Электрический пол
nota
Да всё можно!Андрей и написал как-чередовать включение зон-в щитке слегка помудрить и всё будет гуд,стандартная задача для нормального электрика.Например погуглите реле приоритета или контакторы.
Данный программируемый терморегулятор предназначен , в основном, для управления теплыми полами в помещении поделенном на 4 зоны.Он позволяет включать последовательно каждую зону. Это резко уменьшает нагрузку на сеть.
Преположим , имеются 4 участка. Мощность нагревателей по 2квт. Если включить все участки одновременно, то это будет 8 квт. Не каждая сеть это выдержит. Да и остальные приборы не включишь. При использовании данного контролера каждый участок будет работать только то время , которое задает пользователь.Т.е. одновременно работает только один участок.
Каждая зона управляется двумя датчиками. Один меряет температуру нагревателя ,а второй ограничивает температуру воздуха в помещении.
9-й датчик предназначен для измерения наружного воздуха.
Каждая зона настраивается на утро, день, вечер и ночь.
Краткая характеристика.
Крепление ----DIN.рейка
Размер ---------- 150 Х 90 Х 63 мм
Датчики – 9 шт. DS18B20
Реле 16А --------4 шт.
Питание 200 – 240 вольт.
Ничего личного, но какой-то он "стремный" :-)
Да, я тоже с большим подозрением отношусь ко всему, на чем нарисован тигр.
Понял. ABB LSS1/2 + два контактора мне в помощь.
Поняли,но не совсем,не так всё просто.У Вас ведь и электроплита где то на 7 кВт имеется,духовочка на 3,5,да и по мелочи-стиралка,бойлер и т.д.И это всё на одну фазу.Усекаете?
Согласен.
Только за 3 года испытаний работает нормально.Так же как и 8 и 6 канальный. А за внешним видом - так это к китайцам.
Ну а тигра - так я с 1950 года(увы это он полосатый и пушистый)
А если бы я голову включил до начала укладки, как бы мне нужно было поступить? Стяжка еще не залита, кабель снять -- дело пары часов.
Неужели в высотке с одной фазой никак нельзя сделать электро теплый пол по всей площади?
А можете расписать мощность по зонам?
Спальня 19,414
Кухня 17,8
Детская 15,5
гостинная 24,383
Санузел 8
Корридор 14,805
То есть 100 обогреваемых метров по ~150 Ватт.
Спальня 19,414
Кухня 17,8
Детская 15,5
гостинная 24,383
Санузел 8
Корридор 14,805
Я правильно понимаю, что это общие площади комнат? Если да, то смело убирайте 5 кВт.
Добавлю вводных данных-это квартира в новом(значить хорошо утеплённом) доме с центральным отоплением,электроподогрев полов-для комфорта ползающих по ним детей.Что то мне на хлопский розум кажется,что там вообще сишком много намотано.Имею и личный интерес-завтра я там должен начинать стяжку лить,так что прикинте,пока не поздно-может мощность великовата?Там нагревательный кабель одесский.
Да ну убирать -- куда я его дену? У меня ж поставщик назад его уже не возьмет. Тем более, что у них в наличии отрезков меньшей длинны нет, я последний один забрал. Ну ничего, реле поставлю или еще как, и будет работать :).
Если еще и для комфорта, то в 9 кВт легко вложиться.
Если 2 недели не прошло, то обязан забрать. Если что, длины кабелей могу у себя посмотреть.
Много не мало. Быстрее будет прогреваться до нужной температуры.
А вообще это баловство вы забудете через год, что он у вас есть
Вы знаете, вот это вряд ли. Жил в двух квартирах с теплым полом -- мегаудобная вещь.
С электрическим или водяным
Сейчас живу в квартире в водяным -- от застройщика, вместо батарей, по всей площади. Очень здорово было зимой, а вот сейчас очень не хватает его отсутствия: отопительный сезон не начался.
До этого жил в квартире с электро теплым полом в "мокрых местах" и спрос на него есть почти круглый год -- плитка всегда холодная.
У меня на кухне электрический теплый пол, я про него вспоминаю только когда очень холодно. Он электроэнергию жрет как не в себя
У вас под теплым полом утеплитель какой-то есть?
Батареи у нас все равно будут по счетчику, так что чем отапливаться -- все равно почти.
1-й этаж внизу подвал, утеплитель 20мм
Если водяной, то конечно все равно. В ванной ТП можно запитать от полотенцесушителя.
Просто тема по Электрический ТП
Считайте, что процентов 20-25 идет вниз...
Уже не идет, точнее идет но не у меня. Я переехал :D
Коллеги,
перечитал тему от корки до корки, но не нашел какой должна быть толщина утеплителя под электрический ТП для варианта утеплителя ЭППС или белого пенополистирола (пенопласта).
(ограничений по высоте пола нет, разумные ограничения по финансам - желательны)
какая должна быть толщина стяжки в которую закладывается кабель, я так понимаю заливать нужно двумя подходами (Сначала заливаем поверх утеплителя Х-см, раскатываем кабель, заливаем поверх кабеля Х-см)
Сейчас имеется армированная плита 10 см по грунту.
Коллеги,
1 Тут все зависит от теплопотерь внизу. Если полы на грунте то минимум 80 мм. Самый тонкий и редкий ЕППС 20мм. Обычно берут 30-40 мм.
2 Толщина стяжки по ЕППС 50мм можно рискнуть 40мм
3 Сам кабель может быть вообще проступать на поверхности стжки
В вашем случаее так
1 ЕППС 30мм
2 Стяжка 40мм
3 Нивилирка 6мм
Если не хотите тратится на нивилирку берите сразу провод в матах
