m2v Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 мы лишаем корни дополнительных питательных веществ, которые осенью из надземной части растения нисходящим сокодвижением поступают в корень и растение лучше приживается. Ну, как говорил выше, весной посмотрю, что выйдет. Корневая система у саженцев была мощная, думаю все приживется. Может в начале, из-за того что обрезал осенью, будет небольшое замедление в росте, но в целом все должно быть нормально. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 6 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Оч интересная тема. Подпишусь -ка я! Через месяц с небольшим начну проращивать чубуки винограда. Этим я раньше никогда не занимался, но в любом случае, получится или не получится, подробный фотоотчет будет! Т.е. или положительный или отрицательный, но опыт все равно будет . А разбор ошибок поможет избежать их в дальнейшем . 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
POZITIFF Опубліковано: 6 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Через месяц с небольшим начну проращивать чубуки винограда. Этим я раньше никогда не занимался, но в любом случае, получится или не получится, подробный фотоотчет будет! Т.е. или положительный или отрицательный, но опыт все равно будет . А разбор ошибок поможет избежать их в дальнейшем . Отставить ошибки. Времени вагон, изучить материал и действовать правильно. Нацеливайтесь на позитив:D 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 6 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2015 Отставить ошибки. Времени вагон, изучить материал и действовать правильно. Нацеливайтесь на позитив Теория изучена - осталось поверить ее практикой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlad-Новоселки Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 С разрешения Николая Васильевича и благодаря его ветке на форуме хочу рассказать как я утеплял однолетнюю лозу осенью на зимовку.. Посадил виноград весной не сразу он пошел в рост..(с переменным успехом).. При посадке допустил несколько ошибок по этому и рост наверное был разный.. в первую очередь не сделал дренаж по этому поливал летом только сверху по грунту а не под корень... На момент снятия лозы со шпалеры мои кусты выглядели вот так.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlad-Новоселки Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 Потом я отвязал ветки от шпалеры и собрал всю лозу вместе.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlad-Новоселки Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 после этого выкопал траншеи возле кустов и уложил лозу в траншею.. обработал ее железным купоросом и придавил скобами. привязал веревочки к скобам .. присыпал землей, скобы не вынимал так и зимуют.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 21 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 в первую очередь не сделал дренаж по этому поливал летом только сверху по грунту а не под корень... Можно перед поливом выкопать возле куста одну-две ямки в штык и поливать в них. После полива - засыпать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlad-Новоселки Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 Можно перед поливом выкопать возле куста одну-две ямки в штык и поливать в них. После полива - засыпать. Несколько раз так делал летом после консультации с Вами по телефону!! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlad-Новоселки Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 Фото с курганами не нашел после присыпки землей выкладываю еще несколько фото обработка купоросом... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 21 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 придавил скобами. привязал веревочки к скобам .. присыпал землей, скобы не вынимал так и зимуют.. Думаю, лучше бы было скобы сразу вытащить, а веревочку привязать к концу связки лоз - тогда гораздо проще из вскрывать после зимовки - подергал и сами выходят! Если аккуратно дергать - ничего не поломается. И в этом году я закапывал даже без скоб - придавил у комля рукой в перчатке, насыпал горку земли, убрал руку, засыпал остальное - получалось заметно быстрее, чем со скобами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlad-Новоселки Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 Теперь перейдем к теоретической части.. Вот основные мои кусты(лоза) назвал их куст номер 1, 2,3,4 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlad-Новоселки Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 Думаю, лучше бы было скобы сразу вытащить, а веревочку привязать к концу связки лоз - тогда гораздо проще из вскрывать после зимовки - подергал и сами выходят! Если аккуратно дергать - ничего не поломается. И в этом году я закапывал даже без скоб - придавил у комля рукой в перчатке, насыпал горку земли, убрал руку, засыпал остальное - получалось заметно быстрее, чем со скобами. Лоза была маленькая годичная, очень плохо ложилась в канавки после присыпки поднималась сразу а когда прижал скобой то получился приличной слой грунта над ней(лозой).. плюс с верху тоже ведь холм насыпал жаль не могу найти фото.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlad-Новоселки Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 Обрезку первого куста планирую сделать так... Всего имею три веточки.. среднюю сухую обрежу полностью а левую и правую (1 и 2) обрежу отсчитав по 4 почки снизу.. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlad-Новоселки Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 обрезка второго куста 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlad-Новоселки Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 третий куст 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlad-Новоселки Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 Четвертый куст вырос лучше всего.. Длина лозы около 2-2.5 метров. я прикопал где то по 1.5 метра длинны.подскажите неужелиотсчитать по 4 почки а все остальное обрезать ?? И сколько веток оставить??? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 подскажите неужелиотсчитать по 4 почки а все остальное обрезать ?? Я обрезаю осенью...(один из плюсов-не нужно закапывать по три метра). 4 почки не обязательно отсчитывать с низу.При формировании рукава выбираете достаточную длину лозы,чтобы доставала до нижней проволоки шпалеры и верхний конец лозы привязываете к проволоке горизонтально(минимум в двух местах).Так вот на этом,горизонтально привязанном участке лозы должно быть 4 почки...Все почки находящиеся ниже(на приросте прошлого года),ослепляете. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 21 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 Обрезку первого куста планирую сделать так... Всего имею три веточки.. среднюю сухую обрежу полностью а левую и правую (1 и 2) обрежу отсчитав по 4 почки снизу.. Неправильно. Если средняя ветка сухая - ее, конечно, надо вырезать. По остальным двум (если их толщина в основании не менее 7 мм). Сначала натяните проволоку (40-50 см от земли). Лозы обрежьте на три почки НАД проволокой и привяжите эти три почки горизонтально к проволоке. Все почки НИЖЕ проволоки подлежат "ослеплению" - по мере их пробуждения выщипывайте. Рукав от земли до проволоки должен быть "голым". А если какая-то веточка тоньше 7 мм - на рукав она не годится. Её обрежьте на 2 почки от земли и выращивайте в этом сезоне два побега под рукава следущего года. Корень будет развитее и побеги будут иметь достаточную толщину (хотя бы один из них). Добавлено через 3 минуты Я обрезаю осенью...(один из плюсов-не нужно закапывать по три метра). Точно не скажу почему, наверное - многолетный опыт, но первый раз молодые побеги первого года рекомендуют обрезать весной. А дальше - только осенью. Добавлено через 4 минуты Так вот на этом,горизонтально привязанном участке лозы должно быть 4 почки Чтобы не перегружать молодой куст, первый раз лучше все-таки обрезать на 3 почки - одна под сучок замещения, одна под стрелку плодоношения, а третья - запасная. Добавлено через 3 минуты обрезка второго куста Соответственно этот и остальные кусты - тоже неправильно. Добавлено через 12 минут Четвертый куст вырос лучше всего.. Длина лозы около 2-2.5 метров. я прикопал где то по 1.5 метра длинны.подскажите неужелиотсчитать по 4 почки а все остальное обрезать ?? И сколько веток оставить??? На этом кусте, на котором выросло много пасынков, можно попробывать сформировать сразу сучок замещения и плодовую стрелку - пасынок, который расположен примерно на высоте 1-й проволоки, обрезать на три почки - будет сучок замещения, а следующий, диаметрально противоположный, пасынок обрезать на 4 почки (или тоже на три) - это будет стрелка плодоношения. Стрелку плодоношения обязательно привяжите к проволоке горизонтально, а сучок замещения - по возможности. И всё. Остальное вырезается без всякого сожаления, даже если эти побеги и по 5 метров. Ненужные пасынки обрезайте на пенек 3-4 см. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lagish Опубліковано: 21 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2015 Чтобы не перегружать молодой куст, первый раз лучше все-таки обрезать на 3 почки - одна под сучок замещения, одна под стрелку плодоношения, а третья - запасная. Я формирую две стрелки,иногда без запасной. Столкнулся с непоняткой.С разницей в три года посадил два рядом растущих куста,уход,практически одинаковый.Оба покупались в мае с зелёным побегом и закрытой корневой.Первый,в прямом смысле слова,буйствует(при посадке был однолетним),второй загибаеться,в прошлом сезоне дал одну лозу из запасной почки и та не вызрела.В следующем сезоне всё по новой,ждём пробуждения спящей почки,из подземной части и надеемся,что не зря... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 22 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 разницей в три года посадил два рядом растущих куста,уход,практически одинаковый. Сорта, наверное разные, отличается силой роста. Надо посмотреть в справочнике их "сильнорослость". Плюс, наверное, по разному посажены, возможно, при первой посадке вы больше удобрений внесли, на разную глубину посадили и т.п., но скорее всего - разные сорта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Marusya-Anna Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Николай Васильевич, когда черенки сажать будем? Жду что Вы отмашку "на старт" дадите. А можно сажать в землю из пакета для комнатных растений? или надо было запастись с грядки? пока все в виде болота может накопать и домой притащить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 22 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Николай Васильевич, когда черенки сажать будем? Жду что Вы отмашку "на старт" дадите. Я собираюсь начать в выходные 7-8 февраля А можно сажать в землю из пакета для комнатных растений? А почему нет? Но, наверное, лучше будет купить грунт не для комнатных растений, а для рассады, с торфом, он более рыхлый (продается в тех же цветочных магазинах, по крайней мере у нас видел) или надо было запастись с грядки? пока все в виде болота может накопать и домой притащить? Я бы не стал сейчас с этим возится - земля слишком мокрая, а если высушить ее дома - будет как камень (по крайней мере мой чернозем) Для себя я землю заготовил осенью, с кротовин, добавил туда компоста, отходов с кофемашины (у меня их в "промышленных" масштабах - супруга работает баристой). Перед посадкой еще добавлю 1/3 опилок, для рассыпчатости. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
semengv Опубліковано: 22 січня 2015 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 добавил туда отходов с кофемашины Здравствуйте, Николай Васильевич! Про отходы с кофемашины можно подробнее? У меня тоже их много - в магазинчике стоит машинка. А чернозем тоже очень плотный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nickvas Опубліковано: 22 січня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2015 Здравствуйте, Николай Васильевич! Про отходы с кофемашины можно подробнее? У меня тоже их много - в магазинчике стоит машинка. А чернозем тоже очень плотный. Добрый день, Анна! Супруге кто-то из посетителей подсказал, что отходы кофе - неплохое удобрение. И я подумал - а почему бы нет? это же растительные отходы, не химия какая-нибудь. Вот и стал их забирать, как мульчу использовать и просто рассыпать по участку. У меня же тяжелый чернозем, а с этими кофейными отжимками может земля чуть рыхлее будет. Кстати, от закопанной в почву в течение 3-х лет машины опилок почва, по моим ощущениям, стала рыхлее, но это конечно, результат всего комплекса её обработки. А вдруг еще и у фруктов появится тонкий кофейный аромат? :D 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
