Самая бюджетная электро-автономка
ToxaRat
Dalet, Роман, я ж и говорю - для идеальных условий...:(
ToxaRat, попробуйте поинтересоваться комплектами автономного освещения для билбордов, их в Киеве и в Китае предлагают готовые...
А , может кому интересен генератор вертолетный -- 27в, 7,5квт, 3 по 2,5квт. спараллелены. Идеальный для " доски Смита ". Для тех, кто интересуется СЕ.
Для доски совсем не идеальные, а почем и какой тип ?
опять эта энергия из эфира.... есть рабочий вариант? ;)
  • 4 місяці потому...
Всем привет, решил не создавать отдельный топик а написать здесь, надеюсь не оффтоп. Ситуация такая что у родителей сейчас нет электроэнергии и ближайшие пару месяцев не будет скорее всего, и есть необходимость в отоплении дома, для этого нужно обеспечить питание циркуляционного насоса, его потребление примерно 50 Вт, хотя бы на протяжении 8 часов, в наличии есть бензогенератор 3 кВт, но им так долго не оптимально работать с такой то нагрузкой. Подскажите бюджетный вариант как все организовать, если по схеме АКБ-Инвертор, то какой емкости необходима АКБ для ~8 часов работы насоса, еще вопрос в зарядке АКБ и чтоб разряд его был не сильно глубокий, или выгоднее ИБП какой нибудь не дорогой с внешним акб, а заряжать уже генератором (сколько по времени?) или там где есть энергия. еще как вариант инвертор напрямую к аккумулятору автомобиля 80Ач, на сколько его хватит чтоб разрядится процентов на 30? А зарядится во время движения, машина каждый день км 50 проезжает.
ну смотри, 50Вт это конечно какой-то слишком потребляемый циркуляционник, я бы поискал поменьше, ну до ладно
50Вт*8часов = 400Вт
Со всеми потерями я бы искал где-то акум на 1000Вт, дабы его не угрохать, ну или дорогущий литивый
В качестве инвертора, подойдёт любой дешевый китайский до 100вт, даже автомобильный.
А вот с зарядкой всё будет сложнее, 10 часов на зарядку как найти? только гибрит СБ+ветрогенератор
ну или если шикуете и у вас твердотопливный котёл соорудить типа Индигирки - electrik.info/main/news/510-indigirka-drovyanoy-elektrogenerator-ili-novaya-russkaya-pech.html
Не пойдёт любой. Нужен True sin.
в этом посте - www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=2484140&postcount=344
я полностью проверил китайца на своей квартире
и в приложенном видео на 1:17 четко видно работу помпы для акваса
так что со своим "тру син" - не надо ляля :flag1:
Как долго насос проживёт на фактически меандре? Вы такие опыты ставили?
о щас пойдут темы почему бош тоже долго не живет, ведь он качественный и т.д. и закончатся тем, что опыты оказывается нужно ставить только в правильной сертифицированный лаборатории
я противник правильной синусоиды, и опыт пока показывал, что необходимости в этом нету.
по данному вопросу циркуляционник быстрее сгорит если в системе банально нету гидробака, чем качество электричества
и у меня аквас на обычном китайском безперебойнике, уже лет 10 наверно, за всё время сменил 2 канистровых фильтра и исключительно по причине того, что соединения и краники протравливать начинали.
Вам нужна схема такая. Питается циркуляционник от аккумулятора. Аккумулятор сел включается генератор который заряжает аккумулятор и и от него питается насос. Аккумулятор зарядился , генератор отключился. И это все дорого.
не ну, конечно, опыт Ваш большое дело, накуй нам физика, да ложили мы на нее, у нас же теперь Ваш опыт.
я вот только боюсь спросить, а что делает вот тот кусочек квадратного, ну там в уголке в самом, в остром уголке, импульса который возникает мгоновенно сменив предыдущий иной полярности?
Спасибо за ответы, чем больше вникаю тем больше нюансов. В качестве полумеры все таки видится мне инвертор, на насосе можно включить низкую скорость и потребление будет 25 Вт, посоветуйте какой взять с чистой синусоидой, может что-то типа такого luxeon IPS-300S?. В инверторах, кстати, предусмотрено отключение от АКБ при разряде, допустим до 50% ?. Аккум, наверное, выберу автомобильный на ~100 Ач. Еще, так понимаю, нужно зарядку "интеллектуальную", посоветуйте плиз. есть старая трансформаторная но понимаю что это не то.
Старая зарядка дополнит систему с атомобильным АКБ до "необходимого "максимума" надежности . :)
50Вт*8часов = 400Вт
Лихо! Жесть!
Добавлено через 7 минут
...... какой емкости необходима АКБ для ~8 часов работы насоса,........ А зарядится во время движения, машина каждый день км 50 проезжает.
60 А*час, а лучше 100 А*час
С машиной оптимально, только немного геморойно.
Добавлено через 20 минут
.....или выгоднее ИБП какой нибудь.....
Выгоднее циркуляционник на 12 В.
Например www.ebay.com/itm/Solar-Hot-Water-Pump-Run-on-12V-Battery-or-Solar-Panel-Good-to-230-F-145psi-/190635868928?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item2c62c88300.
Но нужно пробовать.
читаю тему в захлеб......но не удерживаюсь....прошу не счетать оффтопом - если такой - пусть модераторы удалят.
Можит ктото подскажит как решить проблему освещения:
- стоит домик охраны.....необходимо установить два прожектора которые светят до 60-80 м.....в идеале 100 м - подсвечивать дорогу + 1 лампочка в самом строении
-использование лето (70%) и осень (30%)......на зиму возможен демонтаж......
+сигнализация чтобы это все не отдолжили.......
п.с.ну нет терпения дочитать:(прошу камни не кидать........
- стоит домик охраны.....необходимо установить два прожектора которые светят до 60-80 м.....в идеале 100 м - подсвечивать дорогу + 1 лампочка в самом строении..
Определитесь с прожектором который будет светить на 100м и не много кушать.
Мне ум приходит что то типа автомобильной фары. (фароискатель можно но дорого и лупит пучком, наверное фара от какого нибуть трактора будет самое то.)
Потребление ватт 100 на все про все (два прожектора + лампочка светодиодная).
на вскидку:
1 аккум 200ач.
2 панели 150вт.
1 контроллер заряда на 10а с функцией включения освещения.
Такой системы при наличии солнца днем будет хватать на 14-15 часов работы в темное время суток. Аккум при этом не будет разряжаться более чем на 70%. Т.е. обычный стартерный будет жить довольно таки долго.
Система будет сбалансирована с апреля по сентябрь.
Если хотите пользоваться осенью и ранней весной надо будет добавить панелей.
4 штуки по 150 ватт позволят пользоваться системой почти круглогодично.
"Почти" потому что если зимой в декабре несколько дней не будет солнца то нужно будет чем то дозаряжать аккумулятор.
Змінено користувачем trik
Потребление ватт 20 на всё про всё.
на вскидку:
1 АКБ 100 АхЧ
1 монокристаллическая ФЭП с рабочим током ~8А
1 контроллер прерывистого заряда
1 контроллер разряда
2 выключателя в домике охраны
на всидку:
1 аккум 200ач.
2 панели 150вт.
спасибо!а приблизительные цены не подскажите?
п.с.на все кроме фар:)
на вскидку:
1 АКБ 100 АхЧ
спасибо за ответ!а что будет вместо фар?
преблизительный прайс можно в личку?как я понял Вы этим занимаетесь
спс
Диодные прожекторы.
спс
Гугл в помощь 5 минут и все.
Диодные прожекторы.
на 8-10 вт диодный прожектро не даст освещение до 100м:(
по поводу гугла - спасибо за подсказку:)
Диодные прожекторы.
Где найти по адекватной цене диодный прожектор с дальнобойностью в 100м?
ЗЫ! Хотя. погуглил, они конечно сейчас хорошо подешевели. Думаю можно будет подобрать что то.
1. Что такое адекватная цена.
2. Что такое 100 м, понятно что расстояние приблизительное.
В принципе расстояние 100 м не такое уж большое.
Но нужно понимать что для такого расстояния освещать не проблема. Но свет должен идти сверху вниз. Значит нужна мачта, столб или вы думаете поставить прожектор и светил в дорогу при это всем слепил в глаза. Это ж элементарные вещи.
Добавлено через 4 минуты
Не корректно. Во первых нужно говорить какой нужен световый поток, какой нужен угол рассеивания.
И во вторых вы сами придумали про 8-10 вт или гуглить лень.
Мне не лень. Вот вам 80 Вт!!
brille.ua/led/led-prozhektory/151220.html
80Вт +м80Вт =160Вт (Не забыли мы тут про автономку говорим)
потом:
1,922.89 грн + 1,922.89 грн = большая половина бюджета описанного Севой да и мной.
к прожектору надо еще охранника поставить а то сопрут со столбом.
дальше:
оно еще и на 220в и ему надо будет инвертор прикупить и батарейку побольше взять что бы скомпенсировать потери.
В общем не удачный пример.
Хотя не спорю что на рынке можно будет найти светодиодный прожектор подходящий для этой системы.
