварительная) 1500 л - 4220 грн 2) Септик 2000л- 6510 грн 3) Трубы наружной канализации 110 мм 15 м = 400 грн 4) Фитинги нар. кан. -400грн 5) Труба дренажная 50 м- 1000 грн 6) распределительный колодец -800 грн 7)Песок 12м3 - 1200 грн 8) Щебень 20-40 12м3 -1500 грн 9) Земляные работы 30 м3 - 4500 грн 10) Монтаж септика -1000 грн 11) Обустройство дренажного поля - 2000 грн. Гарантия на работы -1 год. P.S. такой вариант септика предполагает постоянное использование биопрепаратов (засыпка 1 раз в месяц). Спасибо. А что это за септик? Кто производитель? Можно ли рассматривать вариант использования дренажных тоннелей вместо труб и как это отразится на стоимости? Добавлено через 4 минуты Еще несколько вводных. Вывод из дома находится на глубине 65 см, от дома до септика примерно 7 м, т.е. труба в него должна входить на глубине 80 см. До грунтовых вод сейчас примерно 2,7 м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 16 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 Спасибо. А что это за септик? Кто производитель? Укрхимпласт. Вывод из дома находится на глубине 65 см, от дома до септика примерно 7 м, Маловато будет. Может прихватить морозом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 16 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 Маловато будет. Может прихватить морозом С какой стати? Выход может быть и 40см и ничего не будет. Чем выше выход из дома, тем можно выше смонтировать септик. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолий62 Опубліковано: 17 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 серпня 2013 С какой стати? Выход может быть и 40см и ничего не будет. Чем выше выход из дома, тем можно выше смонтировать септик. __________________ Оно-то так,но вдруг отлучились на нед ельку,а тут мороз... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2013 Оно-то так,но вдруг отлучились на нед ельку,а тут мороз... Хоть месяц. Что может случиться в мороз с пустой трубой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal2220 Опубліковано: 19 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2013 Я уже несколько раз слышу совершенно разные мнения на счет глубины вывода канализационной трубы из дома. Одни говорят, что 65 см это катастрофически много, и что септик сделать нельзя и что он работать не будет. Другие говорят, что это мало и будет промерзать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ts3 Опубліковано: 19 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2013 Я уже несколько раз слышу совершенно разные мнения на счет глубины вывода канализационной трубы из дома. Одни говорят, что 65 см это катастрофически много, и что септик сделать нельзя и что он работать не будет. Другие говорят, что это мало и будет промерзать... Нужно просто знать где можно отступить от канонов, пройти по лезвию бритвы, а где это категорически запрещено. Выход -0,65 - это обычное явление. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2013 Совершенно точно. На малых глубинах залегания может не промерзнуть, а может и ЗАМОРОЗИТЬСЯ. Второе может случиться когда жители как раз дома и интенсивно пользуются теплой водой и канализацией, плюс фановый стояк. Когда ночью будет сильный мороз, восходящие пары из септика могут постепенно откладываться на стенках трубы и намерзать. В наших широтах явление крайне редкое. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal2220 Опубліковано: 20 серпня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2013 Может есть тогда смысл ее утеплять? И если утеплять, то чем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 20 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 серпня 2013 Совершенно точно. На малых глубинах залегания может не промерзнуть, а может и ЗАМОРОЗИТЬСЯ. Второе может случиться когда жители как раз дома и интенсивно пользуются теплой водой и канализацией, плюс фановый стояк. Когда ночью будет сильный мороз, восходящие пары из септика могут постепенно откладываться на стенках трубы и намерзать. В наших широтах явление крайне редкое. А если в сильный мороз прикрывать вент отверстия септика? А на трубу канализации в траншею перед обратной засыпкой положить ЭППС и засыпать сверху грунтом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
