Электрический пол
nota
Причин может быть несколько:
- не выставили программное ограничение температуры пола;
- ограничение было слишком высокое;
- влажностный режим в комнате нарушился, либо включили прогрев внезапно после длительного простоя;
- либо уж покрытие такое ... акционное.
отличные отмазки ...:good::pardon:
короче, не совсем эти лучи проходят сквозь стяжку и покрытие и греют только предметы в комнате . Думаю вся остальная оздоровительная муть - такая же брехня.
Единственное интересно, у кого то есть примеры теплого пола (неважно какого) и нормально лежащей на нем паркетдоски?:Search:
о....
У меня дома. Поэтому и заинтересовался. .... И вовсе сие не отмазки.....
ВБР підскажіть таке питання до вас. Якщо у людини стоїть кардіостимулятор, їй можна жити в приміщенні де встановленні такі поли?
murava, як спеціаліст у своїй справі також, якшо звичайно є бажання, може відповісти чи допустиме встановлення електричних полів у приміщеннях, де живе людина з вшитим кардіостимулятором
в инструкции к пленке написано про доску безовсяких оговорок , на что заказчик и повелся, а мощность где то 200\м Корейская , всего точно не помню, потому что раскладывал ее 2 года назад
Вот это и не правильно. Надо читать инструкцию того изделия, которое нужно сохранить. В инструкциях к доске, как правило, указывают все нюансы. Пишут о максимальной мощности на м2, максимальной температуре, о влажности помещения.
Пока не будет точных деталей, виноват будет сам заказчик.
Думаю, что допустимо. Документально это подтвердить не могу.
Продукция сертифицирована, уровни полей меряли независимо - они очень малы по сравнению даже с фоном проводки.
Думается мне, что для кардиостимулятора это не помеха.
Конечно можно, если речь идет об инфракрасном отоплении.
отчетец.
паркетная доска не выдержала " пленочного обогрева" и благополучно начала гнутся пузом к верху, в основном на участках ближе к окнам и наружной стене :o .....
пирог такой: гидроизоляция-пенопласт-пленоч обогр-просто пленка-стяжка-подложка-доска, в этом помещении обогрев только полом:crazy:
стяжка заливалась в прошлом году, паркет - в этом(летом).
Странный "пирожок"! Зачем нужна подложка над пленкой? Может это "надложка":D? До покупки оборудования, очевидно, следует смотреть инструкцию и придерживаться технологий. Работы по инсталляции должны выполнять специалисты. Финишное покрытие должно быть предназначено для теплых полов и иметь соответствующий сертификат или маркировку.
:beer:
Проблема обогрева жилья, попытки получить новые, совершенные источники тепла привели человечество к инфракрасному отоплению. Чтобы оценить его по достоинству достаточно понять, что люди искали и сравнить с тем, что нашли.
Концепция идеальной системы разработана давно, и состоит из следующих положений:
-Принцип обогрева должен быть экологичен и безопасен
-Источник тепла должен быть равномерно распределен в пространстве, что обеспечивает эффективный и быстрый прогрев всего объема помещения.
-Температура поверхности источника не должна быть выше 60-80 оС. (не возникает испарения летучих веществ с поверхности мебели, пола, стен, отделочных материалов, исключает конвекцию, большие градиенты температур, не поднимается пыль и микрочастицы тканей, ковров, органики)
-Элементы системы должны быть незаметными, гибкими, тонкими и плоскими, легко и просто монтироваться на любой поверхности.
- Система отопления должна сохранять кислород, ионизировать воздух, насыщать его аэроионами, уничтожать микробов и запахи.
- Система отопления должна быть: автоматизированной, климат должен программироваться в любой части помещения; работать в диапазоне -50оС - +50оС, не требовать обслуживания и никогда не выходить из строя; экономичной с высоким КПД (100% ) и минимальным потреблением энергии.
Это – идеал.
Теперь об ИК-отоплении пленками.
Инфракрасные лучи, подобно солнечному теплу отлично прогревают весь объем помещения и обладают массой достоинств. Даже первые ИК-комплексы обладали практически всеми качествами «идеала», кроме одного - источник ИК-излучения был горячим. Проблема заключалась в том, что мощное инфракрасное излучение дают только сильно нагретые тела.
Несколько десятилетий ушли на решение этой задачи. В итоге - инфракрасное отопление получило новый источник тепла – инфракрасные пленки. Тончайшие углеродные нити (нынешнее поколение пленок) или паста, запаянные в гибкий и прочный пластик, решили величайшую проблему. Углеродное нановолокно дает мощное инфракрасное тепло, потребляя ничтожное количество электроэнергии, не нагреваясь выше 45 – 80 оС.
Инфракрасное отопление на основе пленок точно соответствует всем, без исключения качествам совершенной системы отопления. Легкое, тонкое, гибкое, полезное, вдобавок долговечное, и КПД – почти 100%. Интеллектуальный контроль и зональность обогрева – экономит электроэнергию. Кроме того, при использовании ИК систем отопления можно уменьшать основную температуру воздуха в помещении, что совершенно незаметно для человека, но позволяет сэкономить от 5% -10% электроэнергии при каждом снижении на 1 оС. Такое уменьшение температуры воздуха в помещении возможно благодаря совершенно иному распределению тепла, излучаемого инфракрасными пленками. Это наиболее естественная для человеческого организма тепловая схема.
Что качается скептических замечаний о пользе такого отопления, последний раз, (обещаю) приведу общеизвестные факты – давно ставшие аксиомой.
Инфракрасное излучение положительно действует на организм, если длина ее волны не превышает длины волны, выделяемой самим человеком. Человек излучает инфракрасные волны в диапазоне от 2,5 до 25 мкм с пиком излучения на длине волны 9,3-10 мкм. При использовании ИК-отопления пленками происходит явление, называемое "резонансным поглощением", при котором внешняя энергия активно поглощается телом.
Инфракрасное излучение с длинами волн примерно от 7 до 14 мкм проникает не только под кожу человека, но действует и на клеточном уровне, запуская ферментативные реакции. В результате повышается потенциальная энергия клеток организма, и из них уходит несвязанная вода, повышаться деятельность специфических клеточных структур, растет уровень иммуноглобулинов, увеличивается активность ферментов и эстрогенов, происходят и другие полезные биохимические реакции. Это касается всех типов клеток организма и крови.
Безопасный и почти вечный продукт. Все проблемы, которые могут возникнуть при использовании ИК-пленочного отопления происходят от несоблюдения технологических требований и нарушений инструкций по инсталляции.
Не взирая не все вышеперечисленное, торжественно утверждаю, что данный текст не является рекламой и каждый имеет право (слава Богу) в силу своей ментальности, образованности, привязанности к дедовским традициям и по любым другим причинам выбирать тот вид отопления, который ему ближе и, возможно, понятней.
Тема вроде бы про полы. ВБР, вы можете кратко, в 2-х словах объяснить, как ИК-лучи от пленки проходят сквозь напольное покрытие? Чисто физику
Какой бред, 1 кВт Потребленной электроэнергии дает 1 кВт тепла, что старом масляном камине, что в нанопленке
Возразите...
PS
вы забыли указать (ссылка устарела)
Кратко?! Допустим здесь:
Большая советская энциклопедия
подложка ложится под паркетную доску и ламинат чтоб смягчать удары, принимать на себя неровности (если не ошибаюсь).
вот почему на электрические ТП производитель\дилеры дают 15 лет, в случае предъявления рекламаций, попробуй докажи что ты не верблюд.:-D
А как по вашему чугунные батареи могут излучать инфракрасный свет?
Значит, вы утверждаете, что слой плитки и клея толщиной, допустим, 1 см, не задерживает ИК-волны?
Посоветуйте, пожалуйста, как правильно сделать утепленную стяжку под электропол. чтоб потери тепла свести к минимуму. Может, у кого-то есть личный опыт устройства электрополов.
утеплял пробкой технической 10 мм (лист 1000*500мм стоит 75 грн)
Я могу показать:
ТП "Нексанс", 30кв.м. паркет-доска "ясень фемели" пр-ва Барлинек. С 2007го года полет нормальный.
Удачи!
Пары воды, углекислый газ, озон и др. примеси, имеющиеся в атмосфере, селективно поглощают И. и. при больших размерах капель (густой туман) И. и. рассеивается так же сильно, как и видимое
Отсюда вывод любое препятствие полностью поглотит излучение от пленки, тем самым нагрев это самое препятствие и далее отличий от обычного электрического теплого пола я не вижу
Из плюсов, имеет право на жизнь под ламинатом благодаря своей толщине и простоте монтажа, из минусов я бы не рискнул залить терлопленку в пол, лучше качественный шнур.
Кроме того электромагнитное излучение у пленки будет выше так как нагрев идет по сути одним проводником и эффекта взаимного уничтожения элетромагнитного поля рядом идущим проводником нет
И далее уже нагретое "препятствие" будет ретранслировать ИК излучение в пространство.... Любой пол - это часть ИК излучения: электрический, водяной, пленочный или какой иной. Даже нагретый чайник - это источник ИК излучения, как и любое иное тело с температурой, выше окружающей среды.
Блин, придумали корейцы эти пленки, а в погоне за профитом, поиском глубинного смыла и нанотехнологиями приклеили к этому продукту ярлык Единствнно Верного и Целебного источника ИК излучения. Теперь все продавцы выглядят в глазах более-менее нормального покупателя как представители славной канадской оптовой компании по продаже китайского витаминного чая "Ху-ня".
ВБР какие цены на ваши полы?
Все зависит от количества, типа (поколения) пленок и т.д. Цены на пленку примерно 200 - 290 грн./м2. Мы предпочитаем не продавать материал, а выполнять установку отопления полностью. Тогда можно говорить о гарантиях и быть уверенным, что технологически все сделано правильно (... и никто на пленку сверху подложку класть не будет)
Теперь, просьба ко всем, кто скептически относится к данному типу отопления. Если Вы не ощущали всю прелесть пленочного инфракрасного отопления, нет смысла блистать школьными знаниями, убеждая окружающих ограничивать себя в праве пользоваться вполне доступными и неоспоримыми благами прогресса. Среди наших клиентов нареканий не было. Наоборот. Именно их рекомендации позволяют нам наращивать результаты в геометрической прогрессии.:good::smile:
...Цены на пленку примерно 200 - 290 грн./м2...
У вас есть сайт где можна ознакомится с поколениями полов и ценами на них?
Внимание! Новейшие исследования показали, что обычная плитка задерживает ИК-излучение и снижает эффективность пленочного обогрева. Но в результате экспериментов ученым удалось получить наноплитку, позволяющую ИК-лучам проходить сквозь нее, не теряя своих целебных свойств. Запись на заказ наноплитки - в личке:D
