"Николай Васильевич и его сад c виноградником под Харьковом"
nickvas
Могу ошибаться, но это паутинный клеш.
В прошлом году на одной лозе была такая проблема, решил не бороться набюдать. Не хотел лишний раз обрабатывать. На другие кусты эта зараза не перебралась, но то что не обрабатывал пожалел ))), столкнулся с оидиумом ))), причем когда понял что это он, было уже поздно ))
Все верно, на фото именно клещ.
Причем в Вашей схеме совместно с Ридомилом необходимо внести коллоидную серу, которая и от оидиума и от клеща работает.
Препарат контакнтный, работает по теплу, срок ожидания - 1 день на столовом винограде (через день ягоду можно кушать, в смысле).
И такую обработку Ридомил + Сера еще раз повторить через 2-3 недели.
Антракол по ягодам отказать! Опасно для здоровья!
В вот этой статье о паутинном клеще и борьбе с ним как раз и пишут:
Там, где проводят профилактические обработки от оидиума, клеща не бывает, но в случае его появления в раствор добавляют коллоидную серу согласно инструкции на упаковке.
Добавлено через 4 минуты
Я сначала подумал, что это фото беды у AlexNaymk, ан нет, из интернета, как иллюстрация паутинного клеща:
www.vinograd7.ru/pic/statjii_vinograd/vrediteli/zuden5.jpg
Добавлено через 10 минут
Немного о моей рассаде:
Первого посева подрастает, но пока настоящий лист не появился:
Баклажан Бибо - взошли все 20 зернышек (100%!):
Баклажан отечественного производства Черный Красавец - взошло только около 30% (хотя был посажен вместе с Бибо):
У хвалёного чешского помидора Геродес (слева) взошло менее половины семян, а у Рок-н-Ролла от "Солнечного Марта" - все 100%:
взошли 3 из 4-х посаженных сортов перцев:
  • Лайк 8
Не совсем вкурсе о вашей рассаде, но у Крота недавно видел как он рассаживает рассаду и отщипывает кончик корня. Если поливать будете часть можно при пересадке это сделать. В общем лучше видео посмотреть, доступно объясняет.
Я наивно полагал что если раньше виноград не рос - то болячки ему на новом месте не страшны )) Все помнят мои серые пятна на лозе ))). Я думал это так начинается частичное созревание лозы )))))
На чубуках белое - это парафин? или, не дай Бог, плесень? если последнее - протрите чубуку раствором купороса (железного или медного)
Николай Васильевич, а я как раз сегодня заметил на нескольких чубуках белую плесень (на фото), хотя и перед хранением жестко обрабаотал ж.купопросом и замачивал в р-ре марганцовки. Как бороться?
Протереть р-ром купороса? Или ненадолго замочить в оном?
POSITIFF, надо бы начать следить за вашей веткой. Думаю дела бы все те же процедуры по винограду что и вы, тем более что климат у нас одинаковый )). Да все никак не дойду до вашей темы ))
Вы вы этом году удобрения не продаете? А то в прошлом году тему заметил когда все уже все получили ))
тоже замачивал в марганцовке- фигня )))
мой совет, сделайте каркас из проволки а тару используйте не глубокую, что бы проветриваемость была хорошая. Но опыта нет, говорю как понимаю.
Кстати, на одном из видео выше, там где мужик закапывал чубуки в землю есть пару слов о плесени, но что я понял что его это не заботит совершенно. Т.е. возможно это не так страшно.
Я тоже всегда при пикировке рассады томатов отщипываю кончик корня - чтобы он начал ветвиться.
Добавлено через 3 минуты
Дык болячки могут придти и из питомника с самими саженцами и от других огородных и садовых растений (оидиум - это мучнистая роса, а милдью - ложная мучнистая роса) или ветром нанести.
Добавлено через 5 минут
Плесень, конечно, нужно удалить, протерев раствором купороса, но и обеспечить условия, чтобы она не образовывалась впредь - уменьшить влажность и обеспечить проветривание.
Очень не похоже, что черенки обрабатывались.
Плесень погубит зелень на корню.
Спасайте.
Не страшно в этом случае потому что земля сражается с плесенью.
Для того и закапывают лозы на зиму, чтобы уменьшить поражение.
Неа. То мы мини-складчину организовали. Небольшой междусобойчик, чтобы проверить удобрения израильской фирмы у себя на практике.
Я, кстати, уже рассаду лука ими подкормил раз. Растворяется хорошо, быстро и без остатка. По смотрю по формированию корневой при пересадке насколько эффективен в этих удобрениях фосфор.
Для чистоты эксперимента надо было бы закладывать тест без удобрений и на части рассады использовать удобрение какого-то другого производителя, того же Валагро к примеру, но я романтик.
Смотрите эту ветку, благо Николай Васильевич все подробно и своевременно показывает. Я, как правило, многое забываю, пропускаю и фотки ставлю через некоторое время. Подтормаживаю, одним словомЖ-)
Мне кажется там очень много воды в банке.
Корень образовывается на границе вода-воздух.
По хорошему воды надо столько чтобы промочить паралон либо вату и поставить сверху черенки на этот материал.
Надеюсь также что черенки снизу с бороздами.Ж-)
Тогда снова,остро,встаёт проблема обеспечения температуры.Круг замыкается.
Добавлено через 39 секунд
Похоже,пора снизить температуру...
Не получится - снизим - сами будем мерзнуть :)
После первого листа буду пикировать - и горшочки из-под полулитровой молочки в достаточном количестве заготовлены и грунта ведра (и огородного и покупных субстратов) три-четыре тоже.
а млжет золою их надо обрабатывать?
Хелп!
Подскажите, рассаду перцев, баклов и помидор сколько нужно подсвечивать?
Прец и баклы 12 часов, помидоры 14?
У меня нет светлых окон, сделала стеллаж с подсветкой, а сколько светить не могу определиться, у всех разные цифры.
Спасибо!
Хелп!
Спасибо!
Насколько я понимаю - ничего страшного не произойдет, если Вы перец и баклажаны будете подсвечивать столько, сколько и помидоры - хотя бы те же 14 часов. Ну подрастет рассада чуть больше, чем в идеале - фатального в этом ничего нет.
Не менее важен полив рассады: недольёте - растеньица засохнут, перельёте - прекратится аэрация грунта, корешки будут угнетены, пойдет плесень. Я свою рассаду поливаю утром и вечером уз "пшикалки" по чуть-чуть. Но я ее не досвечиваю - я ее посадил по-раньше из расчета, что за счет бОльшего времени вегетации наберет необходимое количество световой экспозиции. Во как!
P.S. А Вы рассаду уже посеяли или только собираетесь? И какие сорта выбрали?
Хелп!
Спасибо!
Перец, баклажан и томат - культуры короткого светового дня.
Для оптимального развития им необходим световой день на уровне 12 часов.
Немного инфы, (ссылка устарела).
Киев находится на 50 гр. северной широты. Практически на той же широте находится Львов, Житомир и Харьков.:beer:
Я свою рассаду
Николай Васильевич, предлагаю Вам провести эксперимент.
Сделать тестовый посев к Вашим уже посеянным томатам - посейте еще что-то из томатов числа 12-16 марта по тем же технологиям, что Вы используете - тара, полив, натуральный свет. Хотя бы десяток семян.
Будет интересно сравнить. Желательно те же сорта, что уже посеяны.
Немного инфы, почему не стоит рано начинать заниматься рассадой.
Александр, ссылка пустая.
Да без проблем! - некоторые сорта у меня остались - в пакетиках семян было больше, чем мне надо, оставлял на следующий год, но посею в этом числа 15 марта.
(ссылка устарела)
50 с.ш. - наши с Вами координаты в табличке, подставив которые можно узнать в какой день какая продолжительность светового дня и рассчитать сколько частов необходимо досвечивать.
Культурам короткого светового дня (перец, тыква, патиссон, кабачок, баклажан, некоторые сорта огурцов, сорта южных томатов, кукуруза, фасоль) до 12 часов.
Культурам длинного светового дня (все виды капусты, шпинат, пастернак, петрушка, щавель, укроп, сельдерей, брюква, редис, редька, морковь, сорта северных томатов, свекла, репа, лук, салат, горох) - от 13 часов и выше.
Еще вот (ссылка устарела) по разбивке культур и рекомендации по выращиванию.
(ссылка устарела)
Прочитал, но не совсем поверил...
Особенно вот этот риторический вопрос без прямого ответа:
Опытный овощевод высевает томаты на рассаду в марте, скажем, в третьей декаде. Под пленочное укрытие высаживать такую рассаду можно будет уже в начале мая, то есть через 40 дней. У новичка, посеявшего томаты в конце февраля, пусть даже в первых числах марта, пройдет уже 60 дней. Как вы думаете, какая рассада окажется кондиционной и более развитой?
И что я должен подумать? Что у опытного овощевода по-любому рассада будет лучше? Т.к. у него есть и теплица и освещение.
А насчет растений "длинного" и "короткого" светового дня - тоже не очень верю.
И опыт есть: я 3,5 года служил в Мали, столице Бамако - это 12 градусов с.ш. - линия тропика. росли там все овощи - как нам привычные - огурцы, помидоры, баклажаны, так и, для нас, экзотические. Возможно - помидоры они выращивали "южных" сортов. Но наши привозили свои, "северные" семена и получали вполне приличные урожаи, причем, как и у местных - практически непрерывно, по 3 урожая в год.
P.S. Но эксперемент, конечно, проведу.
Спасайте.
Обработал ЖК, поставил, буду наблюдать...
Перец и баклы уже посеяла частично, что-то проклевывается, постепенно сажу в горшки торфяные.
Помидоры только собираюсь замачивать. хочу посадить к 8 марта.
Я не опытный огородник, мама у меня была знатным огородником, так вот я запомнила, что перец и баклы садят 23 февраля, а помидоры 8 марта. Так решила и делать.
Так как хорошие семена на сайте виноградарей "подвисли", решила тренироваться "на кошках", купила в Новой линии семена какие на меня посмотрели - супер-ранние, ранние и средние.
По подсветке.
У меня стеллаж на 4 полки с 4 лампами, каждая работает автономно, т.е. я могу помидоры, перцы и баклы светить отдельно.
Помидоры таки 14?
Перец и баклы 12"
И еще. Лук порей и обычный чернушка не такой же светолюбивый?
Хватит им света на восточном окне? Или тоже лучше светить?
Спасибо!
Помидоры таки 14?
Перец и баклы 12"
Делайте так - Александр плохого не посоветует!
Пытался в прошлом году выращивать лук порей. Рассада взошла хорошо, более-менее подросла, но высадки в грунт не перенесла - загнулась вся :(. Может что не так сделал, но похоже - я ее недорастил, слишком мелкая была, да и посадил, наверное слишком густо меньше сантиметра между зёрнышками. Если бы сажал сейчас, то сажал бы пошире - сантиметра полтора-два и, при наличии подсветки обязательно бы досвечивал.
Люди, когда планируете раскапывать виноград?
Что по поводу опрыскивания деревьев, Не пора ли?
Я тут давеча прочитала, что белить уже можно.
Кто когда будет делать это?
А я тоже давеча прочитала, что опрыскивать Бордосской уже поздно, почки выдвинулись и можно их пожечь. Пошла посмотрела на свою яблоню - точно, уже длинненькие почечки. Вот что делать с этой погодой, то дождь, то снег, то ветер. Может все-таки опрыскаю абрикоску и что-нибудь еще.
Думаю,нужно уже пропустить эту первую обработку и обработать уже на зеленый конус химией. Погода постоянно не летная. По сырости не обработаешь качественно и в срок. Подождем немного....
Смотри по Гизметео прогноз на месяц - 16 марта еще будет мороз -2, а к концу марта - днем + 18. Вот где-то в двадцатых числах, ближе к концу месяца и буду открывать виноград.
Опрыскивать, как по мне - еще рановато. У себя планирую в первые выходные после середины марта - 19-20 числа.
Собираюсь в начале апреля, как будет хорошая погода. Готовую краску "Садовод" покупать не буду - слишком дорогая. Куплю сухую побелку, разведу водой и добавлю клея ПВА.
Насколько я понимаю - почки набухли и вышли на зеленый конус - это разные стадии. У меня на яблонях почки набухли, но зеленого ещё нет. А ранневесеннюю обработку, первую, надо проводить по зеленому конусу, вторую - перед цветением.
Опрыскивать, я выше уже писал, буду ДНОКом.
Все-таки знатоки говорят, что еще можно 1% раствором Бордосски, может завтра попробую, к вечеру сегодня солнышко немного порадовало.
