"Николай Васильевич и его сад c виноградником под Харьковом"
nickvas
Здесь надо следить, чтобы прирост по толщине не ограничивался обвязкой. Лента не должна передавливать и ограничивать рост дерева. Поэтому лучше использовать не изоленту, а ленту из ПЭ пакета, она лучше тянется, а изолента за счет клея хуже тянется и повреждается кора при разматывании изоленты. Если видны наплывы коры, то надо попускать обвязку.;)
За год не передавлевает. А потом, да необходимо или снять или перетянуть в другом месте.
Все от силы роста дерева зависит. Надо посматривать. Я как-то подкармливал синичек салом, привязав его к стволу дерева веревкой. Сало птицы сьели а про веревку я забыл, запаса в диаметре там было 5мм, так в средине лета веревка очень сильно впилась в кору, еле ее вытащил.
С этой погодой фиг разберешься:что, когда и с чем делать.
Проверила открытый после Пасхи виноград.
Вроде весь живой,где были сомнения-чуть срезала побег-там живое,зелененькое...
Вот посмотрела на кустики и понимаю,что обрезать, наверное, нечего на них.
Подскажите права или нет?
я тоже по жадничала, оставила больше чем надо. но есть у меня сомнения в том, что выживут все почки. можно будет лишние выщипать?
И даже нужно будет повыщипывать и лишние основные почки и боковые (т.н. двойники-тройники) тоже, когда они проснутся и будут сантиметр-полтора в длину - они очень легко выламываются.
Должны остаться три побега - будущие стрелка, сучек и один запасной - больше не надо.
Добавлено через 12 минут
Это Вы их обрезали на обратный рост? Тогда даже много оставлено - достаточно 2-х почек над землей.
А для рукавов - коротковаты, и на снимках не видно шпалеры - она есть?
Я их не обрезала- такие они были посажены осенью, "понадкусывала " милиметров на 5- проверила на "живое".
По поводу почек- не пойму - ожить должна каждая?
Т.е нужно обрезать так, что бы над землей было 2-3 почки?
Еще нет- делается
И тут вопрос - побеги маленькие, на какой высоте нужно сделать первую проволоку и как правильно такие манюни подвязать?
Первую проволоку лучше сделать на высоте 50-70см, вторую от первой на 20-25см, дальше по 50 см. Почему? Посмотрите это видео:
P.S. Вроде тот ролик дал, а то у меня на работе, почему-то в браузере нет звука
Понятно, я забыл, что у Вас они осенней посадки.
Ожить должны все оставленные - 2-3, должно вырастить два побега под будущие рукава - один из нижней почки, второй - из следующей. Третья почка - запасная.
Еще нет- делается
Пока их надо подвязывать к колу длиной метра полтора - в текущем сезоне задача одна - вырастить лоз под рукава, если какая лоза выбросит кисть - удалите, т.к. куст ее не вытянет, а лоза на созреет.
А про высоту первой проволоки уже ответили - 0,5 м. Я себе сделал 0,4 - низковато.
Добавлено через 1 час 5 минут
Наконец погода позволила заняться посадками. Хоть периодически срывался снег и дождик, но облачность была не сплошной и солнце и ветер быстро подсушивали грунт до приемлемой кондиции.
Посадили штук 40 покупной рассады ранней капусты:
По совету от POSITIFF посадили горох через ряд с горчицей:
Картофель в сено посадить не смог из-за отсутствия последнего - кто-то осенью поджег сухую траву на заброшенных соседних участках и все сено сгорело :(
Посадили, в общем, еще традиционным способом полтора ведра картофеля на молодую, пару пакетиков салатов и свеклу.
Красиво!
Николай Васильевич, а рассаду капусты обрабатывали чем-нибудь перед посадкой или нет?
А горчицу посеяли по совету от POSITIFF с какой целью? Я пропустила эту Сашину рекомендацию.
Думаю у себя посеять горчицу поверх вспаханного огорода, "запыреенного".
Как думаете, будет эффект от этого или вряд ли?
Красиво!
Рассаду капусты ничем не обрабатывал - сразу с базара и в грядку.
Я ее немного позже обработаю от тли (скорее всего средством Нурел-Д), когда появятся новые листья, т.к. старые листья все равно засохнут.
По совету Александра при такой черезрядной посадке горчица будет опорой гороху и он не будет лежать на земле, т.е. горчица будет играть роль шпалеры
Эффект, конечно, будет. Горчица задавит сорняки и улучшит землю. Осенью запашете горчицу в землю, весной откультивируете и можно сажать!
Пырей горчица не заглушит, его все-таки нужно ручками, но почву оздоровит.
У меня горчица уже посеяна дней 20 назад. Взошла, но из-за холода выросла где-то 3-5 см, а другие бурьяны уже ее давно перегнали в росте.
Да выбираю пырей ручками, но так тяжко это дело, что хочется облегчить себе участь)):)
На горчицу вся надежда, там где выбрано руками, хочу еще и рассаду посадить в этом году... Посмотрим, что из этого получится...
Николай Васильевич, еще вопрос к Вам - рассада помидор на окне в квартире желтеет, нижние листья. В чем может быть проблема?
Змінено користувачем EvitaVita
Кроме горчицы, конечно, нужны пахота и культивирование, т.е. механическая обработка, которая разрушит корневую систему пырея.
Я у себя пырей вывел за два сезона, без гербицидов и сидератов.
Было вот такое поле после 5-ти лет "отдыха":
Выкосил траву пырея триммером:
Осенью перепахал трактором (корни пырея, не все, конечно, плуг поднял на поверхность):
Весной следующего сезона прошел два раза вдоль и два раза поперек культиватором и выгребанием корней пырея граблями:
И в этот же сезон сажали картошку и др овощи, с последующей интенсивной прополкой.
Осенью снова пахота трактором, весной культиватором:
К осени, конечно, сорняки поотростали, но уже не сплошным ковром, и не только пырей:
И опять трактором (первый культиватор у меня украли, а второй еще не купил), но уже корней пырея гораздо меньше, можно сказать - незначительные остатки, нормальная зимняя вспашка:
Итого между первой и последней фотографиями - 2 года и 3 месяца.
К весне 3-го сезона купил новый культиватор и с тех пор обрабатываю только им.
Вот осенняя пахота весной 3-го сезона до обработки культиватором:
А вот после культивирования, справа уже посажена картошка:
Добавлено через 10 минут
Николай Васильевич, еще вопрос к вам - рассада помидор на окне в квартире желтеет, нижние листья. В чем может быть проблема?
Я обычно на нижние листья внимания не обращаю - они растению не нужны и отсыхают первыми. Но желательно, конечно, рассаду пару раз подкормить каким нибудь растворимым комплексным удобрением. А использовал вот это (спросил у продавца удобрения для рассады и он порекомендовал и для рассады и для всех овощей на грунте):
Добавлено через 3 минуты
Нормально получится - это мы проходили, пололи, конечно, без этого никак!
  • Лайк 9
Спасибо за подсказку по поводу удобрения!
С пыреем, конечно, буду и дальше бороться, хочу еще картон попробовать и черный спандбонд.
А Ваши фото по обработке огорода впечатляют - до и после, титанический труд.
Мой совет - на своем опыте, по поводу целины ))
1. нанимаете трактор (еще лучше есть маленькие которые срау культивируют и даже пыреь вытряхивают - сегодня видел) .
2. Но маленький по целине может не захотеть ездить, нанимаете его отдельно. Или культиватором проходитесь, граблями собираете весь мусор, засеиваете сидератами (фацелия - очень дорого но красиво и оч полезно + соседи пчеловоды скажут спасибо (семена можно потом собрать, горчица - дешево и почве полезно или гречку, тоже полезно + пчеловодам привет).
Разрыхлите и удобрите почву + сорняков будет меньше.
Говорю о своем опыте, возможно это не лучшее решение!
Добавлено через 50 секунд
титанический труд - это лопатой, потом только культиватором, ну и проще всего - трактор + культиватор. Руки надо во всех вариантах ))
У меня когда первый раз пахал трактор Беларусь - он несколько раз на дыбы становился, когда плугом за наиболее густые корни пырея цеплялся! :D
Николай Васильевич, подскажите. У меня черешня посажена в позапрошлом году весной, сейчас выпустила на всех маленьких веточках цветы. Убирать? или можно оставить хоть посмотреть что я там такое посадила? Все остальные деревья у меня посажены осенью прошлого года, пытаются выпустить цветы, но эти точно уберу
Конечно, оставить посмотреть!
Если дерево не сможет нести плоды - оно их сбросит, а если сможет - есть шанс его оценить!
  • Лайк 8
Горох обычно сеют 10*25. У Вас как-то близко горох, судя по фото. Или это горчица:oops: Я сам впервые пробую, так что гарантировано советовать по такому еще не имею морального права. Но упоминание о таком очень часто встречал, что говорит о правдоподобности.
У себя в ряду 90 см сеял 6-7 горошин. С учетом сортовой уверенности.
кто-то осенью поджег сухую траву на заброшенных соседних участках и все сено сгорело :sad:
Хулиганы:-x
Я бы планировал изначально 2 оборота горчицы. Первый скосил бы в фазу цветения, землю прокультивировал. И снова посадил бы горчицу, о которой бы не вспоминал до следующей весны.
Чё я все бы да бы. Я так и делал, кстати, на этапе освоения участкаЖ-)
Добавлено через 7 минут
Я знаю - город будет,
Я знаю - саду цвесть,
Когда ТАКИЕ люди...:friends:
  • Лайк 7
У меня книжка есть "770 советов овощеводу-любителю", так в ней схема посадки гороха - в ряду 5-7 см, между рядами 15 см. Я обычно так и сеял - 2 ряда на 15 см + междурядье сантиметров 40.
Николай Васильевич, как у опытного садовода-огородника хочу спросить совета, помощи. Если нельзя в Вашей теме - извините!
Проблема в следущем. Сами мы не местные :), снимаем в частном секторе под Харьковом часть домика. Соседи дали попользоваться огородом. Ну как огородом - 10 лет там ничего не сажали. Участок зарос осотом, деревием и т.п. На берегу ручья, который по карте оказался речкой Льодный яр. Мы по весне с энтузиазмом начали копать. Посеяли морковку, щавель, редиску, укроп, петрушку, лук, кинзу. Продолжаем перекапывать дальше.... Увидела сорняки на морковке - решила убрать, а там за маленьким листочком метровый корень под землей:o. Скорее всего, у нашего огорода мало шансов :sad:
Хотели бы еще посадить огурцы, помидоры (покупной рассадой), зелень разную, кабачки, бурячок, кукурузу.
Может, посоветуете как нам быть? Как бороться за урожай и с сорняками? :)
Может каким ураганом пройтись, а как же потом сажать?
Да, еще не маловажный фактор. Мы не сильно опытные огородники - было один раз :oops:, на чистом домашнем участке :)
так выше ведь с фотографиями уже и написали как быть ))
Предполагаю, что трактор на тот участок заехать не сможет, да и дороговато будет. Как по-моему, "борітеся і поборите". Отвоевывайте потихоньку кусочки земли, бурьяны, которые будут выходить срезайте плоскорезом, сапкой или чем другим. Пока вырастут новые ростки овощи смогут подрасти.
У нас рядом участок, хозяева которого ничего на нем не делают уже минимум лет 8. Все заросло хмелем, который даже повалил деревья. Я на свой риск решила расчистить участок даже с той точки зрения, чтобы хмель не расползался к нам, да и против пожара тоже. Когда тянула за один корень из земли поднималась целая сетка корней, как спрут живет под землей. Бросила это гиблое дело - затрат что материальных, что физических нужно не меряно.
Может каким ураганом пройтись....
Ураганом нельзя. Чем обработаете, то и сьедите. Прийдется вот так, вручную, выдергивать сорняки. Причем, пока земля еще влажная, нужно делать это именно сейчас. Потом будет гораздо сложнее.
У нас нет возможности использовать технику. И осенью еще не здесь жили...
Да уж, по корешочкам выбираю! А земля здесь, наверное, всегда влажная - на два штыка уже вода! А, еще соседи говорят, что почва у них кислая - не знаю чем это грозит.... А помидоров с огурчиками своих страсть как хочется!!!!
