"Николай Васильевич и его сад c виноградником под Харьковом"
nickvas
так обрывать или съесть? второй вариант по душе...
разбудите в себе ребенка, гарантирую не умрете ))), а еще и гроздь винограда съедите )
так обрывать или съесть?:D второй вариант по душе...:D
Оставите гроздь - потеряете саженец;)
На мой вопрос так никто и не ответил.
ладно, углубляемся.
Есть опыт в натягивании на шпалерах - агрошпалера она же полиэстеровое моноволокно? Описание заманчивое.
Агрошпалера заменяет стальную неоцинкованную и оцинкованную низкоуглеродистую проволоку и нейлон для сельского хозяйства, виноградников, садов, овощеводства и цветоводства закритого грунта, при устройстве капельного орошения, ветровых заслонов, затенения, надежных ограждений для животноводства, покритий для дамб и водоёмов. Агрошпалера — 100% полиэстер (полиэстеровое моноволокно), — предлагает значительно больше преимуществ, чем металлическая оцинкованная и нейлоновая проволока. — Более чем в 5 раз легче, чем стальная проволока, очень простая в использовании: установка в 3 раза быстрее, чем установка металлической проволоки — Благодаря её низкому показателю растягивания, будучи натянутой один раз, она не требует поддержки и не обвисает — Стабилизированная к ультрафиолету и погоде: она не ломается от пребывания на солнечном свете и холоде, а также не требует поддержки в течение зимнего холода и летней жары — Её устойчивость к экстремальным температурам предотвращает плавление и повреждение пластиковых плёночных покрытий в теплицах, а также повреждения растений от мороза — Никакой ржавчины, никакой коррозии, очень устойчивая к химическим веществам и удобрениям, её ресурс использования — в 2- 3 раза дольше, чем металлической оцинкованной проволоки — Не нагревается, не аккумулирует тепло, не повреждает растения и животных — Светонепроницаемая — Отсутствие поглощения воды/влажности, по сравнению с нейлоновым моноволокном — Подлежит возмещению затрат для садов и виноградников.
ладно, углубляемся.
Ціна питання, як виглядає?
Планую купити сітку для огірків та баклажанів. Думаю взяти бухту 1,7х50м. Для винограду така не підходить, бо занадто слабка.
дешевле чем оцинковка в эпицентре
около 2000 грн за 1км
Щось мені підказує, що такі речі варто купувати не в Епіцентрі, або, принаймні, не в сезон.
Я чомусь подумав, що Ви мали на увазі щось на кшталт готової сітки :oops:
Неметалевий дріт нещодавно натягував POSITIFF. А який саме - :unknown:
2,2 мм пластиковая проволока. Успел еще взять по тем ценам на старте взлета, бобины продают по 10 кг, диаметр 2,2 мм в итоге выходит 1800 м.
Есть еще 2,6 мм и 3 мм.
(ссылка устарела). Успел еще взять по тем ценам на старте взлета, бобины продают по 10 кг, диаметр 2,2 мм в итоге выходит 1800 м.
Я схожий дріт бачив у одеситів, коли шукав дубові стовпчики для шпалер на дачу. (gilass.com.ua/проволока-для-шпалеры/)
Доречі, нікому в Києві і області не потрібні стовпчики? Мені треба до наступного сезону приготувати штук 50 довжиною 2,5-3 метра. Ці хлопці роблять дубові 3м стовпчики у Черкасах (якщо не помиляюсь). Ціна без доставки виходила приблизно 50-60грн.
Можемо скооперуватись для здешевлення доставки.
Чи може хтось має контакти де в київських краях можна знайти за схожі гроші гідний матеріал? Можуть бути і бетонні. Мені метал ніяк не можна - вирізають нехороші люди...
На 6-й день з моменту висівання, кавуни вирішили показати свої листочки сонячному світлу! Можливо, цьому посприяло те, що напередодні на кухні весь день активно пеклися пироги та булочки дружиною.
Чи треба якось присипати землею ці паростки, чи до висадки в ґрунт їм це не потрібне? Як часто ці кавуни слід поливати та підживлювати?
picture.php?albumid=6381&pictureid=75108
Актинідії радують своїм буйним ростом листям, а от із корінцями, наразі, сутужно.
picture.php?albumid=6381&pictureid=75109
как на практике, все отлично?
2.2 достаточно?
как крепили?
Добавлено через 1 час 10 минут
а может стоило листья оборвать, почек достаточно если что, по аналогии с виноградом. ведь силы уходят не на корни а в листья
у меня та же проблема черенками которые перезимовали в подвале.
ради эксперимента взял свежий свой чренок, так тот уже корни путил, а тут 6 штук и все глухо, благо хоть почки мееееееееееедленно набухают.
2.2 достаточно?
как крепили?
Гарантия производителя - 20 лет. На разрыв более 200 кг.
В Европе везде такие используют.
Попробуем и мы.
Как крепил на фото.
Попробуем и мы.
Как крепил на фото.
На семінарі з обрізки Сівчук рекомендував кінець рукава (останні 1-2 бруньки) направляти в сторону землі (від горизонталі на 5-10 градусів). Таким чином зменшуючи вплив полярності.
Самые сильные побеги выстреливают на начале плодовой стрелки и в конце. По средине обычно отстают. Для уравнивания рекомендуют сперва временную подвязку плодовой стрелки дугой - середина дуги выше начала и ее окончания.
Я подвязываю на горизонталь. Не думаю, что, опустив 1-2 последние почки на 5 градусов, я тем самым ослаблю внутреннее давление нагнетаемого корнями сока.
все равно последний по стрелке побег воспринимается растением как побег продолжения, побег жизни, ему все соки и всё самое лучшее. Обычно у меня они самые развитые, жирные и с большими гроздями.
Одинаковость побегов в дальнейшем можно урегулировать чеканкой скороспелов.
Обрывать цветки, дозировать нагрузку я их даже толком и не обрезал как положено персикам..
Я бы не цветы обрывал, а когда появятся завязи - их бы пронормировал - по 5-6 шт на веточку.
Абрикос первое цветение..
Появилось около 3-5 цветков на дереве..
А сортом этой абрикосы можно поинтересоваться?
На сливе первое цветение в этом году но цветов очень много может надеюсь будут плоды
И сортом сливы тоже :)
Добавлено через 1 час 2 минуты
Я в последнее время как-то, можно сказать, трепетно :) отношусь к сортам - соответствует сорт, заявленный продавцом, фактическому или нет?
Вот вчера зацвел абрикос NJA-19 - немного, но цветы есть:
Теперь буду ждать сигналки!
Хорошо потеплело, вчера ударно занимались посадками. Посадили два ведра картофеля - Пикассо и какой-то хозяйский, хорошо разваривающийся:
А так же еще десятка три томатов, лук-тыканку и кукурузу.
Аленка более-менее успешно летит на белые ведра с водой:
Но, конечно есть она и на цветах - десятка два снял, обрызгал Калипсо.
Зацвела вишня (третье плодоношение, сорт - ХЗЧ, покупал как Черную, но не Черная, чуть с горчинкой, плодоносит на неделю-две позднее Любской) - я ее формировал кустом:
Клубника на агроткани хорошо поднялась, но цветоносов еще нет, да и рановато для них:
Подвязка канцелярскими резинками дискредитировала себя полностью :(. Переподвязал обычным сермяжным пеньковым шнуром - и не дорого (15 грн бобина) и экологично - после срезки когда-нибудь перегниет:
Конечно, есть опасность, что птицы на гнезда порастаскивают, но в прошлом году такого не замечал.
Николай Васильевич, какой размер рассады томатов, которые уже посадили? Спасибо.
Николай Васильевич, а как Вы садите кукурузу?
Глубина - сантиметров 5, расстояние между зернами в ряду - 20 см, между рядами - 50 - 60 см
При посадке не поливаю - загреб сапой и всё.
15 -30 см от уровня грунта.
Абрикос Сорт Полеский Красный
Сорт сливы Озарк Премьер
Я 2 года назад вообще был садовод даже не начинающий. По этому покупал саженцы в садоводстве-питомнике даже не читал и не готовился какой сорт покупать, просто поверил продавцам и все..
Скажите пожалуйста а почему Аленка летит в ведра с водой? А то тоже на выходных нашел несколько штук на огороде правда а не на деревьях..
Сегодня вечером еду поливать тоже пару ведер с водой оставлю...
Она их принимает за большие цветы! А рассказать другим, что это не то, что надо, уже не может :D
  • Лайк 10
Вот сейчас сам почитал про сорта своих деревьев:oops::o После того как 2 года назад купил и посадил..
Пишут что слива сорта Озарк Премьер требует опылителя?
А по подробней можете рассказать? То есть если рядом не будет цветущих соседей деревьев мне не ждать урожая?
Редкий у Вас сорт - Гугла такого сорта не знает :) - переходит на Полесский Крупноплодный
Добавлено через 8 минут
По описанию - классный сорт :good::
Плоды овальные или широковальные, с несколько суженной слабо вдавленной вершинкой, крупные, 110 г :shock:. Основание с глубокой и широкой воронкой, с толстыми приподнятыми плечиками. Кожица зелено-желтая, тонкая, но плохо снимается, покрыта восковым налетом, который легко стирается. Брюшной шов хорошо выделяется, не растрескивается. Спинной шов закрытый. Дозревшие плоды имеют темно-бордовый точечный румянец. Косточка маленькая, хорошо отделяется от мякоти. Мякоть сочная, очень нежная, тающая, бледно-кремового цвета, на воздухе не темнеет, тонковолокнистая, отличного кисловато-сладкого вкуса, очень ароматная. Плоды зреют в конце июля, не одновременно. Плодоносит обильно, ежегодно. В 10 лет дает 60 кг подов.
Плохо, что самобесплодный :( - обязательно нужен опылитель, без него урожая не будет. Если у хотя бы на соседних участках нет ранних слив (Сам сорт-то ранний и опылитель должен быть примерно такой же, чтобы цвели в одно время, а лучше, конечно, опылители из списка - Широ (Shiro), Старкинг делишес (Starking Delicious), Methley, Satsuma, Санта роза, Фриар ) урожая не будет.
Да, еще добавлю, что это - алыча, т.е. и опылитель должен быть алычой.
