"Николай Васильевич и его сад c виноградником под Харьковом"
nickvas
Времени еще вагон. Не спешите, а то успеете
Саженцы куплены
Хранятся в доме в холодной комнате +12С завернул в мокрое покрывало через день смачиваю водой
Это реально очень жирно, ну разве что на-дурняк. Обычно тянут оцинковку до 3 мм. Я вот себе бабину пластиковой прикупил диаметром 2,2мм. На первую проволоку максимальная нагрузка приходится - на неее привязывают многолетнюю древесину, плодовые стрелки, потом и грозди оказывают на нее некоторое давление. Я Варил квадрат только потому что он у меня еще как элемент перголы - типа растяжка или упор по низу.
Остался у меня моток такой проволки, которую и разогнуть с трудом можно, от строителей, нафига купили за мои деньги я так и не понял ))), разве что плиты перевязывать, но что-то дохрена )) вот и думаю куда бы приспособить )
Николай Васильевич, а какой у Вас сорт малины? Прочитала сколько собираете летом и обалдела. У меня пока только ремонтантная, и всего 10 кустиков, а малину просто обожаю (как и клубнику и смородину и все остальное)
мой вопрос где то потерялся среди последних сообщений. Извините что повторяюсь
__________________
Извините, если где-то пропустил - отвлекся от форума на пикировку рассады помидоров.
За 5 дней от всходов уже появился настоящий листик, значит - пора рассаживать:
Начал с сорта Божественный - он лучше всех взошел. Т.к. емкость половинки литрового пакета из-под молока ~ 400 мл, а для рассады томата вполне хватает 150 мл стаканчика, да и площадей на этажерках у меня ограничено, то буду сажать по 2 шт в половинку пакета. Вот процесс пошел:
Вот рассадил круглое количество - 32 шт., штук 5 пошло в отходы:
Баклажаны уже сантиметров по 15:
И ранее рассаженные помидорчики подрастают:
Теперь ответ по моим сортам малины:
Обычная малина:
1. Новость Кузьмина (самая ранняя из моих)
2. Болгарский Рубин
3. Краса России
4. Глен Файн
5. Какая-то таджикская (куплена на базаре типа "возьмите - не пожалеете" - и действительно малина бомбовая
28288697n.jpg)
6. Желтая
7. черноплодная Кумберленд
Ремонтанные:
1. Полка
2. Полана
3. Химбо Топ
Добавлено через 12 минут
через каждые два куста у вас стойки? кстати , как будете натягивать оцинковку выше двух тех что уже сделаны, думаете дерево выдержит?
Совершенно верно - стойки через два куста.
Это фото - весны 2013, проволока натянута по деревянным стойкам, стойки по верху соединены распорной планкой. Эта конструкция уже 2 сезона отработала без проблем, т.к. основная нагрузка на 2 нижние проволоки, а они закреплены на металлическом уголке.
как глубоко бтонировали? как хорошо и надежно забетонировать (без излишеств, не люблю засирать огород!) ?
Бетонировал я на глубину 75 см. Сверлил 200 мм ручным садовым буром. Бетонировал обычным бетоном - 1 часть цемента, 3 песка, 6 щебня, без модификаторов.
  • Лайк 8
Если расстояние между рядами для того что бы корню было больше места, может имеет смысл садить их шашечками?
кстати, в моем любимом видео по поводу в образной шпалеры, мужик закапывает и бетонирует столбики на глубину 40 см. Хочу сэкономить ценный профиль, как думаете хватит. Кстати, возможно просто наварю арматуры на концы и удлиню таким образом.
В Вашем случае, когда Вы обрезали побеги на 40 см, то эти побеги (они же ослаблены) дадут немного урожач летом и немного дадут урожая молодые побеги (корень-то к них один, приходится делиться)
Я бы рекомендовал все-таки приобрести обычные сорта и тогда летом Вы будете с ягодой. Причем осенняя ягода не такая вкусная, как летняя, обычная - по крайней мере у меня внуки обычную малину едят с гораздо бОльшим аппетитом, чем осеннюю ремонтанную.
Спасибо! Тогда наверное я эту уже не буду резать сейчас, а лучше "разбавлю" ремонтантную обычной (у меня рядом в лесу растет вкуснючая лесная малина - может, просто накопать да посадить её???), а осенью, как Вы советуете, повырезаю всю (и обычную, и ремонтантную) под корень, чтобы следующим летом ягода была и пораньше, и к осени.
ЗЫ. А какие сорта обычной малины порекомендуете?
Есть такой метод квадратно гнездовой
В основном для технических сортов
Не популярен основная причина не возможность механизированной обработки
Для десертных сильно рослых не подходит не вып. треб 6-8м2 на куст
Мой взгляд стрёмно может вывернуть даже при верхних распорках
Боковым ветром может завалить всю шпалеру
нет. оставить те же 2 метра между рядами и 3 между кустами. прсто по идее места корням будет немного больше )
Я думаю, пучение грунта никто не отменял, и если земля промерзает на бОльшую глубину, то со временем эти столбы будет выдавливать вверх. Да и по жескости такая глубина бетонирования, ИМХО, маловата - их можно и руками раскачать и выкорчевать. Как по мне - лучше яма поуже, но поглубже, у меня ямки - 75см диаметром 20см, , после двух зим следов пучения не заметил.
После обсуждения на виноградном форуме,нарисовалась такая схема
0.Голая лоза Железный купорос 5%(500гр на 10л)
1.Открытие почки Хорус+Матч
2.3-5 лист Топаз+Чемпион+Мастер15.17.28
3.Перед цветением Актелик+Талендо+Ридомил Голд+Вымпел
4.После цветения Актелик+КабриоТоп
5.По гороху Свитч+Калипсо+Мастер+Топсин-М
Далее по оперативной обстановке.
По пункту 1 есть вопросы по эффективности данной обработки в связи с малой поверхностью поглощения листа.Но в связи с тем что дефицита препаратов с моей стороны нет а кол-во болячек зашкаливает,обработку проводить буду.Что думаете?
Я думаю, если рядом в лесу растет малина - зачем тащить ее к себе? Сбегать в лес и набрать - как раз и прогуляться :)
Немножко не так. Осенью под корень вырезают только ремонтанную малину.
У обычной малины после сбора урожая (можно и осенью, но лучше сразу после плодоношения) вырезают отплодоносившие двухлетние побеги - они по-любому к осени отомрут. Однолетние побеги вырезать на зиму, и даже просто укорачивать не надо - они же будут плодоносить. Их можно пригнуть к земле, чтобы укрыло снегом, но я этого не делаю - выживают и так. Срезают их под корень только один раз - весной после посадки (и осенней посадки я тоже срезаю весной). Вот я уже приводил фото:
Вот прошлой осенью я рассадил малину Глен Файн (справа возле забора - маточный куст):
Сразу после посадки срезал листья, чтобы не тянули влагу из "раненого" корня:
И оставил так зимовать
В этом марте я их срезал по уровню земли (чтобы никакая почка не торчала):
И замульчировал опилками, чтобы грунт не сох:
Теперь где-то в конце мая, начале июня эти корни пустят побеги, которые я уже резать не буду - в следующем году они будут плодоносить.
А на маточном кусте я сейчас посрезал только верхушки - это стимулирует появление плодовых веточек по всей длине - будет первый урожай!
Не сочтите за рекламу, но больше всего мне понравилась малина (и клубнику у них покупал) от питомника Ягодка - всегда точное соответствие сорта заявленному (покупал как-то несколько сортов на базаре, в частности Брянское Диво и Красу России, но похоже, что в обоих случаях меня надули).
И них сейчас на сайте в продаже всего 9 сортов, но все они достойные.
Из этих сортов у меня есть обычная Глен Файн и ремонтанные Полка и Полана.
Они принимают заказы на отправку Новой почтой.
Да, и обязательно сажайте ремонтанную и обычную в разных местах, а то если посадите рядом - они быстро перепутаются, а им нужна разная агротехника.
Добавлено через 3 минуты
ИМХО, все таки лучше наоборот - проход между рядами больше, т.к. при малом проходе ряды будут затенять друг друга, т.к. место нужно не только для корня, но и полноценного освещения листьев.
Я думаю, если рядом в лесу растет малина - зачем тащить ее к себе? Сбегать в лес и набрать - как раз и прогуляться :) .
Да, мы так и делаем, только в лесу "хащи" и комары, поэтому хочется и комфортного сбора у себя на участке :) И еще, лесная ужасно разрастается, как чума - я ее в одно время еле вывела. Не знаю, как обстоят дела у сортовой. Ремонтантная не расползается сильно.
О, спасибо, теперь 100% ясно!
Да, и обязательно сажайте ремонтанную и обычную в разных местах, а то если посадите рядом - они быстро перепутаются, а им нужна разная агротехника..
Спасибо, это очень существенный момент, действительно нужно будет обычную высаживать на отдельной грядке!
А сколько дней обычно у них идет на формировку и доставку заказа?
Вот это я не знаю - их магазинчик от меня в 15 минутах ходьбы, поэтому хожу лично, почтой не пользуюсь. На сайте есть телефоны - можно позвонить.
Позвонила, сказали на сбор заказа пойдет 2-3 дня, потом высылают НП. Цены хорошие, раза в 2 ниже киевских, поэтому наверное таки закажу малинку у них :)
ЗЫ. Заказала, по 2 кустика: Глен Файн, Лачка, Минерва, Покуса и Феномен. И еще 2 куста ягод Годжи :) Жду подтверждения заказа :)
Змінено користувачем AlyaF
Еще один момент о высоте шпалеры.
Многие слышали/читали об известном селекционере Загорулько В.В. - сорта и гибридные формы Ливия, Велес, Водограй, Рута и многие другие - его авторство.
Вот фото его шпалеры - высота 3,5 метра :shock: :
Это ж-ж не просто так, от нечего делать!
А вот, кому интересно, фотки виноградника на Майорке :) В континентальной Испании делают так же. Высота шпалер у них до 2м, основной ствол всегда 1, причем на зиму они его обрезают полностью до состояния "пенька", ну и понятное дело никто ничего не прикапывает, проблем замерзания не знают :)
Кстати, вопрос попутно: а что в наших широтах делать, когда толщина нижних (основных) стволов станет такой, что его уже не пригнешь / не прикопаешь?
Первое - стволы (на самом деле это ветки, называются рукавами - укрывной виноград выращивается без штамба - корень -> голова куста (вырожденный штамб нулевой высоты) -> рукава (ветки)) выращивают так, чтобы они были под наклоном - гнуть меньше, не на 90 градусов, а на 40-60
Второе - чтобы легче было пригнуть толстый рукав, нужно подкопать его на на 20-30 сантиметров со стороны, куда пригибать. Если при этом оторвется какой корешок - не страшно, отрастет.
Третье - рукава имеют свой срок жизни (постоянный у виноградного куста только корень) и со временем (лет 10 +/-) урожайность его падает и его нужно менять. Для этого используют побеги, растущие из земли от головы куста (т.н. побег замещения, обычно их удаляют) - из этого побега выращивают новый рукав, а старый полностью удаляют. Т.е. толстый негнущийся рукав должен побудить вспомнить его возраст и задуматься: "не пора ли его поменять?" :)
Добавлено через 4 минуты
А вот, кому интересно, фотки виноградника на Майорке В континентальной Испании делают так же. Высота шпалер у них до 2м, основной ствол всегда 1, причем на зиму они его обрезают полностью до состояния "пенька", ну и понятное дело никто ничего не прикапывает, проблем замерзания не знают
Была бы у них зима как у нас - тоже бы закапывали :D
  • Лайк 6
Ага, вон оно как! А как заранее этот рукав замещения нужно начинать готовить? Наверное будет неправильно старый рукав сразу менять на свежий, тому надо дать год-два подрасти-окрепнуть?
Была бы у них зима как у нас, там бы уже никого живого не осталось бы, им и +10С уже зима страшнейшая :D
Надеюсь, Вы в описании сортов прочитали, что Покуса плодоносит на однолетних побегах, т.е. она ремонтанная?
Остальные - обычные, плодоносят на 2-х летних побегах.
Пусть они у Вас растут и плодоносят!
Будет очень интересно увидеть ваш фотоотчет!
Добавлено через 13 минут
Ну у меня пока такого личного опыта нет, виноградник молодой - 3 года. Но так прикидываю, что когда такое время придет, то жадничать не буду - рукав, подлежащий замене, осенью при осенней обрезке куста срежу, что простимулирует пробуждение спящих почек на голове куста, а в следующий сезон буду выращивать новый рукав. И, конечно, рукава буду менять постепенно - по одному, максимум два в сезон. А если оставить старый рукав и начать выращивать новый - это, боюсь, ослабит куст и не будет стимуляции появления побегов замещения.
Служил я в 80-х годах в Западной Африке, Республике Мали. Одна зима была особенно "суровой" - ночью +12. На улицах находили замерзших. От СССР им была прислана гуманитарная помощь - ИЛ-76 с солдатскими одеялами. На следующий день после раздачи большинство этих одеял были в продаже на всех базарах :D
У меня почему-то описания сортов вообще не открылись :( Но пока и подтверждения заказа никакого от них не пришло, так что еще есть время изменить.
С фотоотчетом - обещаю исправиться. Мы прошлой осенью наконец прекратили свою стройку и благоустройство участка, и настолько от этого устали и выдохлись, что ничего с корнем "строй-" я несколько месяцев не могла ни читать, ни слышать, ни говорить :) Есть много чего обновить и показать результаты наших титанических трудов :D
Вот щелкнул по названию сорта (не по фотографии!) открылось: Глен Файн
Не, ну здесь совсем другой танец, он черенки своих новых сортов по 500 грн за шт продает, ему лозы мнооого надо;)
Что-то с сайтом у них сегодня было - подтверждаю. Я набрала заказ тоже на малину, а отправить не смогла. Описания открывались тоже с трудом.
Зря год потеряете. Обычно рукава меняют через 6-8 лет или в результате природных катаклизмов. Ну если вымерзнет, не дай Бог, тогда конечно, обрезать и растить новый.
А когда плановая замена одного из рукавов, ему предварительно выращивают от головы куста замену.
Для таких случаев и рекомендуют у головы куста держать 1-2 побега всегда на всякий пожарный. Или на природный катаклизм или на замену.
  • Лайк 6
А вот эта жимослость вьющаяся, подскажите
yagodka.kharkov.ua/index.php?option=com_virtuemart&view=category&virtuemart_category_id=13&Itemid=18
А то однри говорят что она вьется, но на фото и не только на том сайте, ничего подобного не увидел. Хочу затенить крыльцо.
Дякую автору за тему, i всiм активним форумчанам! Багато корисної інформації! Та мене більш цікавить виноград. Можливо варто зробити автору окрему тему "Виноградарство" так як недуже зручно вишукувати повідомлення про виноград, поміж інших :) Перечитував тему коли визначався з сортами винограда, та посадкою! На інше не звертав уваги! Тепер наступні кроки,визначаюсь як розмістити ряд! Півн-півд,чи схід-зах? Дякую:flag1:
