Miracle Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 В осенний, т.н. заряжающий полив, я буду поливать (недельки через две, но можно и сейчас) из расчета 100 (ну может, получится немного меньше) литров на куст винограда не кисло так... даже не представляю сколько надо ждать что бы 10 ведер влезло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 5 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 не кисло так... даже не представляю сколько надо ждать что бы 10 ведер влезло. У меня же дренажный полив - всунул в приемную трубу шланг - и на 2-3 часа 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 В осенний, т.н. заряжающий полив, я буду поливать (недельки через две, но можно и сейчас) из расчета 100 (ну может, получится немного меньше) литров на куст винограда Надо полить виноград 50-60 л на м², плодовым деревьям - по 50 л/м², персику по 90-100л, смородине по 100л, крыжовнику по 70-80 л, малине по 50 л/м². А в моем колодце, из-за отсутствия дождей (последний был 28.07) за сутки максимум можно взять 80-100 л, а ещё хознужды . На следующий сезон надо что-то думать. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Надо полить виноград 50-60 л на м², плодовым деревьям - по 50 л/м², персику по 90-100л, смородине по 100л, крыжовнику по 70-80 л, малине по 50 л/м². А в моем колодце, из-за отсутствия дождей (последний был 28.07) за сутки максимум можно взять 80-100 л, а ещё хознужды . На следующий сезон надо что-то думать. а что думать? кроме скважины думать нечего, причем скважина должна давать хороший дебет, а не так как у меня )) вариант с колодцем для дождевой воды, но сами правильно написали что ее не хватает) у меня 3-4 кольца (прикиньте забыл) 2х метровых дождеприемники )) а толку в этом году нет. Добавлено через 3 минуты у меня деревьев больше 40, причем от маленких до огромных, кустов винограда 19, малины, не так много но тоже есть. боюсь я что нормы какие-то не реальные. не думаю я что в садах так поливают.... по малине, считаю что важно ее правильно обрезать а не поливать. по яблокам, мне кажется важен сорт черешням и вишням вообще пофиг о винограде еще ничего сказать не могу. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 а что думать? кроме скважины думать нечего, причем скважина должна давать хороший дебет, а не так как у меня )) В моей местности скважины с высоким содержанием железа, подумываю сделать абиссинский колодец. Воду будет забирать с той же глубины, что и колодец, но приток постоянный. У соседа есть такой, но от них не добьюсь как они сделали, т.к. делал их сын, но он здесь не живет, наездами, а сейчас вообще не полгода уехал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 Кстати, а растениям как-то вредит большое содержание железа в воде? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 5 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 5 жовтня 2015 В осенний, т.н. заряжающий полив, я буду поливать (недельки через две, но можно и сейчас) А не стоит дождаться опадания листьев? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sla3 Опубліковано: 6 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 жовтня 2015 В моей местности скважины с высоким содержанием железа, подумываю сделать абиссинский колодец. Воду будет забирать с той же глубины, что и колодец, но приток постоянный. У соседа есть такой, но от них не добьюсь как они сделали, т.к. делал их сын, но он здесь не живет, наездами, а сейчас вообще не полгода уехал. Почитал на счёт "абиссинский колодец", толком не понял - обычная неглубокая скважина (глубже колодца на неск.метров), с ручным или поверхностным электронасосом. Ну у меня таких две - прекрасно работают, в сутки этим летом давали 3-4 куба на полив. А с колодца фиг - у тётки (живёт в 2км) из колодца в конце августа ведро воды нельзя было набрать. А железа из скважины полно, для пищи совершенно непригодная вода. А из тёткиного колодца отличная. Так что для пищи - из колодца, а на полив что есть - это намного лучше чем ничего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sla3 Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 При посадке винограда ставил пластиковую трубу (длина 60см, внизу ножовкой побольше надрезов), ну и ямку оставил. Шланг в трубу - немного, но уходит. Перед поливом можно аккуратно вынуть, промыть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 При посадке винограда ставил пластиковую трубу (длина 60см, внизу ножовкой побольше надрезов), ну и ямку оставил. Шланг в трубу - немного, но уходит. Перед поливом можно аккуратно вынуть, промыть. проще и правильней, наверное, было бы щебня (битого камня и тд) накидать. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 проще и правильней, наверное, было бы щебня (битого камня и тд) накидать. Поддерживаю. При посадке своего винограда так и делал. Здесь описывал процесс посадки в фотографиях. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 При посадке винограда ставил пластиковую трубу (длина 60см, внизу ножовкой побольше надрезов), ну и ямку оставил. Шланг в трубу - немного, но уходит. Перед поливом можно аккуратно вынуть, промыть. вместо шифера нарезанные ветки с деревьев 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 7 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 Что то не так с этой картинкой.Особенно с цыфрами.Я считаю,что корни должны оказаться на глубине,примерно 50 см. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AlexNaymk Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Что то не так с этой картинкой.Особенно с цыфрами.Я считаю,что корни должны оказаться на глубине,примерно 50 см. Я об идее в целом. Тогда вот так а см сами придумайте. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 (змінено) Итак, сегодня первые морозы были, лоза не дозрела. Чего ожидать? Нужно ли уже закрывать трубы для полива? Змінено 8 жовтня 2015 користувачем Miracle Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирена Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Лозе то ладно! У меня ещё весь урожай висит!( Это ему уже гаплык? !(( Что теперь то делать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Лозе то ладно! У меня ещё весь урожай висит!( Это ему уже гаплык? !(( Что теперь то делать? съесть )) а вот лозу не съешь )) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирена Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 съесть )) а вот лозу не съешь )) Съесть нереально, там кг 15-20 как минимум. ВОПРОС К ЗНАТОКАМ - грозди вроде бы особо не пострадали, но как теперь их лучше сохранить? Оставить висеть на лозах, а при угрозе очередных заморозків укутать в спанбонд,например, или лучше срезать и уложить на хранение в погреб? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
m2v Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Итак, сегодня первые морозы были, лоза не дозрела. Не то слово "были", у меня "БЫЛ" морозяка. В 7.30 утра мой градусник показал -7°. Накануне вечером снял яблоки, виноград, сливы у соседа, срезал рукколу. Приготовился. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Съесть нереально, там кг 15-20 как минимум. https://www.youtube.com/watch?v=9JWY8EFOADw 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Невызревшей лозе, листьям и гроздям гаплык. Грозди нужно снять, можно сделать кампот или варенье еще. Листья опадут сами. Дело 3-5 дней. Лоза не полностью вызревшая возможно еще отойдет и за оставшееся время чуть вызреет, если не сильно приморозило внутри её. Но самый главный минус таких внезапных заморозков - повреждение почек будущего года. Что толку со спасенной лозы, если на ней будут мертвые почки, из которых в следующем году должны были расти побеги с плодами. Надо будет через пару дней срезать парочку почек и проверить, как они перенесли и еще перенесут(на следующие пару ночей тоже минуса по прогнозу) всё это. 8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Укрывание помогло бы? фиговый гисметио, положился на него )) и на тебе... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 первый опыт получения чачи удался. правда надо учесть недоработки системы охлаждения и негерметичности бака, но в целом - результат радует. первые 0,5л ( без головы) показали 72 градуса. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lukreciya Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 (на следующие пару ночей тоже минуса по прогнозу) а что делать с планами на посадку новых кустов? мне только после 20 го привезут саженцы. сразу в погреб прятать до весны? Добавлено через 2 минуты самый главный минус таких внезапных заморозков - повреждение почек будущего года а если снять со шпалеры и прижать к земле? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 8 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2015 Укрывание помогло бы? фиговый гисметио, положился на него )) и на тебе... укрытие в виде шалаша помогло бы. из 2 слоев агроволокна либо агроволокно+пленка. Добавлено через 3 минуты а если снять со шпалеры и прижать к земле? почки возможно уцелели бы, листья нет. при шалаше и листья бы уцелели бы. Добавлено через 2 минуты а что делать с планами на посадку новых кустов? мне только после 20 го привезут саженцы. сразу в погреб прятать до весны? саженцы без листвы можно садить до нового года без проблем. даже зимой можно. нет смысла ждать весны - зимой корневая продолжает расти и укореняться на новом месте + возможны потери от содержания саженцев а погребе. я всегда сажу осенью вызревшие саженцы, а весной после майских - вегетирующие(с зеленым приростом). 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
