Есть ли у нас теплые входные двери для дома? Кругом одни "бронедвери"...
Радист
Привіт! Потрібні вхідні двері зі склом(фото прикріпляю) Вхід без тамбура, відразу тепле приміщення з вулиці, тому двері мають бути теплі. Південна сторона, постійно сонце(від навісу тіні не багато). Розмір 95*206см
Можливо хтось такі продає, або знає де можна замовити?
 Добрый вечер. Вы хотите входную дверь только такой конфигурации как на фото или возможны варианты?
16 часов назад, imbiter сказал:
Зверніться у будь-яку віконну компанію.
Якщо цікавить профіль із дерева чи алюмінієві двері, то напишіть нам.
13 годин тому, -ДОК- сказав:
В ідеалі максимально повторити як на фото. Але схожі варіанти теж розглядаємо.
52 хвилини тому, ЧП Ненашев А Б сказав:
На скільки я розумію, з металопластику не вдасться зробити такі тонкі рамки. Також враховуючи сонячну сторону, двері з металопластику може деформувати(нажаль є негативний досвід - зимою щілина, язичок не дістає, а літом починають терти)
Тому наразі розглядаємо варіант алюмінієвих або дерев'яних. Тільки ще підкажіть на рахунок довговічності покриття на дереві?
1 час назад, imbiter сказал:
Для вхідних дверей із деревини використовують спеціальні промислові матеріали для фарбування. Але, сонце, дощ, сніг та пилюка роблять свою справу.
Такі двері потрібно буде раз у 3-5 років реставрувати (оновлювати зовнішню сторону покриття).
  • Сумно 1
22 години тому, imbiter сказав:
Доброго дня
Можемо запропонувати ТЕПЛІ дерев'яні фінські двері KASKI / Fenestra в такому варіанті, як вам треба.
Це можуть бути наші двері, як на фото з наших об'єктів № 58, 59, 61
eurogrupsa.com.ua/our-objects/
Розширити ваш дверний отвір можливо?
В 04.05.2023 в 09:57, imbiter сказал:
Прорахувала Вам два варіанти:
1 варіант: дерев'яні двері, товщина полотна 78 мм, матеріал- сосна. Із монтажем та доставкою - 1420 евро,
2 варіант: алюмінієвий профіль ALUPROF MB79-H. Із монтажем та доставкою - 2280 евро.
В 03.05.2023 в 14:57, imbiter сказал:
Скинув у личку пропозицію по дверях Hoermann
  • 4 місяці потому...
27.07.2021 в 12:22, Malchish сказав:
По Талисману могу немного дать инфы, вернее поделиться практическим опытом. Если этот тот Талисман о котором речь.
Як пережили зиму 22/23? Що можете розказати нового?
Розглядаю Hormann, Reynaers, Riterna, Talisman ...?
16 часов назад, anabioz сказал:
Пережили норм. Критических замечаний нет: не промерзали, не конденсировали, не выцвели (хотя их сонце только немного "задевает"). НО! все-таки это не Хорман (больше сравнить не с чем), даже далеко не Хорман. По мелочам появились претензии: само полотно двери, как оказалось не на 100% в плоскости рамы, соотв. герметичного закрывания нет, там какие-то мм, но все-же - есть проход воздуха между створкой и рамой примерно от средины двери до низу, - если ладонь поднести - чувствуется (с одной стороны - как-бы ничего страшного в конкретно моей схеме вентиляции дома - можно рассматривать как дополнительный приточный клапан, к тем что у меня натыканы по дому, а с другой стороны - клапан который нельзя закрыть). Выровнять полотно нереально - само полотно так сделано, пришлось наклеить ооочень тонкий резиновый уплотнитель примерно от ручки двери и до низу..
Вроде все..
Но повторюсь - если брать ценовое сравнение с Хорманом, то за цену в которую обошелся Талисман - я бы и сейчас его выбрал, только нюанс в том что это не только дверь - это вся конструкция с боковыми и верхней фрамугами (именно они делают Хорман оторваным по цене от рынка). Если рассматривать только дверь - Хорман все равно дороже но не настолько чтобы выбрать Талисман.
Все сказанное касается алюминия, - в моем случае только его я хотел на входную группу. Если Вас не пугает дерево - обратите внимание на Фенестру, - ее прям все хвалят..
Змінено користувачем Malchish
  • Дякую 1
Всім доброго дня
Для власників високих дверних отворів (2300мм) є цікава пропозиція: тепла дерев'яна двер фінської компанії KASKIPUU Oy.
Двері замовляв один наш клієнт, але наразі плани на життя у нього помінялися, тому з'явилася така пропозиція.
Модель UO1, розмір по коробкі 990*2290мм, права, білий RAL9010, в виконані THERMO.
Коефіцієнт теплопровідності U = 0,59 Вт/м2*К. Дверне полотно товщиною 86 мм;
При замовленні на заводі, ціна дверей такому розмірі складає 1017 Євро. Цю дверку можна придбати за 650 Євро.
Замок в полотні ASSA-410, виробництво Швеції.
В ціні дверей немає тільки дверного циліндра і ручки, ми пропонуємо три різні варіанти виробництва ABLOY (Фінляндія).
  • 2 місяці потому...
Доброго дня.
Шукаю теплі вхідні двері в будинок.
Спершу дивився на center-doors.lviv.ua/vhodnye-dveri/vhodnye-dveri-s-termorazryvom/abwehr-paradise-lp-1
Після читання форума зрозумів що стальні двері з терморозривом це фікція.
Які є варіанти адекватні? Теплий алюміній?  Чи все зводиться до Hormann Thermo65/Safe?
Бажано такі щоб можна було побачити у Львові.
19 годин тому, dimich99 сказав:
Доброго дня.
Доброго дня, подивитися теплі дерев'яні двері фінської компанії KASKIPUU Oy:
eurogrupsa.com.ua/products/exterior-doors/
Так двері виглядають у клієнтів на об'єктах:
В 20.09.2023 в 13:32, Malchish сказал:
Вроде все..
Подскажите почему решили остановить выбор на алюминиевых дверях, а не на обычных металлических с терморазрывом или деревянных? В чем плюс? Стоим перед выбором, металопластик отмели из-за постоянных регулировок завесов, на террасе с северной стороны такая проблема, а входные на юге, крыльцо 1,5 м
В 02.02.2024 в 14:48, Domikv сказал:
У меня большие двери и плюс к ним еще фрамуги по трем сторонам и если делать из тяжелого металла -  рано или поздно провиснут, плюс открывать-закрывать тяжелее, вобщем, зачем усложнять себе жизнь если есть более легкий и достаточно прочный алюминий. Деревянные - хвалят финские, но в мою концепцию они не вписывались, хотя по тепловым характеристикам они не хуже, а может и лучше, - скорее всего не готов я еще принять понятие "входная группа из дерева в каменном доме", - это влияние 90-х :) - с их "бронедверями" из стали 5-ки..
И пластик, конечно, - ни в коем случае, на входную группу, особенно если нет защиты от солнца, - их поведет практически сразу.
Пластик у меня отлично себя чувствует в качестве внутренней двери между домом и гаражем...
Кто занимается дверями Каски/Фенестра, скиньте плиз в личку двери в проем 1000*2150, термо, левая, с покраской (и без), без стекла, модели плана ЮО2, ЮО8
Спасибо
Змінено користувачем ЯД
Доброго дня
в пошуках якісних вхідних дверей в будинок. південна сторона, навісу не має, планую.
вхід - теплий тамбур біля 4,5 квм, далі міжкімнатні двері в кухню вітальню
розмір 1400*2050
запропонуйте будь ласка варіанти зі склопакетами по бокам
по дизайну подобаються ось такі, але розумію, що по висоті верхньої фрамуги не буде
Доброго дня, пропоную подивитися дерев'яні двері фірми KASKI / FENESTRA (Фінляндія).
Нижче декілька реальних фото на об'єктах нашіх клієнтів в Україні:
Стосовно комплектації: у вас дуже завузький дверний отвор в 1400мм для двох склопакетів по бокам. Тут можуть будуть чи вузькі самі двері (820мм), що на мій погляд не дуже зручно і доречно при такому пройомі. Або треба розширити (є така можливість?) пройом хоча б до 1600мм.
Але я б рекомендував взяти стандартні двері шириною 990мм та одну бокову вставку стандартною шириною 390мм, тоді конструкція 1380мм чудово стане в ваш отвор 1400мм.
Якщо цікаво -пишіть в приватне повідомлення.
Пропонуємо розглянути і вхідні дерев'яні двері вітчизняного виробництва.
Виготовляємо вхідні двері під замовлення.
В 23.03.2024 в 21:34, half2002 сказал:
Доброго дня
розмір 1400*2050
Предложение отправил в ЛС.
  • 7 місяців потому...
Накидайте, будь ласка, варіантів вхідних дверей шпонованих фарбованих зі склом, під класику/неокласику. Приватний будинок.
З того, що бачили, на сьогодні сподобались ці rodos.ua/ua/vhodnye-dveri-f137-2
Можливо хтось має досвід використання вхідних дверей Родос?
Змінено користувачем Фуксія
2 часа назад, Фуксія сказал:
Сьогодні провели монтаж виготовленої нами вхідної групи.
Матеріал - ясень. Фільонки утеплені із шпонованої ясенем фанери. Присутні і склопакети.
Фарбування двохкольорове: ззовні тоноване, всередині у колір решти міжкімнатних дверей.
Класика та неокласика - все як Ви питали.
32 минуты назад, ЧП Ненашев А Б сказал:
Дякую!
хто виробник дверей?
