Электрический пол
nota
Необходим кабель для подогрева подоконников (отделка камнем), вопрос в толщине кабеля так как места для монтажа практически нет (около 15 мм с учетом клея для камня), что посоветуете:
Интересует только двужильный длинной +- 15 м/п - 2 комплекта
Предложения с ценой можно в личку. Заранее спасибо.
Возьмите Devi DTIP-18 вашей толщены клея вполне достаточно для монтажа в него кабеля.
И метражик есть какраз 15м.п.
из тонких есть: (ссылка устарела) - производство Россия
или что-то из этого: www.loterm.com.ua/catalog/
или этот: rozumdim.com.ua/new/content/view/151/62/
Есть Nexans Millicable Flex/2R 10Вт 10м и 20м. Вам какой? :)
Толстоват, там основание ко всему не очень ровное, кирпичная кладка.
Я стараюсь всегда кабель укрыть хоть минимальной стяжкой, плиточники как правило не очень парятся сохранностью кабеля.
Добавлено через 3 минуты
Скорей 20м, на выходные прикину если уложить с шагом 6-7 см.
Цену на 20м озвучте.
-15% от розницы rozumdim.com.ua/new/content/view/151/62/
Возьмите Devi да толщина 7,4мм...8мм. плиточникам будет достаточно, а вот кабель этот будет дешевле чем у других производителей… К тому же сделаю скидку форумчянину:beer:
По внешнему диаметру если нужен поменьше то:
Nexans MILLICABLE FLEX 200 (L=20м) Внешний диаметр 4 мм. Но подбирайте комплект, что б шаг был не меньше 5 см.
Есть вариант
Nexans TXLP/2R 300 (L=17,6м) Внешний диаметр 7,5 мм. Этот кабель будет на 200 грн дешевле.
Есть совсем бюджетный вариант Эксон цена порядка 300 грн.
В вашем случае лучше брать MILLICABLE FLEX, его можно укладывать в плиточный клей, без стяжки.
Ну и конечно терморегулятор нужен будет.
Обращайтесь сделаю со скидкой.
Посоветуйте как рационально в зимнее межсезонье на даче организовать систему электроотопления для схемы 3 дня живу, 4 отсутствую.
имхо - электрические конвектора
Почему так категорично? Можете мотивировать?
Когда на полу ламинат с подложкой ЭППС, а не плитка ;)
именно
или плитка, но с ковриком в определенных зонах
ТП не даст дому нагреваться быстро, придется все время держать температуру +22, конвекторы дадут возможность опускать температуру до +5 в отсутствие и при необходимости поднимать до +22 за разумный промежуток времени
но это так, лирика, делайте как Вам больше нравится
На даче? Тогда уж лучше теплый пол в определенных зонах.
Абсолютно все это делает теплый пол: и +5, и +22, и быстро нагревать. И еще раз повторю, что главное условие для быстрого прогрева - очень хорошая теплоизоляция в полу.
Дык, для быстрого прогрева я установил уже хорошую дровяную чешскую печку. Мне как раз и нада поддерживать минимум в период отсутствия.
А, кстати, а какой минимум можно выставить с помощью двухзонных регуляторов для ТП?
0 ... +5 С
возможно, тут уже каждый по своим запросам смотрит
Добавлено через 43 секунды
и быстро нагревать.
а вот тут - лукавите :-)
Добавлено через 45 секунд
дело исключительно Ваше - но, имхо - пару конвекторов будут самым оправданным решением именно в этом вопросе
Татьяна, может мы не о тех полах говорим?
Я не о трубе или кабеле, залитые стяжкой 5-8 см, а о системе сразу под плиткой. А можно еще ИК-пленку под ламинат уложить и будут конвектора по нагреву сразу в ауте.
может быть :-)
систему сразу под плиткой положила в санузле - 2 м2 Деви + регулятор = 1700 грн (и это еще хорошая цена)
представляю сколько такое будет стоить если всю дачу в полы заложить :-), а главное - зачем? :rolleyes:
подчеркиваю - ИМХО
Для быстрого нагрева дровяная печь самое оно:good:
А пол для поддержания температуры во время отсутствия, и комфортного подогрева во время присутствия.
неоднозначное решение, но интересное, еще с ним не работала, попробую и к концу года буду иметь мнение :-)
В этом и кроется главная причина не в пользу полов :D
представляю сколько такое будет стоить если всю дачу в полы заложить , а главное - зачем?
Да зачем же всю, только на первом этаже, его у меня 24 квадрата. А зачем? Чтобы уберечь от размерзания водопроводную систему и не сливать воду с чайников, когда уходишь на несколько дней.
А что касается стоимости, то по моим расчетам на нашей окраине великой империи, конвектора с выносными датчиками и регуляторами будут дешевле где-то в 1,5 раза, но при этом во столько же раз больше будут жрать эл.эн. Так что экономия тут, на мой взгляд, сомнительная.
нет, не в этом
имхо - совать теплые полы куда надо и не надо стало модным :-)
с этой задачей отлично справятся ел конвектора
очень странные у Вас подсчеты
для помещения в 24м2 нужны 2 конвектора по 1,5 квт максимум = 800 грн цена вопроса
теперь теплые полы посчитайте
хотя - хозяина - барин :-)
нет, не в этом
Я бы тогда посмотрел, если на весь дом по стоимости теплые полы будут дешевле конвекторов, чтобы люди выбирали...
кстати, интересная задача :-)
для этого достаточно посчитать "стоимость владения". Может сделаете такой расчетик ради интереса на примере моего дома - у меня вся статистика по потреблению за зиму есть
Только осторожно. (где-то в сарайчике:)). Для Эл.ТП под плавающие полы (ламинат и т. д.) есть готовые решения получше и надежнее пленок. И тоже "сухой монтаж", без стяжек. А так, экранированный кабель/мат - самое оно.
Печь для быстрого прогрева - это смешно... Растопить пол часа, вывести печку в нормальный режим горения пол часа, потом дом еще прогреть сколько часов?
