Пылесос садовый Flymo Twister 2200 XV
ura71
Пылесос садовый Flymo Twister 2200 XV Б.У. e-altsest.com/ru/catalogue/7550/8463/10456/ Цена 550 грн
Использовался два-три раза, для дезинфекции помещения.
  • 2 місяці потому...
  • 3 тижні потому...
Мешка пока нет,скажу чтоб искали. Его покупали чтоб контролирующий орган видел что дезинфекция проводиться )))
А каким макаром его можно использовать для дезинфекции?
И чего он грязный такой у Вас? На вид, как раствором заляпаный.
Без мешка совсем неинтересно.
  • 1 рік потому...
  • 1 рік потому...
ой, не 1-2 раза его включали ну или долго не выключали, во всяком случае судя по износу...
дело в том что я умудрился его купить, пылесос искрил и я отнес его в мастерскую, внутри он был забит этой розовой пылью, ели отдраили пыль внутри, она очень негативно поработала над корпусом внутри. в паре мест даже протерла дырки в корпусе. естественно снаружи всего этого видно не было. в мастерской сказали что нужно менять щетки и перематывать двигатель. сделали. но пылесос не работал на полную мощность и я отнес его в сервисный центр flymo, там сказали что есть потеря мощности, как причину предположили окисление, износ крыльчатки и скорее всего то что полетел конденсатор на плате регулировки оборотов. ремонт у них 3200, по видимому это замена двигла и регулятора с платой. очевидно что я отказался.
понимаю что сам виноват, просто продавец показался порядочным. а я дурак, потому что несмотря на то что продавец отказался предоставить хоть минимальный тестовый период для возврата и не разрешил вскрыть корпус купил эту вещь.
как итог - 800 грн пылесос, 200 замена щеток и что-то около 80 за диагностику в офф СЦ. а еще время, топливо и уже год без пылесоса :(
понимаю что б/у и все такое, но у меня первый раз такой негативный опыт при покупке не новой вещи. надеюсь мой текст окажется кому-то полезным.
Я порядочный продавец! Мы (Я,Вы, и мастер из оф. сервиса) пылесосили и все было ОК. (Оф. сервис поменял щетки и потерял мощность) Может это косяк сервиса? Мне искренне жаль что Вы не удовлетворены.
Так две недели не прошло... если кто-то из вас порядочный, то разрулите господа сию историю ...
Если есть дефекты, что указал покупатель - то неправ продавец, ежели косяк сервиса - ну дык это ж легко доказать...
А на даты сообщений глянуть - не судьба?
Молчал бы хоть. Деньги за акты взял, а сам их отказываешься выдать и деньги не хочешь возвращать. Кабель подменил на более дешевый и неподходящий.
И еще учит других, как быть порядочным...
