sergo77 Опубліковано: 28 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2016 Зачем вата? Я сразу в стаканчики садил. Арбузы все взошли, но позже огурцов. Наверное, дней через 6. Хотел ускорить процесс. Наверно на вате им сильно много влаги... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 28 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 квітня 2016 Зачем вата? Я сразу в стаканчики садил. Арбузы все взошли, но позже огурцов. Наверное, дней через 6. Половина семян арбузов взошли на 4-й день, четверть на 5-й день, остальные на 7 и 10 день. Огурцы три четверти взошли на 3-й день (один на второй), остальные на 4-й день. Добавлено через 1 минуту Подскажите пожалуйста, что у вас за пленка виднеется на фото - это чем-то подбита грядка? На какой фотографии? Я нигде на фотографиях не вижу пленки. А вообще это высадка в теплицу и здесь грядки пока не обордюрены. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 29 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2016 (змінено) Начну, пожалуй, многосерийную серию фильмов "посоветуйте что делать с этим кустом для нюба". Буду вопрошать по каждому кусту, а то часто бывает так, что думаю что правилно одно, а в конечном итоге все совсем по другому. Итак, первый 17 24 1. Посажен в прошлом году куст, самый бытрослый и только из него у меня удалось наклепать чубуки, хотя делал не как надо, а экспериментировал. Напомню, шпалера у меня вухплоскостная, те получается нужно 6 рукавов. Я так понимаю в этом году у меня задача максимум вырастить 4 рукава, при условии что в прошлом году я два хороших врастил, но обрезал их как видно на картинке. Очень бы отелось что бы Николай Васильевич , Позитив и другие прокомментировали. Спасибо. Добавлено через 7 минут Виноград который достался по наследству, кто его садил не знаю )). Виноград старый, возможно Ливия, не укрывной ни разу )) Итак, оставил 4 рукава, длинные, повесил на шпалеру 70 см от земли. Как сильно загружать рукав? Виноград мощьный, думаю до 10 плодовых лоз каждый рукав потянет? Не? Я так понимаю все что ниже 70 см обрываем? Двойники, тройники само собой! Еще пару вопросов по шпалере 1. На каком расстоянии надо натягивать вторую и тд проволки от предыдущих? 40-50 см? 2. Вопрос скорее к Саше (позитиву), проволку 2.2 вы крепили саморезами для подшивки домов? Или у вас хитрее способ? У меня мыслей много, но решил не набивать в этот раз своих шишек а воспользоваться опытом других. Интересуют а. Старт проволки, б. межузьлья. Змінено 29 квітня 2016 користувачем Miracle 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 29 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2016 Сфоткаю позже. На первом оставляйте 4 самых мощных развитых побега, желательно смотрящие в разные стороны и как можно ниже к земле. Саженец и так посажен неправильно, а если оставите выше рукава, будет тяжело их пригибать на зиму к земле. По большому кусту оставляйте на каждом рукаве на уровне первой проволоки побег растущий вниз ипо всей длине первой проволоки равномерно распределив еще 8. 1+8=9 побегов на рукав. Можете оставлять и нижние, смотрите чтобы с соцветиями были, а то повыламываете нужное;) Вторую проволоку 20 см, чтобы удобно было подвязывать молодые побеги, они очень хрупкие еще. Следующие через 40 каждую+/- равномерно до верха. Добавлено через 30 минут Начальный столб и крепление проволоки к нему. Транзитный столб. На долгих пролетах обычно приваривают какое то ушко либо крючек поддерживающий. Но у меня столбы все через 3 м, сделал так. В натяжку обвёл и потянул к следующему столбу. 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 29 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2016 На первом оставляйте 4 самых мощных развитых побега, желательно смотрящие в разные стороны и как можно ниже к земле. Саженец и так посажен неправильно, а если оставите выше рукава, будет тяжело их пригибать на зиму к земле. Спасибо за ответ. Но, потому и задался вопросом. 1. Либо самые сильные, это те что выше 2. Либо не самые сильные, но они ниже Как определиться? аженец и так посажен неправильно почему? не лежит? если о канавке, она есть, ее не видно - см 10 думаю будет, но можно еще подкопать. 1+8=9 побегов на рукав , смотрите чтобы с соцветиями были, по последнему видео в вашей теме понял почему, даже спрашивать не буду )) Добавлено через 5 минут у меня вот такое решение 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 29 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2016 Спасибо за ответ. Но, потому и задался вопросом. 1. Либо самые сильные, это те что выше 2. Либо не самые сильные, но они ниже Как определиться? Самые сильные, конечно. Просто есть равные по силе, то лучше тот, что ниже. И выбирать сильные, смотрящие в разные стороны. Чтобы не было развилки острой, как в деревьях, между рукавами. почему? не лежит? если о канавке, она есть, ее не видно - см 10 думаю будет, но можно еще подкопать. у меня вот такое решение Ну начало этих побегов должно быть по правильному ниже общего уровня земли. Именно поэтому саженец садят ниже земли на 15-20 см. Чтобы рукава будущие при начальном росте уже выходили из земли под нужным углом. Крепление на столбы еще делают на талрепах, для будущих подтяжек. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Sharpman Опубліковано: 29 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2016 а можно на концах проволоки к цепи (3-4 звена) привязать и натягивать по мере растяжения проволоки. Звена цепи одевать на штырек, приваренный заранее. Как по мне - удобно, дешево и сердито 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 29 квітня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 29 квітня 2016 а можно на концах проволоки к цепи (3-4 звена) привязать и натягивать по мере растяжения проволоки. Звена цепи одевать на штырек, приваренный заранее. Как по мне - удобно, дешево и сердито В любом хозмаге/базаре продаются талрепы: разных размеров и недорого - от 7 грн за штуку Я себе такие поставил: Надо подтянуть - подкрутил и готово 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 1 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2016 Всех со Светлым Праздником Пасхи! 16 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sla3 Опубліковано: 1 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2016 Христос воскрес! И вторая радость - "Памяти Нергуля" дал хорошее цветение. Так что к осени порадую ближних вкусными плодами, а форумчан - виртуальными подарками) 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yriy1 Опубліковано: 1 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2016 И вторая радость - "Памяти Нергуля" Очень не прост в выращивании, Удачи ( Если Негруля чубук бы взял) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sla3 Опубліковано: 1 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2016 (змінено) Очень не прост в выращивании, Удачи ( Если Негруля чубук бы взял) Не могу утверждать что именно он. Покупался по дороге в числе 3х саженцев весной 2009 (название однако запомнил). Нашёл запись в своём ЖЖ - в 2011 был некоторый урожай. После этого особо ничего, но штамб (ну, что из земли) постоянно давал рукава. Прошлой осенью укрыл (по другой технологии чем предыдущие попытки) и сейчас вижу результат. Да, один саженец исчез, третий изабело-подобный, морозостойкий - надо бы и с ним навести порядок.. Змінено 1 травня 2016 користувачем sla3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 1 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2016 Зацвели в полную силу яблони: Джонатан, 20 лет: Чемпион, 7 лет: Деличия, 8 лет: На абрикосах уже маленькие абрикоски: Полесский Крупноплодный: Х/з, покупал как NGA-19: Груши отцветают: Талгарская Красавица: На Изюминке Крыма ма-а-аленькие грушки: Первые цветы на клубнике: Повреждённая зайцами 2-х летняя яблонька Фуджи Бени Шогун отбила спящую почку выше прививки - есть надежда, что дерево восстановится: 9 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sla3 Опубліковано: 1 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2016 Абрикосы хорошо отцвели, груши кончают. А яблони что-то слабо.. Хотя, от одна есть - 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 1 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2016 Есть, конечно, и неприятности: На слива - крупной венгерке (точное название сорта не помню) на корне какой-то нарост: Хочу его срезать и обработать фунгицидом. На винограде 3 рукава не проснулись: Срезал по кусочку лозы - на срезе под корой зелёное: Расковырял почки - тоже вроде живые, зелёные: Надежда, что проснутся боковые, пока есть. Хотя надо будет немного раскопать и посмотреть - не исключено, что мог сломать рукава при пригибании во время укрытия. Добавлено через 9 минут Дождей этой весной много - под абрикосом выросли грибы подабрикосовики, по другому - Энтолома садовая : Гриб съедобный. Завтра соберу. Соседка моя их уже не первый год собирает, а я пока не пробовал. Завтра, если, конечно, не будет дождя, планирую начать высаживать рассаду. Вот стоит наготове, уже переростает: 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 1 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2016 подабрикосовики мне больше нравится )) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 1 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 1 травня 2016 мне больше нравится )) А когда эти же грибы растут под сливами - их называют подсливниками 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
рыбак Опубліковано: 2 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2016 Даа . в этом году практически все раньше на 2 недели расцвело , уже и чубушник цветочные почки показал. И лишь один хеномелес у нас каждый год цветет вовремя . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 2 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2016 Срезал по кусочку лозы - на срезе под корой зелёное: Не надо резать,ждите!У меня некоторые почки только сейчас открываются.А то с нетерплячки можно такого нарезать :D 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 2 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2016 Не надо резать,ждите!У меня некоторые почки только сейчас открываются А смысл?Сидели они,не открывались до мая,потом,вдруг,передумают и проклюнуться,вырастет несчастных 1.5 лисочка и будут так сидеть до осени... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 2 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2016 А смысл?Сидели они,не открывались до мая,потом,вдруг,передумают и проклюнуться,вырастет несчастных 1.5 лисочка и будут так сидеть до осени... 2 года назад у нас был возвратный заморозок 6 мая. Погибло все. Через 3 недели пошли замещающие и до до осени выросли до верха шпалеры и вызрели нормально. Обрезав на обратный рост, Вы пустите всю силу корня на 2-3 побега, которые будут переть в росте и толстеть. И еще надо будет ой как много возле них поработать, чтобы тормознуть их рост, чтобы они прекратили жирование и начали вызревать. Я бы подождал. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 2 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2016 Не надо резать,ждите!У меня некоторые почки только сейчас открываются.А то с нетерплячки можно такого нарезать :D Раскопал немного штамб этих рукавов. Кора отстала по кругу : Срезал один рукав - если на стрелке ещё было зелёное, то штамб сухой и желтый: Пока причину не понял. Грешу, что порвал кору при изгибании на укрытие. А может - подмёрзли, или какая болячка 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sergo77 Опубліковано: 2 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 2 травня 2016 2 года назад у нас был возвратный заморозок 6 мая. Погибло все. Через 3 недели пошли замещающие и до до осени выросли до верха шпалеры и вызрели нормально. Обрезав на обратный рост, Вы пустите всю силу корня на 2-3 побега, которые будут переть в росте и толстеть. И еще надо будет ой как много возле них поработать, чтобы тормознуть их рост, чтобы они прекратили жирование и начали вызревать. Я бы подождал. У меня тоже пару рукавов спят. После откапывания плакали, пару почек пошли в рост. Думаю переборщил с обработкой ЖК (пропорцию делал на глаз) и т.о. затормозил их рост. Но другие рукава на томже кусте - нормально проснулись. Загадка. Но жду. Рукава точно живые, почки тоже. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 2 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 2 травня 2016 Но ничего - три рукава (уже два) непроснувшиеся переживём, даже если и засохли безвозвратно. Сегодня начал высаживать рассаду помидор. Вот высадил первый ряд: Итог дня - 134 саженца: Это где-то треть А к вечеру приехала жена и посадили семенами огурцы, кукурузу и кабачки. 14 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дачница Лена Опубліковано: 3 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 3 травня 2016 Доброе утро! Николай Васильевич, а какое расстояние между рядами и в рядах между помидорами? И помидоры высокие или низкие? Укрывать будете чем то или как? А то мои уже так переросли , а высаживать страшновато Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
