Температура фасада?
Вомбат
Никто никогда не измерял температуру своего фасада (по пенопласту) летом при жарком солнце? А то я как-то дотронулся рукой до своего - жарко, зараза! А ведь при такой температуре и пенопласт может активно деградировать, в следствии чего вся шпаклевка с сеткой и декоративкой тупо отпадут от пенопласта. Или как?
Все може бути. Но не факт.
Тоже обеспокоен этим вопросом. У себя не мерял, но периодически прикладываю руку к южной стене. :) Горячо. Хотя, для человека 50 грд. уже горячо. Думаю, что температура на поверхности стены не превышает 55 грд.
В теххарактеристике по ПСБ-С пишут:
"Максимальная температура, которой ППС может подвергаться в течении нескольких минут составляет 95° С. В случаях постоянного подвержения высоким температурам, рекомендуется не превышать 80° С, иначе это приведет к усадке и деформации.
Нижний температурный предел, который ППС выдерживает без коренных изменений составляет -180° С."
У меня стена пока не крашеная, серого цвета. Но, дабы уменьшить нагрев, собираюсь покрасить в какой-нибудь светлый тон: лимонный, св. беж, св.терракот... еще не решил.:)
Змінено користувачем Seymur
Если будет время, попробую сделать замеры, но сегодня у нас температура воздуха всего 25 градусов, вот если бы 30-32...
Замеры сделаны. Результаты следующие:
Температура воздуха - 25 град.
Температура стены под прямыми солнечными лучами - 42 град.
Температура ЭППС под прямыми солнечными лучами - 42 град.
НО!!!
Когда пытался сфотографировать, своей тенью закрывал измерительный прибор и участок утеплителя, который измерял (пытался сделать фото на телефон... не получилось), так вот интересно получается, как только я создавал тень, то температура утеплителя (в тени) начинала падать со скоростью 1 градус в секунду до температуры окружающего воздуха.
Т.е. я делаю вывод, что утеплитель прогревается не более чем на один мм, значит закрытый от УФ будет служить долго, можно не бояться за его распад в ближайшее время (касается ЭППС, мерял его, т.к. пенопласта под рукой не было).
Замеры сделаны.
Скажите, а чем вы производили замеры? И почему не получилось заснять процесс?
Это температура заармированного ЭППС, цвет армировки - серый?
И второе измерение - это температура незаармированного ЭППС? Какого цвета?
Интересно было бы померять на белом и заармированном пенопласте. И когда температура +35 и выше.
Заснять то я заснял, но на телефон, а он у меня совсем плох для фото, не берёт одновременно и прибор и то место где меряю... получилось так:
Это ЭППС наклеенный в этом году (свежий), как раз тут зафиксировалось падение температуры, когда я создал тень 528071532_014.thumb.jpg.3125d61a49d79c2dbc984bd46c5f2b06.jpg
Это ЭППС прошлогодний, часть выглядывает из земли (ещё не сделали полную отсыпку) 405167160_019.thumb.jpg.9f827cca6657f3f236f8cda7e1b67646.jpg
Стена - шлакоблок? Эппс - незаармированный?
Приборчик этот - интересная штука. Только надо учитывать поглощающие (а может быть отражаюшие) характеристики разных материалов и разных покрытий. Там целая теория по этому поводу. Есть такие термометры с каким-то усреднееным коэффициентом, а есть такие, в которых можно в некоторых пределах изменять этот коэффициент в зависимости от того, температуру какого материала мы изменяем.
Если мереем температуру одного и того же материала на солнце и в тени, снаружи и внуири здания, то разница показаний более-менее будет соответствовать действительности. А вот измерение разнородных материалов будет не совсем точно отражать истину.
Кстати, китайцы выпускают в таких корпусах совершенно разные по качеству термометры - от простейших и дешовых до, видимо, более совершенных и более дорогих. Видимо дело в ПИР-сенсоре и в оптике...
Заармированный ППС таки нагревается на солнце хорошо. Но не до 80-ти градусов, конечно. В сети достаточно есть видео, где явно видно, что строят в южных жарких странах. И если бы проблема с температурой существовала, то про нее уже как-то сообщили.
Тут видимо есть еще один момент - армировка ППС довольно тонкая, примерно 3 мм. Поэтому тепло она не аккумулирует. А тут же излучает его обратно , нагревая воздух...
